| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V5000: Ungesundes Ploppen bei Netztrennung... | |
Grundig V5000: Ungesundes Ploppen bei Netztrennung ohne Powerschalter+A -A |
sboldt
erstellt: 05. Dez 2016, 01:23
Hallo zusammen, ich würde gerne meinen geliebten Grundig V5000 über eine Funksteckdose ein und ausschalten können. Das Problem ist jedoch, dass aus den Boxen ein ungesund klingendes und unangenehmes Ploppen ertönt wenn man das Gerät vom Strom trennt ohne dies mittels dem Powerschalter zu tun. Das scheint aber kein Defekt zu sein, denn beim zweiten V5000 den ich besitze ist das Verhalten identisch. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem verhindern kann? Mit dem Lötkolben kann ich umgehen, wüßte aber nicht was ich im Schaltplan hierfür modifizieren müsste. Diese findet man übrigens hier: http://grundig.pytalhost.com/V5000s/ Hat jemand von Euch eine Idee dazu? Ich bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße, Stephan |
highfreek
erstellt: 05. Dez 2016, 06:03
vor dem an/aus schalten den Lsp ausschalten. Im Gerät müsstest Du das Lsp Relais "fernschalten", das wird aufwendig, falls er überhaupt ein Relais hat. Bei mir knallte es auch immer, da die Quad 405 nicht mal einen Power Schalter hat, ich trenne die Lsp beim aus/ein Schalten immer ab. Man gewöhnt sich dran. gruß |
ManiBo
erstellt: 05. Dez 2016, 14:27
Einfach ein kleines Relais welches die Versorgungsspannung der Vorstufe abschaltet einbauen. Ist auch eine Servicelösung eines bekannten Herstellers. Relais über Graetzbrücke an Trafo. |
hf500
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2016, 20:34
Moin, nein, denn du hast dann immer noch den Ausschwingvorgang des Endverstaerkers. Es muss dafuer gesorgt werden, dass die Lautsprecherrelais sofort nach Stromausfall abfallen. Im Normalbetrieb besorgt das ein Hilfskontakt am Netzschalter. 73 Peter |
ManiBo
erstellt: 05. Dez 2016, 22:41
Hab mir mal die Schaltung angesehen. Geht ja noch einfacher. Schick mir mal deine email per PN. |
sboldt
erstellt: 07. Dez 2016, 00:58
Hi ManiBo, Du hast ne PM mit meiner Mailadresse. Viele Grüße, Stephan |
ManiBo
erstellt: 07. Dez 2016, 21:56
Schon gesehen. Info bekommst du heute Abend. Gruß Mani |
Grundig V5000 ploppt jörg-525-touring am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 39 Beiträge |
Ruhestrommessung Grundig V5000 hifibastler2 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 32 Beiträge |
Probleme Grundig v5000 /grundig-fan/ am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Grundig V5000 Scharrlatan am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 46 Beiträge |
Reparatur Endstufe Grundig V5000 V5000_Fan am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 24 Beiträge |
Grundig V5000 kleinere Probleme DeKaiser am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig V5000 - ein Kanal dumpf Feuerflieger am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 11 Beiträge |
Grundig V5000: Summton im Kopfhörer docmeyer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Grundig V5000 Netz-Relais gesucht! ParmaFan am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 23 Beiträge |
Grundig V5000 und T5000 sanieren cbmuser am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 24 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
