suche ALPS Poti ACW 1003 - A für Pioneer 717 Mark II
TrinityRS4a
#1 erstellt: 20. Feb 2016, 22:25
Lautstärke Potentiometer ALPS ACW 1003 - ALautstärke Potentiometer ALPS ACW 1003 - ALautstärke Potentiometer ALPS ACW 1003 - AHallöchen zusammen
ich suche für meinen alten Pioneer 717 Mark II Verstärker, ein Lautstärke Potentiometer.
Type: ALPS ACW 1003 - A oder eine andere passende Alternative.
Ich habe schon versucht, Ihn zu reparieren aber alle Reinigungsversuche mit Tuner 600 haben nichts gebracht
Weiterhin hat er stellenweise Aussetzer und teilweise leichtes Massebrummen.
Eventuell hat jemand einen Reparaturvorschlag oder kennt jemand der so ein Teil noch in der Ecke herumliegen hat.
Es wäre schade diesen Boliden nur wegen dem Poti zu verschrotten.
Vielen Dank im voraus
[Beitrag von TrinityRS4a am 20. Feb 2016, 22:53 bearbeitet]
DTe
#2 erstellt: 31. Jan 2017, 11:41
bin auch auf der Suche nach besagtem Alps Poti - bist du fündig geworden?
Kannst du evtl. kurz beschreiben, was beim Ausbau des Potis und Entfernen des Bleckkäfigs zu beachten ist. Kann das Poti problemlos geöffnet und (meist schwieriger) wieder problemlos assembliert werden.
Danke und Gruss,
[Beitrag von DTe am 31. Jan 2017, 11:42 bearbeitet]
Dominik.L
#3 erstellt: 31. Jan 2017, 19:58
Das Potentiometer gibt es nicht mehr ( schon lange nicht mehr)
Besprühen dieser Art Poti geht nicht lange gut, da sich, egal welches Mittel zur "Gesundung" man nimmt, dieses mit dem Restschleim
und aufgequollenem Graphit der Bahn verbindet und klebrig wird....wäre aber alles nicht so schlim, wenn die Schleifer bei dieser Art Poti
nicht so zahrt und empfindlich wären...die verbiegt es dann mit der Zeit, der Rest reisst dann Furchen in die R-Bahn....dann ist Schicht
Also, Aufmachen und richtig reinigen und Kontaktbahn versiegeln....keine Flüssigkeiten oder den Versiegeler auf die R-Bahn bringen...siehe oben
Viel Erfolg
RAPSTAR
#4 erstellt: 17. Mrz 2019, 16:06
Also ich hätte ab sofort so ein Poti übrig.
Es stammt aus einem Verstärker, den ich aus ebay erstanden habe.
Ich bin etwas pingelig, was Kanalgleichheit angeht, weil ich den Pio im Direct Modus betreibe.
Es hat eine durchschnittliche Abweichung von Links nach Rechts von <1,5dB.
Ermittelt durch eine Messreihe stichprobenartiger Messungen (12 Stück) von ganz zu bis ganz auf mit Fluke 179 Multimeter.
Ein echter alternativer Tipp könnten aktuelle Alps fakes aus China sein mit Resistor Array.
Der logaritmische Verlauf, wird hier mit SMD Widerständen und 22 Schalterstellungen simuliert.
Findet man auf ebay. Da ich nicht mehr weiss, wie die Regeln hier bezüglich ebay Links aussieht, hier einmal ein Zitat:
Product Configuration: precision chip resistor array
Commercial Property: A series of index potentiometer
Goods Impedance: 50K
Impedance error: 5% -10%
Synchronization error: 1dB
Die gemessene Abweichung eines Exemplars, dass ich durchgemessen habe, liegt bei <0,01dB.
Genauso gemessen, wie oben erwähnt.
Alternativ gibts für 2-3€ mehr auch noch klassische Potis mit den 8 Beinchen für den Pioneer (wegen Loudness). Natürlich auch China.
Ein gemessenes Exemplar zeigte eine durchnittliche Abweichung von <0,2dB.
Ich las hier im Hifi Forum von schlechten China Alps Kopien, was ich so einfach so nicht stehen lassen kann.
Zumindest, was meine Erfahrungen angeht.
Kevchen_100
#5 erstellt: 01. Sep 2021, 19:40
Hallo Leute,
habe einen 717, wo ich eigentlich das Volumenpoti zum Reinigen auslöten wollte. Leider waren 2-3 Kontakte umgelegt und einer ist abgebrochen. Habe dann schon vorher diesen Beitrag hier gelesen und habe mich dann bei E*** auf die Suche nach einem 4 Poligen China Nachbau als normales Poti gemacht also nicht dieses mit Raste und SMD Wiederständen.Konnte aber nur hauptsächlich diese mit den Wiederständen finden.
Fand dann eine Anzeige wo ein scheinbar originales abgebildet war und wo nicht Array blaa blub bei Stand. Dieses ist heute gekommen und leider war es eines mit Rast und SMD kennt jemand eine sichere Quelle oder doch noch Alternativen oder hat noch ein originales oder die ganze Volume Platine?
LG Kevin
CarlM.
#6 erstellt: 01. Sep 2021, 20:38
Ich habe von diesem Händler sowohl das 50kx2 4-Pin log. wie auch 100kx2 4-Pin log bezogen.
Es sind "normale" Kohleschicht-Potis. Ich hatte seinerzeit mehrere bestellt und zunächst das mit der geringsten Abweichung zwischen den beiden Kanälen verbaut. Die anderen Pots waren aber auch zumindest akzeptabel.
www.ebay.com/itm/322...4:g:xyQAAOSwX3Fa5Kkv
Für vier Potis habe ich 36 € inkl. Versand gezahlt. Die Lieferung erfolgte relativ zügig (10-14 Tage wenn ich es richtig erinnere).
Kevchen_100
#7 erstellt: 01. Sep 2021, 20:50
Ich danke schon mal für den Tipp habe mir dieses mal auf beobachten gesetzt.Ich warte trotzdem noch etwas und schaue was evtl. andere noch schreiben bevor ich bestelle
Pioneer A-717 Mark II Bass Poti kleben
korbmeister am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  13 Beiträge
Balance-Poti Pioneer A_Serie A-717
CarlM. am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  2 Beiträge
Pioneer A-717 Mark II Linker Kanal vermutlich defekt
xXxUniqueStylexXx am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
Verstärker Pioneer A 717 Mark-II durchgebrannt - Was tun?
schwarm2 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  13 Beiträge
Pioneer A-717 Mark II, rechter Kanal leiser.
Fastburn am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
Ersatzteil für Pioneer A 878
kuliru am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  4 Beiträge
Pioneer A717 Mark 2
teacfreak am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  10 Beiträge
Pioneer A 717 -
hermie777 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Pioneer A 717 Lautstärke Poti wechseln
silberbengel am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  17 Beiträge
Trafo für Pioneer A-616 Mark II
italy_s_one am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.013
