| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F590ES - Elektronik fällt teilweise aus | |
Sony TA-F590ES - Elektronik fällt teilweise aus+A -A |
xifarg
erstellt: 31. Dez 2015, 12:38
Hallo, bei meinem Sony TA-F509ES Verstärker fällt ein Teil der Elektronik in unregelmäßigen abständen immer wieder aus. Das heißt die Led an den Kanalwahlschaltern erlischt und gleichzeitig funktioniert auch die Fernbedienung nicht mehr. Anfangs dachte ich es sei Temperaturabhängig, sprich bei längerem Betrieb fällt sie aus, doch dem ist anscheinend nicht so. Es kommt vor, dass beim Einschalten (Gerät kalt) die Elektronik nicht funktioniert, später während des Betriebs dann schon wieder und nochmals später wieder nicht mehr ... Die Audiowiedergabe sowie die manuelle Läutstärkenregelung funktioniert übrigens durchgehend und unverändert! Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee und kann mir weiterhelfen!!! Gruß Wolfgang |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2015, 14:13
Das lässt auf einen einfachen Wackelkontakt schliessen (Stecker, kalte Lötstellen). |
xifarg
erstellt: 01. Jan 2016, 14:35
OK ... Stecker kann ich kontrollieren ... aber kalte Löstellen ...? Ich hab mal wegen kalten Lötstellen das Motherboard von einem MacBookPro ausgebaut und eine weile im Backofen gebacken ... es hat nachher wieder funktioniert - könnte das in diesem Fall auch funktionieren? |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jan 2016, 14:41
Äh, nein und sowas sollte man nicht machen. In deinem Fall bist du wohl (mit Glück) einer von 100.000, bei denen es am Book funktionierte. Kalte Lötstellen kann man eigentlich recht gut erkennen. Schau mal hier.Ich vermute den Fehler auf der Front-Platine. Dazu eignet sich gutes Licht, evtl. eine Lupe und...gedult. |
Kanalausfälle beim Sony TA-F590ES - wie beseitigen? shark_phil am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 9 Beiträge |
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt? Sound-Manfred am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 5 Beiträge |
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise Glühlampe218 am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 8 Beiträge |
Sony TA F 70 - ein Kanal fällt aus deefz am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe! Sony TA-1144 kartoffelking am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 6 Beiträge |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus Beavisbee am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Lautstärken Poti Sony TA-E 530ES abgebrochen schrauber008 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 30 Beiträge |
Sony TA-F5A(Problem) L.F am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA F6b Revision Broesel02 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 22 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
