Linear Acoustic LA 60 Sicherung wechseln
andreasjansen
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 18:13
Hallo allerseits,
ich bin ziemlich unerfahren was die Hifi Materie angeht und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe von meinem Vater vier Monoblöcke geerbt, die Linear Acoustic LA 60.
Hier ein paar Links:
http://www.linear-acoustic.de/Produkte/Endstufen/LA_60/
http://www.linear-ac...ienungsanleitung.pdf
http://www.linear-ac...LA_60_Datenblatt.pdf
Einer der vier Verstärker hatte von Anfang an kein Licht an der Netzkontrollleuchte, ich habe nun laienhaft etwas rumprobiert und es geschafft dass nun an drei von vier kein Licht mehr angeht..
Laut Bedieungsanleitung soll ich die defekte Sicherung gegen eine neue austauschen, jedoch hab ich keine Vorstellung davon was genau die Sicherung ist und woher ich eine gleiche neue bekommen kann.
Ich habe grade einen der Blöcke aufgeschraubt und ein paar Fotos gemacht ich hoffe jemand kann mir behilflich sein
Komplettes Gerät von oben:
LA 60 Komplett
Rückwand des Geräts von Innen:
Rückwand LA 60
An der Plastikverkleidung der "Stromkabel" ist ein Sticker mit dem Zeichen für die Sicherung.
Ist die Sicherung also dieses runde blaue Ding? Sieht ganz anders aus als Sicherungen die ich kenne.
Ich kann gerne noch bessere Fotos machen oder abtippen was genau auf welchen Teilen steht.
Liebe Grüße
seychellenmanus
#2 erstellt: 21. Feb 2017, 18:52
hallo
Hast du den Schaltplan?
[Beitrag von seychellenmanus am 21. Feb 2017, 18:53 bearbeitet]
andreasjansen
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 19:04
Nein leider konnte ich keinen Schaltplan finden, allerdings könnte ich selbst ihn auch nicht lesen
tjs2710
#4 erstellt: 21. Feb 2017, 19:13
Nabend
Auf jeden Fall, egal was du da auch machst, lass den Stecker aus der Seckdose dabei! Grad wenn man nicht soviel, räusper, Ahnung von der Technik hat, sollte man wissen, dass man zumindest das tut (also den Stecker ziehen), wenn man schon nicht weiss, was man tut.
Aber schau mal hinten, wo du das Netzkabel einstöpseln würdest. Das sieht mir so aus, als wäre da neben der Buchse auch ein kleines Fach, wo die Netzsicherung drin steckt.
Mach mal ein Bild davon, macht es uns vlt einfacher, dir zu helfen.
Als' dann!
andreasjansen
#5 erstellt: 21. Feb 2017, 19:31
Danke für den Hinweis
Mit PC's kenne ich mich relativ gut aus und da ist das Stecker ziehen auch Regel Nummer 1. Also sobald ich irgendetwas anfasse ist der Stecker gezogen, keine Sorge.
Ich denke die "Kurzschlüsse" kamen von falschen Steckverbindungen, ich habe wie gesagt mal rumprobiert :/
Du meinst die außere Rückwand, stimmts tjs2710?
Rückwand LA 60 Außen Komplett
LA60 Netzstecker Nahaufnahme
tjs2710
#6 erstellt: 21. Feb 2017, 19:40
Da sind wir doch!
Zw dem Schalter links u der Buchse rechts ist ein kleines Fach; der kleine Schnidelwutz links ist der Fingernagelkiller oder auch Öffner genannt. Und darunter ist die Sicherung.
Und wenn du deinen Blick schweifen lässt, siehst du sogar unterhalb des schwarzen Schalter/Sicherungs/Buchsenteils einen kleinen Aufkleber, auf dem steht: Fuse, 1,25Amp, träge
Viel Erfolg!
andreasjansen
#7 erstellt: 21. Feb 2017, 19:56
Unglaublich!! Da gucke ich stundenlang drauf und sehe das Fach einfach nicht!
Danke!
Das habe ich jetzt rausgezogen:
Sicherung
Die "hintere" Sicherung ist ja ganz eindeutig durchgebrannt, die "vordere" habe ich auf dem Foto mal rausgezogen. Ist das sozusagen eine Ersatzsicherung oder müssen zwei intakte eingesetzt sein? Ist womöglich eine doofe Frage aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher
tjs2710
#8 erstellt: 21. Feb 2017, 20:01
Es ist nur die hintere Si, die für den Betrieb zuständig ist.
