| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 303 Fehler beim Elkotausch und Schublad... | |
Philips CD 303 Fehler beim Elkotausch und Schubladenproblem+A -A |
Phono-Ohren
erstellt: 21. Aug 2015, 12:51
Ich habe beim Ausbau des Netzteil die kleine Diode übersehen die das Netzteil mit dem Käfig der Steuerungwseinheit verbindet. Kann mir jemand sagen wo diese kleine Diode an der Netzteilplatine angelötet wird? Einfach an der - Leitung? Zudem hat der Player das Problem das er die Schublade aus dem Stand nicht öffnen will, leicht per Hand aufziehen und schon schwupp, fährt sie raus, rein fährt sie wunderbar von alleine. Schleift auch nicht oder kratzt irgendwo. Hat da vielleicht jemand einen Tipp? Der kleine Riemen der Schublade ist schon ersetzt. |
airmax78
erstellt: 12. Jan 2016, 08:21
Hallo, ...sorry, habe den Beitrag erst jetzt entdeckt, war "zu" gut versteckt... die hifi-Klassiker (zu denen er zweifellos zählt) haben eine eigene Rubrik. Das "fliegende" Bauteil zwischen Abschirkäfig und Netzteilplatine ist ein Keramikkondensator, dieser entkoppelt die Netzteilmasse vom Gerätechassis und wird zwischen Abschirmkäfig und der Minusseite von 2113 (100 µF) eingefügt. Bitte NICHT verwechseln mit 2106 (ebenfalls 100µF): An dessen Minusseite liegt eine pulsierende Gleichspannung an, das geht mit Sicherheit schief! Zum Thema Schublade: die Steuerplatine ganz links im Gerät auf fehlerhafte Lötpunkte absuchen und den einen 1µF Elko im Resetkreis der Ladesteuerung am besten gleich ersetzen. Besondere Vorsicht im Bereich des Netzschalters und dessen Zuleitungen: Hochspannung! Die Leitung zum Schubladenmotor wird beim Öffnen und Schliessen bewegt, auf Scheuerstellen und Kabelbrüche prüfen. Grüße, maurice |
airmax78
erstellt: 22. Jan 2016, 14:57
EDIT: ...hier hat sich ein kleiner, aber wichtiger Fehler eingschlichen: der Keramikkondensator sitzt zwischen Abschirmkäfig und Netzteilmasse, also die PLUSseite von 2113: die betreffende Betriebsspannung ist negativ (-31,5V), also hat die Netzteilmasse in diesem Fall das höhere Potential. Grüße, maurice |
Philips CD-303 shurev15 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 10 Beiträge |
Philips CD 303 Leiterbahn XRV750A am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 28 Beiträge |
philips cd 303 suelles am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 51 Beiträge |
Philips CD 303 Schippenoli am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Elkotausch beim Philips CD 100 / Marantz CD 63 Oskarn am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 22 Beiträge |
Philips Cd 303 Reperaturversuch? scarecrow_man am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 12 Beiträge |
Philips CD-303 Schippenoli am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips CD 303 Schippenoli am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 19 Beiträge |
Philips CD 303 Reperaturwerkstatt? manolo_TT am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Marantz CD 73 Schubladenproblem. tuffy am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
