| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX75 MKII - Cassettenklappe einbauen | |
Akai GX75 MKII - Cassettenklappe einbauen+A -A |
Onuseit
erstellt: 26. Jun 2016, 19:40
Hallo zusammen, bei meinem GX75 II wurde wegen einer defekten Cassette die Cassettenklappe ausgebaut. Jetzt bekomme ich sie nicht wieder eingebaut. Eigentlich sollte man zum Ausbauen erst die Abdeckung abnehmen, dann rechts aushängen und dann links. Hat auch alles funktioniert aber ich sehe nicht ganz, wie ich sie wieder montiert bekomme. Hat einer eine Idee? - Vielen Dank schon mal! |
Lennart777
erstellt: 27. Jun 2016, 07:14
Woran hapert es denn? Geht aus Deiner Beschreibung nicht so recht hervor. Grüße Lennart |
Onuseit
erstellt: 27. Jun 2016, 12:01
Ich versuche es mal mit ein paar Bildern zu erklären. Ich hoffe, so ist das Problem besser zu erkennen. Es geht um diese 4 Befestigungspunkte: ![]() Dass ich die Stifte an der Cassettenfachklappe (am Pfeil und analog auf der linken Seite) in die Öffnungen 1a und 1b einhängen muss, ist so weit klar. ![]() Aber wie befestige ich die Cassettenfachklappe an dem ausschwenkenden Bügel (Markierung; Punkte 2a und 2b)? ![]() ![]() Hier wäre ich für jede Hilfestellung dankbar. |
Lennart777
erstellt: 27. Jun 2016, 14:02
Klappenausbau geht beim GX-75/95 (auch MKII) nur richtig bei ausgebautem Laufwerk. Du kommst dann von gut von der Seite heran. Die beiden Löcher 2a und b gehören zu dem elektromotorisch betätigten Kassettenfach-Öffner. Diesen am besten öffnen (per Hand das weisse Rad auf der Laufwerkrückseite drehen, bis ganz geöffnet ist) und dann diese beiden zuerst einhängen. Danach unbedingt darauf achten, dass die runden Plastiknasen wieder in den beweglichen Scheiben sitzen. Danach wiederum durch Drehen mit der Hand an der weissen Scheibe testen, ob alles leicht und richtig bewegt wird. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 27. Jun 2016, 14:02 bearbeitet] |
Onuseit
erstellt: 27. Jun 2016, 16:45
Danke, Lennart, für die Erklärung. Das werde ich wohl machen lassen müssen. An Computern schrauben ist okay, aber an Hifi-Geräten schrauben, messen oder löten ist nix für mich. Ich habe zwar den Eindruck, dass meine GX75II (von 1992) noch ganz gut im Zustand ist, aber eine Wartung kann nicht schaden und die Klappe ist ja eh schon ab .Kennt jemand im Raum Rhein/Ruhr eine Werkstatt, der man so ein Gerät anvertrauen kann und die kompetent und zum fairen Preis repariert? - Notfalls würde ich auch versenden. |
AKAI GX75 BIAS Problem DOSORDIE am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
AKAI GX75 Idler Wheel DOSORDIE am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 16 Beiträge |
Akai GX75 leiert zum Ende der Cassette iiiDjTotoiii am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 19 Beiträge |
Akai GX75 Kassettenfach bleibt bei einigen Kassetten hängen gibtesalleschon am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
Akai GX-75 MKII Nikoma am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
AKAI GX-75 MKII Leiert TimTaylor65 am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 57 Beiträge |
AKAI GX-95 MKII Tonkopf verstellt . AKAI_1972 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 20 Beiträge |
AKAI GX-75 MKII Übersteuert bei Aufnahme TimTaylor65 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 44 Beiträge |
Riemen tauschen AKAI GX-75 MKII sonytapedeckfan am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 5 Beiträge |
Akai 4000DS MKII keine Aufnahme auf linkem Kanal freshbass am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
