HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai Tapedeck GX-R35 läuft nicht mehr rückwärts | |
Akai Tapedeck GX-R35 läuft nicht mehr rückwärts+A -A |
pixelig
06:44
erstellt: 03. Jun 2016, |
Hallo zusammen, hab mir letztes Jahr besagtes Tapedeck gebraucht gekauft. Es ist auch soweit in prima Zustand meiner Meinung nach. Beim abspielen der Rückseite einer Kassette läuft die erste Sekunde schwerfällig los, aber dann läufts wunderbar. Im Vorwärtsbetrieb gibt es diese "Schwerfälligkeitssekunde" nicht. Das erste was ich daraufhin gemacht hatte (also letztes Jahr schon), war der Wechsel des Riemens. Ergebnis: Keine Änderung. Nicht schlimm, läuft ja. Von wegen. Das Deck stand nun enige Monate unbenutzt, der Rückwärtslauf geht fast nie. Wenn es anläuft, läufts. Aber es läuft fast nie an. Alles ist leicht drehbar, nichts klemmt (was ich so sehen und drehen kann). Dachte zunächst daran ein anderes Tapedeck von Akai zu kaufen (die anderen Bausteine der Anlage sind auch von Akai, es passt optisch so schön zusammen), aber die meisten haben kein Autoreverse. Und das ist mir aber wichtig. Jemand ne Idee? |
pixelig
14:13
erstellt: 06. Jun 2016, |
Ich antworte mir mal selbst und das Thema nach oben zu schieben, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Hat niemand einen Tipp was man machen kann? Oder kann mir jemand sagen wer es reparieren kann? |
Rabia_sorda
15:07
Ich kenne das Deck nicht, aber hat es einen Idler oder wird es über einen Zahnrad angetrieben? |
garlock
12:57
erstellt: 07. Jun 2016, |
Hallo, Hauptriemen ausgeleiert sollte ersetzt werden. Die Laufwerksfunktionen werden von einem der beiden Kapstane angerieben wenn der Kapstanriemen loose ist schafft es das Laufwerk nicht mehr die Köpfe zu drehen. mfg Garlock ![]() |
pixelig
12:57
@garlock Wie gesagt, der Hauptriemen ist neu. Und die Köpfe selbst drehen sich ja. Die Wicklung der Spulen geht nicht. @Rabio_sorda Was ist denn ein Idler?? Unabhängig davon sag ich aber mal: Zahnrad. Weil das kann ich sehen. Genau in der Mitte, springt entsprechend nach links oder rechts für den Antrieb. [Beitrag von pixelig am 07. Jun 2016, 12:59 bearbeitet] |
garlock
13:19
Ok Was geht denn ? Schneller Vor- und Rücklauf ? Hast du mal ins Laufwerk geschaut wenn du die Laufrichtung wechselst? beide Schwungmassen müssen sich gleichmäßig drehen, bleibt vileicht eine beim Laufrichtungswechsrl kurz stehen? mfg ![]() |
pixelig
15:51
erstellt: 08. Jun 2016, |
Es funktioniert soweit alles. Vor/Rücklauf, alles wunderbar. Da das Deck im Moment schön im Anlagenschrank eingebaut ist, habe ich mal ein Video gemacht ![]() Wenn es drauf ankommt, nehme ich es natürlich auseinander. Das divx Video (bitte runterladen, 8,4 MB) war nicht so einfach: Kamera halten, Lampe halten, Knöpfe drücken ![]() Hab nochmal rückwärts Play gedrückt, nochmal vorwärts, kurz spulen in beiden Richtungen.... Mittig hinter Abdeckung befinden sich Zahnräder, die einwandrei schalten und drehen (meiner Meinung nach!) ![]() |
garlock
16:33
Hallo, Wenn der linke Kapstan nicht dreht ist villeicht der Riemen nicht richtig aufgelegt? nfg ![]() |
pixelig
17:03
Hmm, ich verstehe es, aber wenn es doch vorher gelaufen ist? Und beim Vorwärtslauf dreht er sich auch mit... Wenn der Riemen nicht aufliegt, sollte es bisher gar nicht funktioniert haben oder der Vorwärtslauf sollte auch Schwierigkeiten machen. Oder nicht? |
garlock
17:32
Hallo, Also auf dem Video sieht mann nicht 100% ob sich der linke Kapstan dreht aber es sieht so aus als ob er sich garnicht dreht. Wie hast du de Riemen aufgelegt ? Kannst du ev. Ein Bild vom Laufwerk machen wo mmann den Reimen sieht ? mfg ![]() |
pixelig
12:51
erstellt: 09. Jun 2016, |
Bevor ich alles auseinander nehme, versuche ich erstmal alles so zu klären. Der linke Capstan dreht sich im Vorwärtslauf. Sieht man nicht im Video, das stimmt. Aber er dreht sich wirklich. Ob der Riemen richtig aufliegt... dazu möchte ich nochmal sagen das bis zuletzt der Rückwärtslauf funktioniert hat. Schon immer gabs eine erste Sekunde, die beschwerlich beim Anlauf ist, aber dann ist es wunderbar gelaufen. In der Hoffnung das keine Mäuse, Zwerge oder Kobolde heimlich im Tapedeck den Riemen auf eine andere Position geschoben haben, sollte es doch rein theoretisch nicht daran liegen?! Wenn alle Stricke reißen, nehme ich es natürlich auseinander und mache Bilder ![]() |
