Pioneer A-717 Mark II Bass Poti kleben
korbmeister
#1 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:16
Hey Leute bei meinen oben genannten Verstärker ist vor langer Zeit mal der Bass Poti abgebrochen, er wurde draufhin nur mit Bauschaum festgeklebt, sodass man ihn halt nicht benutzen konnte, da mich das aber jetzt stört habe ich mich zunächst einmal daran gemacht den Bauschaum zu entfernen (mit mehr oder weniger Erfolg) dann hatte ich mir gedacht die Achse mit Super Kleber einigermaßen fest zu kriegen, damit der Bass Poti wieder geht nur das Problem ist, ich weiß garnicht welcher Teil vom Poti da sich eigentlich drehen muss, und im Moment dreht sich gar nichts.
Hier mal ein Bild vom Poti:BILD
Wäre nett wenn ihr mir den Teil der sich drehen muss in Paint markieren könntet oder so damit ich es auch verstehe und nicht noch mehr kaputt mache.
korbmeister
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:11
keiner ne Idee?
PBienlein
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:27
mlwmzujv
der rot markierte Bereich ist die Achse, die sich drehen soll. Mit Kleber wird es aber nicht halten, weil die Kräfte, die auf die Achse wirken, zu groß sein werden. Eine Reparatur der Achse ist äußerst schwierig und erfordert ein feines Händchen. Sonst ist am Ende alles kaputt. Sofern der Rest des Potis auch noch existiert gibt es die Möglichkeit, beide Achsenteile anzubohren und dann einen Stift einzukleben. Aber wie gesagt: das ist kein Anfängerprojekt! Am sinnvollsten ist der Austausch des Potis, sofern man passenden Ersatz findet.
Harald
korbmeister
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:30
Wie krieg ich den raus wie der poti heißt? Ansonsten mit dem Bohren kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Was kann ich den außer dem Poti noch kaputt machen weil sonst such ich mir doch lieber ein Ersatzteil.
Achja schonmal vielen dank für die Antwort!
[Beitrag von korbmeister am 04. Mrz 2013, 13:39 bearbeitet]
Grundigmann
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:47
Tach,
ich denke du wirst nicht drum rum kommen den Poti auszutauschen, oder lässt es wie es ist,denn
funktionieren tut er ja noch.
Wenn du ihn anbohren willst wird mit Wahrscheinlichkeit der Anschlag im Poti wegbrechen und
im dümmsten Fall geht er dann gar nicht mehr oder Platine nimmt Schaden.
Ich für meinen Fall würde den austauschen, die Werte des Reglers findest du im Manual oder
zerlegst ihn mal und liest direkt vom Poti ab.
Gruß, Gerd
Bertl100
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 15:16
Hallo zusammen,
Jepp. Und dann mußt du erst mal an den beiden rauhen Oberflächen der Bruchstellen exakt mittig ein Loch bohren. Bohrst du 1/10 außerhalb der Mitte, eiert die Achse nachher.
Bernhard
korbmeister
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:45
okay dumme frage aber um an den poti ranzukommen muss ich das ganze teil aufschrauben oder?
Grundigmann
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 16:54
Tach,
richtig, mindestens den Deckel, Bodenblech und Frontblende. Dann wirst du sehen was sonst
noch im Weg ist um an den Poti zu kommen....
Gruß, Gerd
garlock
#9 erstellt: 04. Mrz 2013, 23:06
Also ein lineares Stereopoti mit Mittelrastung und 100 KOhm wie in dem Fall sollte noch problemlos zu beschaffen sein.
Villeicht sogar als orginalteil von Pioneer einfach mal bei: http://www.etus-landgraf.de anfragen.
Das Spezielle an dem Poti ist Lage der Anschlussbeine die zeigen nach hinten das Poti wird stehend auf die Platiene gelötet, mann kann aber auch ein Standartpoti nehmen wichtig ist nur die Bauhöhe und Achsenlänge anschließen kann mann es auch mit Kabeln es ist ja eh mit der Frntplatte verschraubt.
Passenden Ersatz findest du bei: http://shop.monacor....stereo--100kOhm.html
mfg
[Beitrag von garlock am 04. Mrz 2013, 23:07 bearbeitet]
korbmeister
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 17:28
poti
Laut deinen angaben sollte dieser Poti doch dann ohne Probleme passen oder ist die Achsenlänge zu lang? Also müsste ich nur wie bereits erwähnt Kiste aufschrauben alten Poti ablöten und neuen Poti genau so dranlöten oder?
Könnte man dabei den etwas kaputt machen wie z.B die Tieftöner wenn man den Poti falsch anlötet?
[Beitrag von korbmeister am 05. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet]
garlock
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:28
Die anderen Potis müssen nicht ausgelötet werden aber die Klangregelplatiene auszubauen ist nicht gerade einfach da die komplette Frontplatte demontiert werden muss das ist nix für Laien.
An der frontplatte sind auch die Quellenschalter wie auch die Poti's angeschraubt deshalb vorsicht beim demontieren die Betätgungszüge der Quellenschalter sind empfindlich, die Klangregelplatte ist zwischen Alufrontplatte und Trägerblech montiert.
Das Orginalpoti muss auf jeden Fall ausgemessen und mit den maßen des neuen verglichen werden.
Das Poti aus deinem Link passt definitiv nicht der hintere Teil (Gehäuse) ist zu lang, das Poti in meinem letzten Link sollte zumindest vom Gehäuse und der Achse passen.
mfg
[Beitrag von garlock am 05. Mrz 2013, 20:32 bearbeitet]
korbmeister
#12 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:55
Oh Gott dachte ich schraub das Ding schnell auf Löte schnell 3 Punkte weg und den anderen Poti dran und fertig wenn das so ist brauch ich nen Plan B um den Bass zu regeln, weil sonst mach ich mir noch den ganzen schönen Verstärker kaputt also kann man den Bass nicht am PC einstellen (lauter machen) mit nem Zusatz Programm, kann wer da eins empfehlen?
[Beitrag von korbmeister am 05. Mrz 2013, 20:56 bearbeitet]
Flo_Flo
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 19:48
Hallo, ich habe auch diesen Verstärker, hier ist ein link um den Service-manual runterzuladen:
http://elektrotanya....sm.pdf/download.html
(warten bis "get manual" erscheint, dann runterladen)
seite 11 hat eine Zeichnung der Einzelteile
die Knöpfe sind mit sechskant-madenscheauben besestigt, sie müssen abgenommen werden um die Platine (teil 52) abmontieren zu können . Dann kann man den poti aus-und umbauen.
Falls zu schwierig: Foobar 2000, oder VLC sind Programme mit Equalizer, um mehr Bass einzustellen.
Verstärker Pioneer A 717 Mark-II durchgebrannt - Was tun?
schwarm2 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  13 Beiträge
Pioneer A-717 Mark II Linker Kanal vermutlich defekt
xXxUniqueStylexXx am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer A-717 Mark II, rechter Kanal leiser.
Fastburn am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
Pioneer A 717 -
hermie777 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Balance-Poti Pioneer A_Serie A-717
CarlM. am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  2 Beiträge
Pioneer A 717 Lautstärke Poti wechseln
silberbengel am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  17 Beiträge
suche ALPS Poti ACW 1003 - A für Pioneer 717 Mark II
TrinityRS4a am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  7 Beiträge
Pioneer A-717 MKII
chm1310 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  3 Beiträge
Pioneer A717 Mark 2
teacfreak am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  10 Beiträge
PIONEER Stereo Amplifier A - 616 Mark II
hermannxxl61 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