Siehst du aber daran, dass die andere Si ja amit ihren Kappen unter dem Plastik war, also gar keinen Kontakt zu irgend was haben konnte.
Na, dann hoffen wir mal, dass es das war bei den schönen Geräten.
Als' dann!
thomas
andreasjansen
#9 erstellt: 21. Feb 2017, 20:16
Okay jetzt habe ich alle getauscht und bei 3 der 4 gibt es jetzt wieder Licht, beim vierten war leider auch die "Ersatzsicherung" schon benutzt, also werde ich wohl abwarten müssen bis ich Ersatz gekauft habe.
1. Frage: Wo würdet ihr diese Sicherungen kaufen? Hifi Fachhandel? Conrad? Amazon?
2. Frage: Nachdem ich jetzt beim ausprobieren so viel Mist gebaut hab würde ich mir lieber Schritt für Schritt Hilfe von Profis wie euch nehmen.
An diese 4 Monoblöcke sollen zwei Elektrostaten angeschlossen werden. Martin Logan SL3.
https://www.martinlogan.com/products/sl3
Als (ich glaube das nennt man dann) Vorverstärker habe ich hier den Linear Acoustic LA-V2
http://www.linear-acoustic.de/Produkte/Vorstufen/LA_V2/
Sollte ich dafür ein neues Thema aufmachen oder meine Fragen einfach hier stellen?
Riesiges Dankeschön schonmal für die Hilfe, wirklich klasse
tjs2710
#10 erstellt: 21. Feb 2017, 20:35
Servus!
Dann war das ja zu 2/3 mit Erfolg gekrönt! Gratuliere.
Wg dem Kauf der Sicherungen:
Nun, die kannst du dort kaufen wo du sie am schnellsten bekommst. Egal wo, wobei du besser den HiFi-Fachhandel aussen vor lässt, sonst bekommst du noch Wundersicherungen für teures Geld angedreht! Mach das ja nicht!
Wg der anderen Frage, bitte in einen neuen Fred! Sicherungstausch und Elektrostaten sind 2 verschiedene Dinge.
Viel Spass aber jetzt schon beim fidelen hören!
Thomas
andreasjansen
#11 erstellt: 21. Feb 2017, 21:16
Oha, jetzt habe ich grade mal probehalber eine der Sicherungen aus einem intakten Block in den letzen nicht funktionierenden gesteckt.
Ganz kurz leuchtet das Licht auf, dann hört man ein kurzes knacken und das Licht geht wieder aus.
Sicherung sofort durchgebrannt.
Woran kann das liegen? Da scheint ja noch ein anderer Fehler vorzuliegen.
Außer dem Stromkabel war kein anderes Kabel eingesteckt.
Grüße, Andreas
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 21. Feb 2017, 22:51
andreasjansen (Beitrag #11) schrieb:
... Woran kann das liegen? ...
Da gibts viele Möglichkeiten.
Jetzt ist es ein Fall für den Fachmann.
Gruss,
Michael
andreasjansen
#13 erstellt: 22. Feb 2017, 09:57
D.h. ich selbst kann da keine weitere Fehlerdiagnose machen? :/
tjs2710
#14 erstellt: 22. Feb 2017, 12:24
Morn
Eine weitere Fehlersuche würde ich an deiner Stelle wohl eher unterlassen. Möchte dir sicher nicht zu nahe treten aber man sollte schon seine Grenzen kennen. Es ist auch ein Unterschied zw Luft prüfen am Auto und einer Reparatur am Wagen, zumal sowas ausser dem Risiko, mehr kaputt zu machen auch immer die Gefahr eines tödichen Stromschlages besteht bei deinem Gerät.
Such dir eine gute Werkstatt, die finden den Fehler bestimmt und alles ist gut.
Als' dann!
thomas
Acoustic 450
Techniker50 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Palladium LA 1200 / Palladium LA 1000 defekt
doc_barni am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2023  –  39 Beiträge
Acoustic Research A-03
leserpost am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  20 Beiträge
marantz 2275 beleuchtung wechseln
loritas am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  19 Beiträge
Alter Sony Legato Linear Verstärker kaputt
kilianrmh am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  59 Beiträge
Klangregelpotis linear oder logarithmisch?
marais am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  13 Beiträge
Frage zur Linear Funktion
DanielMHH am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  8 Beiträge
Lautstärkepoti Linear oder Logarithmisch
AlexMM54 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  4 Beiträge
Phase Linear 700B - Endstufe
*Frrroschi* am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  6 Beiträge
Acoustic A-03, Transistor gesucht!
Medek am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