pixelig
06:34
erstellt: 18. Jun 2016, |
Hmm, wie ich sehe hat hier niemand weitere Vorschläge was der Fehler sein könnte. Hat jemand eine Adresse wo man das Tapedeck hinschicken kann, die den Fehler relativ günstig beheben können? |
garlock
11:05
erstellt: 21. Jun 2016, |
Hallo, Jetzt habe ich noch eine Frage du sagst der linke Kapstan dreht sich im Vorwätslauf wie rum dreht er sich? Der linke Kapstan muss sich im Uhrzeigersinn drehen der rechte gegen den Uhrzeigersinn und zwar ungeachtet der Laufrichtung der Kassette. Reparieren kann ich das Deck auch schicke mir einfach ne PM. mfg ![]() [Beitrag von garlock am 21. Jun 2016, 11:06 bearbeitet] |
pixelig
16:58
erstellt: 22. Jun 2016, |
Hab nachgesehen ![]() Beide Capstan drehen sich genau so, wie Du es beschreibst. Also auch das scheint in Ordnung zu sein ![]() |
Kuhmatze
17:48
erstellt: 27. Nov 2022, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Akai GX R35 Tapedeck (bzw. könnte auch das gleiche sein). Folgende Fakten: Vor und Rückwärtslauf geht ohne Problem Play Vorwärts geht ohne Problem. Riemen Capstan neu. Laufwerk gereinigt. Wenn ich jedoch auf Play Rückwerts drücke bleibt der Antrieb stehen und schaltet ab. Die Kassette dreht gar nicht, es sieht so aus als ob sie blockiert würde. Kann es sein das eine Capstanwelle in die Falsche Richtung läuft? Als Neuling würde ich mich über eure Hilfe freuen. Ach so, bevor gemeckert wird, meine Vorstellung hier im Forum kommt noch. ![]() Gruß Matthias |
Rabia_sorda
18:26
erstellt: 28. Nov 2022, |
Wenn du den neuen Riemen falsch über die beiden Schwungräder gezogen hast, dann ja ![]() |
Kuhmatze
16:20
erstellt: 30. Nov 2022, |
Ich hab den Riemen zwar so aufgezogen wie er war , aber vielleicht hat mein Vorgänger ihn schon falsch aufgezogen. Ich hab schon nach einem Bid geschaut wie es aussehen sollte. Leider habe ich nichts gefunden. Hat jemand ein Foto wo man sieht wie der Riemen laufen sollte. |
Kuhmatze
16:53
Ich hab den Riemen jetzt von Hand bewegt und beide Capstan Wellen laufen in die gleiche Richtung. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Andruckrolle beim revers Play etwas vom Band weghalte dann läuft das Band. Allerdings halt nicht in der Richtigen Geschwindigkeit. |
Kuhmatze
17:24
Also, das Tape Deck läuft wieder. Da hat doch tatsächlich mein Vorgänger den Riemen vom Capstan Antrieb falsch aufgelegt. ![]() Riemen richtig aufgelegt und alles ist so wie es sein soll. Gruß und Danke Matthias ![]() [Beitrag von Kuhmatze am 30. Nov 2022, 17:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:50
Habe ich mir gedacht ![]() Wenn man von vorne auf die beiden sich drehenden Capstanwellen schaut, dann muss bei einem Autoreverse-Deck die linke Welle im Uhrzeigersinn drehen und die rechte Welle gegen den Uhrzeigersinn. Bei Single-Tapedecks mit Doppel-Capstanantrieb müssen beide Wellen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Glückwunsch! |
Anfänger und Akai Tapedeck GX-R35 GelatoMane am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
akai gx 215d timetraveller110 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
was kostet ein Riemenaustausch für AKAI GX-R35 ? Flitzpipe am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 5 Beiträge |
Akai GX 6 Tapedeck öffnet nicht mehr -burni- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Akai GX-52 Tapedeck Display zeebeedee am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
+++ AKAI GX 285D +++ luegdunix am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 4 Beiträge |
Tonband Akai GX 210D - Ton läuft rückwärts im Reversebetrieb evilknievel am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 19 Beiträge |
AKAI GX-F37 Tapedeck spult nicht morak am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
