Yamaha M70 zickt.
akguzzi
#1 erstellt: 08. Feb 2016, 15:36
Hallo zusammen,
ich habe, bedingt durch unseren Umzug, meine Yamaha-Kombi eine Weile nicht betrieben und möchte mich nun um einen Fehler kümmern der mir schon vor dem "Einmotten" aufgefallen ist.
Zum Einen zeigt es sich dass die linke Aussteuerungsanzeige manchmal "hinterher hinkt", also deutlich schwächer anzeigt obwohl die abgegebene Lautstärke links und rechts identisch ist.
Schlimmer ist allerdings dass manchmal der linke Kanal manchmal fast komplett wegbleibt... also nur sehr leise musiziert.
Die Endstufe entscheidet sich nach dem Einschalten... es passiert also (bisher) nicht dass der Kanal nach längerem bzw. während dem Betrieb ausfällt. Könnte vielleicht mit der Schutzschaltung zusammenhängen die ja erst ein paar Sekunden nach dem Einschalten den Musik-Genuss "freischaltet". Würde allerdings ja nur Sinn machen wenn diese Schutzschaltung kanalgetrennt aufgebaut ist.
Nun habe ich den Schaltplan hier, der ist allerdings nur mit Lupe einigermaßen lesbar und es könnte noch etwas dauern bis ich da Land sehe ;-).
Vielleicht hat jemand eine Idee... eventuell ist es ja ein eher typischer Fehler der auch in den anderen Endstufen der M-Baureihe eingebaut ist?
viele Grüße und schon mal vielen Dank für eure Antworten
Andreas
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Feb 2016, 18:00
Es könnten die LS-Relais sein, nur sollte dann auch mal der fehlende/leise Kanal bei Erhöhung der Lautstärke wiederkommen (probiert?).
Du könntest die LS mal am Ausgang B anschliessen, dort ist ein anderes Relais zuständig. Wenn er da zuverlässig spielt, ist Relais-A oxidiert/verbrannt.
Auch wäre ein Kabelbruch in der Cinchleitung (würde auch den Fehler des VU´s erklären) oder kalte Lötstellen möglich.
Fehler am Quellgerät ausgeschlossen?
akguzzi
#3 erstellt: 08. Feb 2016, 19:20
Hallo Carsten,
Defekte Cinchkabel und Quellgeräte können ausgeschlossen werden, ich könnte die Symptome auch schon mit Signalgenerator nachvollziehen. Aus der Erinnerung kann ich garnicht sagen ob ich schon mal LS an A und B Klemmen getauscht hatte. Probier ich nochmal.
viele Grüße
Andreas
akguzzi
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 13:40
Hallo zusammen,
erledigt. LS-Relais ausgelötet und gereinigt. Da dies geholfen hat werde ich langfristig für Ersatz sorgen.
viele Grüße
Andreas
Marantz 1150 manchmal zu leise
kisimu am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  11 Beiträge
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Denon PMA-950 +++ linker Kanal faellt manchmal aus
homa562 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  7 Beiträge
Yamaha CR-600 - Linker Kanal defekt (ab und zu)
Mattai am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V465 Program Schalter spinnen und schalten auch Standby
engine5 am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  11 Beiträge
Denon DRA 335R linker Kanal sehr Leise
JackRyan am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
Linke Kanäle des Verstärkers defekt.
j.nor am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Probleme Lautstärke Yamaha AX1070
m-sprenger am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  2 Beiträge
Marantz PM7001 linker Kanal bleibt stumm manchmal
GKMRico am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2023  –  44 Beiträge
Yamaha A-760 kleine Probleme
HaKKe-SCHoRB am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.072
