Awai AD-F 880 Kassettendeck erkennt Kassette nicht
niewisch
#1 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:25
Hallo zusammen,
nach langer, langer Standzeit hat das Awai AD-F 880 Kassettendeck Probleme beim Erkennen der eingelegten Kassette. Sobald die Lade geschlossen ist, "klackt" es üblicherweise einmal, und das Gerät wäre bereit. Beim vorliegenden Gerät hört das Klacken aber nicht auf, sondern wird unrhythmisch fortgesetzt - als versuche das Tapedeck dauerhaft, die Kassette weiterhin zu erkennen.
Gibt es hier einen Sensor o.ä., der ggf. verdreckt oder beschädigt ist? Ist dieses Problem etwas, was sich leicht beheben lässt?
Grüße,
Steve
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:49
Auf diesem Bild sind gut zu erkennen die blauen "Sensoren" (Microtaster) der Cassettenerkennung, Bandsortenwahl und der Löschlasche. Wenn die Kontakte oxidiert sind, kann es u.U. zu so einem Fehlerbild führen.
Vermuten kann man aber auch verharztes Fett, da der Hubmagnet (2stk. links) dadurch die schwergängige Mechanik nicht mehr bewegen kann, auch kann ein ausgeleierter Capstanriemen der Übeltäter sein.
AiwaADF880Deck
niewisch
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:57
Hallo Karsten,
großartig! Vielen dank für das Bild, das hilft schon mal sehr bei der Fehlersuche. Ich werde das Gerät an dieser Stelle man genau unter die Lupe nehmen.
Grüße,
Steve
Lennart777
#4 erstellt: 17. Mrz 2016, 08:51
Der im Bild links oben befindliche Zungenschalter ist der, der erkennt, ob eine Kassette eingelegt ist.
Nach dem Schließen der Klappe soll zunächst kurz der Rücklauf anspringen (das ist das von Dir beschriebene
Klacken), um das Band zu straffen. Erfolgt dies nicht, hat der Zungenschalter Kontaktprobleme.
Lennart
Fehler AIWA AD-F 550
steve_s am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  6 Beiträge
Kassettendeck RATTERT
men11 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  4 Beiträge
Aiwa AD-F 800 Tapedeck- Laufwerk
chris1961ffm am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  8 Beiträge
Aiwa AD-F 770 Motor austauschen
Tilly04 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Kassettendeck Aiwa da-f 770 bandsalat
Bmwm30 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  6 Beiträge
Fischer Kassettendeck defekt
roman0671 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  2 Beiträge
Kenwood Kassettendeck dreht nicht mehr
*Zen am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  38 Beiträge
AIWA AD-F810 Kassettenklappe öffnet nicht
RSV-R am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  27 Beiträge
Sharp RT-118H Kassettendeck
Retro1971 am 15.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  8 Beiträge
Phillips D8614 Boombox Kassettendeck defekt.
tresco am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.125
