| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Ersatz für Transistoren | |
Suche Ersatz für Transistoren+A -A |
tellan42
erstellt: 19. Nov 2016, 16:16
Moin, ich suche Ersatz für Transistoren eines alten Boliden von mir. Das Modell lautet Rca 2NG254 8015. Finde leider nicht viel über diese Transistoren. Stammen aus den 80er ebend. Gerne auch bessere. Da ich den Verstärker sonst neu aufbauen wollte, da das Gehäuse ziemlich ramponiert ist. Danke schon mal. Lg
detegg
erstellt: 19. Nov 2016, 18:20
Die Typenbezeichnung lautet eher 2N6254 - dazu finden sich div. Äquivalente ... Detlef |
eckibear
erstellt: 19. Nov 2016, 18:46
Die 2N6254 sind recht alte Transistortypen (RCA, Harris oder GE) allerdings mit großer SOA, bei 80 V immer noch fast 2A. Transitfrequenz ft ist 800 kHz. Daher kommt es auch auf den Rest der Schaltung an, ob man mit Ersatztypen keinen Ärger mit Schwingungen bekommt. Es gibt verschiedene Transistoren zur Auswahl. Etwas langsamere, die dafür sehr robust sind und noch etwas mehr abkönnen, oder gleich die "Hammerteile", die zwar so gut wie gar nicht mehr kaputt gehen, aber dafür gleich deutlich höheres ft haben. Was ist denn das für eine Kiste? Hast Du ein Manual mit Schaltplan dazu? |
tellan42
erstellt: 19. Nov 2016, 21:00
A Mist zu doof zum lesen war doch ne 6. Das müsste ein mm Electronics ap360 sein. Schaltplan hab ich leider nicht. Ist eigentlich ein PA. Ich dachte, ich könnte den mal etwas tunen. Neue Verdrahtung ect.. Hatte mit meinen bescheidenen Elektronik Kenntnisse bereits ein Lautsprecherüberlastungsschutz eingebaut und Cinch Stecker. Da er schön einfach Aufgebaut ist :D. Wollte ihn sonst in einem neuem Gehäuse aufbauen |
eckibear
erstellt: 19. Nov 2016, 21:13
Wenn er noch so läuft wie er daherkommt würde ich gar nichts verändern. Neues Gehäuse ist eben einfach Geschmacksache, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber Du solltest bzw. müsstest dabei schon alle gängigen Normen und Schutzvorschriften beachten. Ist ja keine Taschenlampe mehr. |
tellan42
erstellt: 19. Nov 2016, 22:09
Ja das ist schon klar. Hatte mir ansonsten die 2SD371 von Toshiba rausgesucht. Weiß leider nicht ob die sinnvoll sind - in Sachen Qualitätssteigerung. Bei Tests hatte der ja nicht so prickelnd abgeschnitten. |
eckibear
erstellt: 19. Nov 2016, 23:21
Die 2SD371 sind völlig unterdimensioniert. |
tellan42
erstellt: 20. Nov 2016, 12:35
Ok Danke, dann suche ich mal noch ein bisschen. Lg |
pelowski
erstellt: 20. Nov 2016, 13:25
Hallo, wenn du die "Qualität steigern" (was eigentlich verstehst du darunter ) willst, aber nichteinmal ein Schaltbild und auch keine Messmöglichkeiten hast, ist das aussichtslos.I.a.R. bedeutet ein einfacher Transistortausch, wenn man das Datenblatt nicht interpretieren kann, eine "Verschlimmbesserung" oder gar den völligen Defekt des Gerätes. Grüße - Manfred |
tellan42
erstellt: 20. Nov 2016, 13:46
Ich meinte, die Idee war den Amp neu zu verkabeln, mit anderen Lautsprecherbuchsen und Cinchbuchsen, in ein neuem Gehäuse. Einer von den Rca 2NG254 8015 ist abgeraucht. Müsste wenn dann alle Sechse auswechseln. Und der 2SD371 von Toshiba wurde mit als Alternative genannt. Aber Ersatzteilalternativen für alte Amps bin ich noch Newbie. |
Nikko na 590 suche ersatz Transistoren limonij2 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
inkel endstufen - transistoren durch , ersatz ? :( ragazzi am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 27 Beiträge |
Suche Transistoren für Endstufe DualZivi am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 61 Beiträge |
Suche Rauschärmeren Ersatz für BC109C bzw BC107C lötkolbenfresser am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 16 Beiträge |
Transistoren für TX-4500 Endstufe Newbody am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 6 Beiträge |
ALte Transistoren ersetzen? Wharfedale Linton vaclav am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 8 Beiträge |
Ersatztypen für Japan Transistoren DaFlori am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Bezugsquelle für gepaarte Transistoren Fernmeldehandwerker am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 12 Beiträge |
Suche DRINGEND Transistoren für PIONEER SA 8500 Anderl_1967 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
Ersatz-Kabel für Yamaha gst am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
