Technics RS-BX 626 - Tapedeck zu verschenken /Tips für ein neues
marcie
#1 erstellt: 29. Jan 2017, 19:54
hallo alle,
ich verschenke hier mein tapedeck.
es hat mich in den letzen tagen einige nerven gekostet, weil es sehr kapriziös ist.
ich glaube die automatische bandwahl spinnt (kann sich nicht entscheiden)
und deshalb stopt das tape bei jeder neuen kassette erstmal.
man muss dann öfter play drücken...irgendwann nimmt er er jede...
wenns mal läuft ist alles in ordnung, der klang ist eig. super...
... ich kauf mir n neues! (für tips bin ich dankbar/schmerzgrenze 150EUR)
vielleicht kanns ja jemand brauchen zum reparieren oder als ersatzteillager.
es ist sauber und gepflegt.
ps. ich weiss, es ist hier viell nicht die richtige kategorie, aber mit meinen läppischen 19 beiträgen, darf
ich bei "Biete" nich mitmachen.:)
ein evt. versand muss natürlich dann bezahlt werden(5,89 eur)
Technics RS-BX 626
Technics RS-BX 626 / kassettenfach
Technics RS-BX 626-Fehler
grüße,
marc
Geruchsneutral
#2 erstellt: 29. Jan 2017, 22:56
stell das Tapedeck in den Fred rein: Klick
Da passt es eher hin.
AnthonyP
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 10:14
Hey Marcie,
wer wird denn gleich aufgeben?
Oben in Kassettenfach sind Kontaktzungen, die erkennen, um welchen Cassettentyp es sich handelt.
Diese Zungen solltest Du mal reinigen. Dann funktioniert es vermutlich wieder.
Mann hängt doch an seinen alten Geräten, oder?
Groß
Jo
marcie
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 13:47
AnthonyP (Beitrag #3) schrieb:
Hey Marcie,
Groß
Jo
ja, aber ich bin böse mit dem scheissteil!
gruß,
marcie
[Beitrag von marcie am 30. Jan 2017, 15:02 bearbeitet]
waldy
#5 erstellt: 28. Jul 2018, 22:08
ich wärme das mal wieder auf. Ich habe ein Gerät diesen Types sehr günstig erworben. Das Gerät ist fast neu, keine Gebrauchsspuren, weder am Tonkopf noch an der Andruckrolle. Das Laufwerk läuft nahezu lautlos. Aber da ist genau das hier beschriebene Problem. Ich habe den Kontakt, welcher mit Gummi ummantelt ist, mit Kontaktspray behandelt. Es ist etwas besser geworden, aber nur zeitweise. Dann habe ich mit einen Pappstreifen versucht, die Kontaktflüssigkeit etwas zu verteilen ( die Öffnung, um an die Kontakte zu kommen, ist nur etwa 3 mm breit ). Bringt auch nur kurze Besserung. Hatte dann die Federwirkung der Kontakte in Verdacht. Habe an der entsprechenden Stelle der Kassette Klebeband angebracht, damit die Kontakte mehr zusammen gepresst werden. Keine Besserung. Vermute mal, dass man mit einer Art Kontaktfeile zu Werke gehen müsste, welche aber nicht durch die kleine Öffnung passt. Hat jemand eine andere Idee, wie man den Kontakt wieder in Schuss bekommt? Ich vermute, dass Korrosion den Effekt verursacht. Evtl. versuche ich ein defektes Gerät zu kriegen, um den Kontakt zu wechseln. Ist 4-fach vorhanden.
Gruß und danke.
Andreas
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Jul 2018, 23:05
Diese Kontakte sollten doch aber nicht so stark oxidiert sein, dass man sie nicht gereinigt bekommt?!
Mit einer "Feile" oder Schleifpapier sollte man da nicht dran gehen. Normalerweise sind die Schaltflächen beschichtet und sie wird dadurch zerstört.
Nimm dazu ein in Kontaktspray getränktes Stück Druckerpapier o. ä., und ziehe es stramm zwischen die Kontakte durch.
Wenn man so nicht daran kommt, musst du dir etwas anderes einfallen lassen und/oder das Laufwerk ausbauen (sehr servicefreundlich = 5-10min), die Kontakte von ihrer Kunststoffhaube befreien und dann reinigen.
Kontaktzungenfunktionen von vorne betrachtet (v.l.n.r.):
1. Löschsperre
2. Typ I/II Erkennung
3. Typ IV Erkennung
4. Kassetten- Erkennung
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Jul 2018, 23:06 bearbeitet]
Technics RS-BX 626macht Zicken
doc_barni am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  5 Beiträge
Technics RS-BX 808 Riemen
McWeb2107 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  14 Beiträge
Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler?
Tambur am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Tapedeck Technics RS-BX 501 schaltet selbst ab
B-S-P am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  4 Beiträge
Tapedeck Technics RS-B665 defekt?
CarstenS am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Technics Kassettendeck RS-BX 701 - Ersatzteile gesucht
karsten2611 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
Tonkopf für Technics RS 616 Tapedeck gesucht !
DjHarry am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  10 Beiträge
Tapedeck Technics RS-B765 Kassettenfach defekt
LewaLoa am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Tapedeck Technics Modell-No RS-B405
abida am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  2 Beiträge
Technics RS-BX501 Tapedeck Schalter defekt
Anni999 am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 16.12.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.734
