| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer PL-333 | |
Pioneer PL-333+A -A |
Calitos
erstellt: 11. Mai 2016, 22:30
Hallo, ich habe einen PL-333 Plattenspieler von Pioneer, leider hat sich keine Platte mehr gedreht, also was macht man? Riemen kaufen, riemen einbaun, läuft wieder, top!;) Plötzlich traurige Erkenntnis: Teller dreht sich, man hört auch von der Patte ganz leise den Ton, nur aus dem Verstärker kommt nix raus? Aber warum? Verstärker ist ein Pioneer A-223, sprich, Phono-Eingang vorhanden, was ja heißt ich brauche keinen Vorverstärker mehr. Naja aber auch wenn dem so wär, müsste ich ja was leises aus den Boxen hören oder? Also woran kann das liegen? Danke im voraus!:)
shabbel
erstellt: 12. Mai 2016, 05:45
Probiere mal einen anderen Eingang des Verstärkers (Aux, Tape). Der Ton wird dort sehr leise sein. Falls gar kein Ton kommt, hat der Plattenspieler ein Problem, falls ein Ton kommt, ist der Phono-Eingang defekt. |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Mai 2016, 21:22
Kam nach dem Riementausch schon kein Ton, oder war er hinterher noch kurzzeitig vorhanden? |
Calitos
erstellt: 18. Mai 2016, 13:02
Wenn ich mich nicht irre kam gleich danach kein ton raus, wieso macht das einen Unterschied? Bei den anderen Eingängen kommt auch nichts. Nicht mal leise Gruß Calitos |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Mai 2016, 17:02
Es macht keinen Unterschied, kaputt ist kaputt. Nur sollte es einem zu denken geben... Nun, egal. Hast du mal mit der Hand den Tonarm bis ganz links geführt und ihn dann automatisch zurückfahren lassen? |
Calitos
erstellt: 19. Mai 2016, 04:12
Wieso sollte mir das zu denken geben? Nein, ich hab ihn immer automatisch nach innen fahren lassen. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mai 2016, 15:45
....ob man bei dem Riemenwechsel auch alles richtig gemacht hat und welche Schritte man vorher, und hinterher eingeleitet hat. Ist alles korrekt verlaufen?
Also hast du es noch nicht gemacht? |
Calitos
erstellt: 20. Mai 2016, 12:33
Ich hab den Riemenwechsel genau nach Anleitung gemacht und dabei kann ja eigentlich auch nichts schief gehen, da man ja nur den Plattenteller anhebt den riemen überzieht, durch das Loch im Teller greift den Riemen damit über den Antriebsmotor zieht und dann den Plattenteller wieder auf die Aufhängung in der Mitte steckt? Nein, sollte ich? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mai 2016, 15:45
Das war so angedacht, ja. ...ist ja schnell gemacht ![]() Wenn es dann nicht funktioniert wird wohl, irgendwo an der Verkabelung, vom TA bis zu den Cinchsteckern, ein Defekt sein. Sei es das TA selbst, die interne Verkabelung des Plattenspielers, oder das äussere Cinchkabel und/oder seine Stecker. Ein Verstärkerproblem kannst du ausschliessen? Wenn du ein Cinchkabel in den Phonoeingang steckst und die offenen Enden berührst, kommt dann ein starkes Brummen aus den Lautsprechern? Wenn ja, dann ist der Phonoverstärker im Verstärker i.O., wenn nicht, dann ist er defekt. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mai 2016, 15:52 bearbeitet] |
Plattenspieler Pioneer PL-500X, Teller dreht nicht. zultan32 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL 200X: Teller rotiert nicht Middle_Mass am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer PL-10 verzerrt Philler286 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 20 Beiträge |
Plattenspieler Pioneer PL 445 productmanager am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Welches System/Nadel für Pioneer PL 333? luckypunk am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler brummt: Pioneer PL A45D andreaspw am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 23 Beiträge |
Pioneer PL 516 Drehzahlschwankung okailey am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 evil-peter am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer PL 12 D doch nicht voll funktionsfähig. Loch am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 Lift defekt the_reaper am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 24 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
