Sony F690ES wechselnde Lautstärke/Wackelkontakt
1Hasi
#1 erstellt: 20. Aug 2016, 20:31
mein Sony F690ES Verstärker scheint innen einen Wackelkontakt zu haben. Das Signal wird oft nur an eine Box ausgegeben oder an eine Box in abgeschwächter Stärke, oder auch an beide schwach.
Wenn ich die Tasten für die Inputauswahl betätige, ist das Problem eine Weile weg. Manchmal hilft auch kurz auf eine sehr hohe Lautstärke zu drehen. Manchmal kommt das Signal auch von selbst wieder.
Das nervigste ist aber wenn es unbemerkt leiser wird.
Es hört sich so an, dass dieser Inputwähler ein per Motor angetriebener mechanischer Schalter ist.
Möglicherweise hat auch der Lautstärkeregler selbst ein Problem. Beim Drehen knistert es und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass die Lautstärke wieder in Ordnung ist, nachdem ich am Regler herumgedreht habe.
Nun die Frage, kann man an diesem Verstärker die Kontakte reinigen oder irgendwas für besseren Kontakt dieser Bauteile tun?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 00:42
Wie so oft, liegt es sehr wahrscheinlich an dem LS-Relais. Dort sind die Kontakte oxidiert oder verbrannt.
Die beiden schwarzen Kästchen hinten links, zwischen den Pufferelkos und den LS-Ausgängen:
ta-f690es_398288
Leider können aber auch sämtliche Schalter und Potis oxidiert sein. Hier hilft meist nur eine intensive Schalterreinigung.
Schliesse mal die LS am LS-Ausgang B an. Wenn dort der Fehler nicht auftaucht, ist es das Relais der LS-Gruppe A.
Kalte Lötstellen auch in Betracht ziehen.
1Hasi
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 01:00
Beim anderen LS Anschluss ist es auch nicht besser. Ich glaube auch der Schalter zum Einschalten der LS Ausgänge spinnt. Wenn ich den bediene geht auch manchmal nur ein Lautsprecher an oder er geht nur halb an.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Aug 2016, 01:10
Schalte diese mal ca. 30x, dadurch löst sich grobe Oxidation, ansonsten...
...eine intensive Schalterreinigung.
1Hasi
#5 erstellt: 21. Aug 2016, 01:31
Ich glaube das nützt alles nicht wirklich was. Das Problem gibt es auch schon ziemlich lange. Ein Lötprofi bin ich auch nicht.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 21. Aug 2016, 01:35
Dann wirst du wohl eine Fachwerkstatt aufsuchen müssen (könnte aber teuer werden).
1Hasi
#7 erstellt: 21. Aug 2016, 01:44
Gibt es da was bei Pforzheim? Ich habe vorhin hier im Forum diese Werkstatt gefunden http://klassiker-service.com/ , das wäre auch noch möglich. Mir wäre halt wichtig, dass das Gerät sorgsam behandelt wird, da es äusserlich noch keine Gebrauchsspuren aufweist.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 21. Aug 2016, 01:47
Da kann ich dir leider nichts zu sagen, da ich immer alles selbst repariere und keine Erfahrungen mit Werkstätten habe.
Evtl. meldet sich ein Anderer dazu.
[Beitrag von Rabia_sorda am 21. Aug 2016, 01:48 bearbeitet]
1Hasi
#9 erstellt: 21. Aug 2016, 01:48
OK. Trotzdem Danke
Sony TA-F690ES (lohnt sich Reperatur?)
Kento am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
Sony CDP-S107 -> Wackelkontakt & Klackern - reparabel?
Mischalke am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  3 Beiträge
Marantz PM68 Wackelkontakt PM-68
Mörderboxenflo am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  4 Beiträge
Sony ICF-SW55 Lautstärke
herr_bieber am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  9 Beiträge
Kenwood KR 6400 Kr7400 - Wackelkontakt rechts
toddrundgren am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  56 Beiträge
Sony SDP-EP90ES wie am besten einbinden (F690ES, S530ES, X339ES, K750ES, DTC-60ES.)
zakazak am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  4 Beiträge
Akai AA-930: Wechselnde Lautstärke mit Aussetzern/Verzerrungen auf einem Kanal
kuni1 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  13 Beiträge
Wackelkontakt bei Lautsprecher
norman0 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  6 Beiträge
Rotel RX600-A Wackelkontakt
SuperNoVader am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  5 Beiträge
Pioneer A-77x Wackelkontakt?
ablub am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  50 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
