| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Walkman WM-F2015 leiert und kein Stereo bei k... | |
Sony Walkman WM-F2015 leiert und kein Stereo bei komplett eingestecktem KH-Stecker+A -A |
bernnbaer
erstellt: 19. Dez 2016, 12:14
Hallo, habe neulich den genannten Walkman vor'm Schrott gerettet. Im Radiobetrieb ist alles wunderbar, Stereo kommt gleichmäßig und satt aus beiden Kanälen. Im Kassettenbetrieb leiert er aber leider und auch der Ton kommt nicht gleichmäßig aus beiden Hörern. Allerdings, wenn ich den Stecker nur ca. halb einstecke, kommt aus beiden Kanälen der Ton, er ist aber, unabhängig vom Leiern, etwas "mager". Hättet Ihr eine Idee, was man tun könnte, ohne allzuviel Zeit, Energie und Geld reinzustecken, um den Player wieder ordentlich zum Laufen zu bringen? Danke schon mal
hf500
Moderator |
erstellt: 19. Dez 2016, 20:21
Moin, mach mal Bilder vom Innenleben. Dass der Hoerer bei halb eingestecktem Stecker wieder auf beiden Ohren toent, ist erklaerlich, dass es dann mager ist, auch. Der Fehler ist aber: Bei TB-Wiedergabe fehlt ein Kanal. Kopf defekt, Wiedergabeverstaerker defekt oder simpel Leitungsbruch vom Kopf zur Platine. Kopfstellung mechanisch grundsaetzlich korrekt? Leiern: Motor defekt, Antriebsteile defekt (z.B. Riemen schlapp). 73 Peter |
Sony Walkman WM DD11 leiert Megacrafter67 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 4 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 knattert watt-is am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
Reparatur Sony Walkman WM-DD9? HansGM am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
Sony WM-2 Walkman Reparatur Chet_12 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 12 Beiträge |
Walkman WM 9 Gehäuse Risinghaze am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 6 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 keine Funktion ole_soerensen am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony WM-D6C sedum am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Sony TC K511S leiert renegatul am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-FX100 leiert Freiluftverdrahter am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 2 Beiträge |
Sony Wm D 6 C Andruckrolle verschlissen sebastien111297 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.485
