Abdeckkappen eingedrückt
Bagojowitsch
#1 erstellt: 14. Nov 2007, 19:46
bin neu hier im Forum - und gleich vorneweg: in Lautsprechertechnik und -reparatur bin ich völlig unbedarft
Habe mir 1980 Namco-LS gekauft, mit denen ich immer sehr zufrieden war. Beim letzten Umzug sind allerdings bei den Bässen die Abdeckkappen etwas eingedellt worden, seitdem "schepperts".
Fragen: wie kriege ich das selber wieder hin? Und - kann es wirklich nur an den Kappen liegen oder ist vielleicht noch eine andere Macke zu vermuten?
Da ich schon mal hier bin, noch eine Frage, auch wenn es wahrscheinlich nicht hierher gehört: in den 70ern gab es den "Geheimtip", Boxen auf Tischtennis- oder Tennisbälle zu stellen. Habt Ihr auch mal davon gehört und wenn ja, bringt das was? Habe es selbst nie ausprobiert (aus Mangel an Bällen )
Ciao
Bagojowitsch
detegg
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 22:27
Hallo und willkommen im Forum!
Die eingedrückten Staubschutzkalotten wären alleine nicht weiter schlimm - sie sind beim TT nämlich nicht klanglich relevant. Wenn es allerdings "scheppert" ...
Beschreibe doch mal dieses Geräusch. Tritt es bei beiden LS und wirklich nur im Basslautsprecher auf? Wenn Du ohne Musik die Membran mit den Fingern leicht drückst, gibt es dann ein schabendes Geräusch? Lassen sich die TT demontieren?
Die Tennisbälle dienen dem Entkoppeln der Box vom Untergrund. Ich hab´s auch mal gemacht. Das Problem - die Teile rollen weg. Endkappen von 50er HT-Rohr-Kappen als "Lager" verwendet - funktioniert!
Detlef
Bagojowitsch
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 22:59
also mit scheppern habe ich das wirklich nicht genau beschrieben. Zum einen tritt das Geräusch bei beiden TT auf - und nur bei diesen. Und das Geräusch ist eher ein knistern z.B. immer dann, wenn der Bassist kräftig in die Saiten greift. Wenn ich am Verstärker die Bässe rausnehme, ist das knistern fast weg. Bei einem TT gibts tatsächlich dieses schabende Geräusch. Ich denke, dass sich die TTs demontieren lassen, von außen sind je 4 Schrauben zu sehen
Danke schon mal für die ersten zielführenden Hinweise
detegg
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 23:14
... dann bitte mal den Schraubendreher geschwungen!
Als nächstes mal dieses Programm downloaden - benötigt wird erstmal nur der Signalgenerator ...
Detlef
Bagojowitsch
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 23:53
Okay, mache ich, aber dann ist für heute Schluß. Muss ins Bettchen und morgen früh raus.
Danke und bis denne
Bagojowitsch
#6 erstellt: 15. Nov 2007, 19:10
bin wieder da, habe das Programm geladen und installiert. Und nu?
detegg
#7 erstellt: 15. Nov 2007, 21:11
... ja, wo waren wir denn stehengeblieben?
Test der TT-Schwingeinheit:
Beide TT ausbauen und auf den Rücken auf eine feste Unterlage legen. Entweder ablöten oder (mit Rest) abknipsen (Kabelbelegung/Farbe +/- etc. merken) - so kannst Du hinterher das ganze mit einer Lüsterklemme wieder zusammenbekommen.
Einen einzelnen TT per Litze an den normalen LS-Anschluss (D)eines Verstärkers anklemmen. Die Soundkarte (LineOut) des PC per Klinke/Cinch mit einem AUX-Eingang des Verstärker verbinden.
Verstärker LS-Poti ganz nach links/leise und dann erst einschalten.
Regler des PC-Mixers auf Mittelstellung, Eingang wave, Ausgang line.
Programm am PC starten. Reiter "Signalgenerator".
Channel 1 oder 2 (entspricht links und/oder rechts)auf ON
Signalform: sine (Sinus)
Amplitude: 0,5
Frequenz: ca. 15...20Hz
Langsam am Verstärker die LS erhöhen. Dabei die Membran des TT optisch/tastend beobachten - Du hörst nämlich erstmal nichts. Es geht darum, den TT bis zu seiner max. möglichen Auslenkung auf Schleifgeräusche etc. zu überprüfen. Dabei nicht übertreiben - nach fest kommt ab!!
Jetzt Du ...
Detlef
Bagojowitsch
#8 erstellt: 15. Nov 2007, 23:08
....und jetzt ich - das sagst Du so in Deinem jugendlichen Leichtsinn
Das ist ja eine ausführliche Anleitung - wobei mir schon ein wenig schaudert, wenn ich da was von abknipsen lese; da hören meine Boxen doch gleich auf zu knistern
Nein, im Ernst, ich werde mich da mal dran machen. Da ich aber so was nicht mal eben zwischendurch machen will und derzeit von morgens bis abends in Arbeit stecke, muss ich mir da ein Wochenende ausgucken - wahrscheinlich übernächstes.
Aber ich hoffe, dass Du dann da bist, wenn ich mit LS-Einzelteilen und Kabeln quer durch die Wohnung gespannt hier sitze und den nächsten Schritt wissen muss
detegg
#9 erstellt: 15. Nov 2007, 23:25
Lass´ Dir Zeit!
kannst ja zwischendurch schon mal Skalpell, Tupfer etc. bereitlegen und in einem ruhigen Moment - wenn die Raumpflegerin gerade frei hat - die OP angehen!
Bis denne ...
Detlef
Kriege Poti kratzen nicht weg.
StereoMarc am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  6 Beiträge
Reparatur möglich und sinnvoll?
Callchen am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  9 Beiträge
Revox - Forum Hochtöner Reparatur
Hugo-Egon am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  7 Beiträge
Reparatur - Tonbandgerät Philips N7300
shortneck am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Rogers LS 4/1P Reparatur?
meinerogers am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
Kenwood KA 5010 - Reparatur
kauda am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  6 Beiträge
Reparatur Burmester
Tömmi am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  14 Beiträge
Stax DA 100M, die etwas andere Endstufe
Broesel02 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  21 Beiträge
Frage bezüglich Reparatur: Revox B250
Revoxfan28 am 30.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  2 Beiträge
Pöhler Sound PS 3202x reparieren
qniss am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
