Marantz 2252 B ohne Ton
rookz
#1 erstellt: 08. Jul 2016, 19:02
Hi mein Marantz 2252 B gibt keinen Ton mehr wieder. Nach dem Einschalten höre ich auch kein klicken vom Relais. Ist das Relais vielleicht hinüber? Der Receiver wurde vor 2 Jahren komplett überholt. Derzeit befindet sich ein Finder Relais im Receiver.
Welches Relais sollte ich kaufen, um es zu tauschen?
Danke
eckibear
#2 erstellt: 09. Jul 2016, 15:10
Wenn das Relais nicht schaltet kann es genauso gut daran liegen, dass ein Defekt in der Endstufe vorliegt, z.Bsp. DC.
Um das Rätsel zu lösen muss man also ein Paar Messungen vornehmen. Wenn Du das nicht kannst gehe besser gleich zum Fachmann, das Lehrgeld ist meist viel zu hoch.
detegg
#3 erstellt: 09. Jul 2016, 15:56
Receiver funktionierte vorher einwandfrei? Was führte zu dem Defekt? Was funktioniert jetzt noch?
Test per KH ist leider nicht möglich, da ebenfalls das durch Relais abgeschaltet.
Detlef
rookz
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 19:22
Funktionierte Anfang der Woche ohne Probleme.
Während des Hörens von einer auf die andere Sekunde war der Ton weg.
Es geht soweit alles, nur halt kein Ton. Nicht einmal Rauschen.
detegg
#5 erstellt: 09. Jul 2016, 21:27
geht oder geht nicht - einfacher Fehler!
Wenn Du einen anderen Vor- / Endverstärker hättest, könntest Du über die PreMain bzw. MainOut Anschlüsse des 2252B Vor- bzw. Endstufe testen.
Detlef
rookz
#6 erstellt: 10. Jul 2016, 15:24
Dafür habe ich leider nichts hier.
Bin auch gerade am Hausbauen und habe da keine Zeit für.
Denke ich packe ihn erstmal auf den Dachboden?!
Marantz 2252 mit Aussetzer
Jim_Beam am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  4 Beiträge
Marantz 2252 Reparaturbericht
bukongahelas am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  41 Beiträge
Marantz 2252 Reciever - merwürdige Geräusche
lucaS101 am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.10.2022  –  11 Beiträge
Marantz 2252 Stereodecoder defekt-Woher bekommen?
errorlogin am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  12 Beiträge
Marantz 2265 (ohne B) Service Manual
vintage70er am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Marantz 2330 B - Lautstärkeregler
GüBei am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  5 Beiträge
Marantz 5010 B Wiedergabeproblem
andi113 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Marantz 5010 B Reparatur
beatmartin am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  11 Beiträge
marantz 2330 b generalüberholen
new-rocker-on-hifi am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
Marantz 2265 B
lukcash am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.297
