Welches Birnchen als Ersatz?
Broesel02
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 18:14
ihr alle kennt sicher die ewige Frage nach den richtigen Birnchen wenn bei unseren alten Schätzchen mal wieder ein Glühfaden aufgegeben hat. Bisher habe ich dann entweder bei Deppermann bestellt aber den gibt es nicht mehr. Die anderen Internetquellen konnten mich auch meist nicht mit Qualität und Lebensdauer überzeugen. Oder Leuchtdioden, Gleichrichter und Widerstände kombiniert. Das ist meist Gefrickel und hat mich auch nicht überzeugt.
Neulich hatte ich nun diesen Fall:
Ersatzbirnchen
Die will nicht mehr so recht. Im Original 8 Volt, 300 mA Nur zum anlöten. Suuper, hat man ja überall rumliegen
Die Spannung wird von 11 Volt über einen Brätling 10 Ohm/2Watt heruntergeholt. Und dann ist mir dieses hier über den Weg gelaufen:
Ersatzbirnchen
10 bis 20 Volt, DC oder AC, weniger Stromverbrauch und mehr Licht. Und auch noch warmweiss!
also, geschwind mal einlöten:
Ersatzbirnchen
In die Gummifassung einziehen, ein wenig Silikonspray hilft hier
Ersatzbirnchen
Und so schaut es nun aus
Ersatzbirnchen
Das gefällt mir jedenfalls richtig gut
Richard
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Dez 2015, 19:08
Da könnte man glatt denken, da wäre eine Glühlampe verbaut. Sieht gut aus, nur irgendwie noch....zu weiss(!) und etwas hell, oder täuscht das auf dem Bild?
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Dez 2015, 19:09 bearbeitet]
Broesel02
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 20:59
Ich habe es extra dunkel gemacht im Raum damit man auf dem Bild die Leistungsanzeige leuchten sieht. In der Realität sieht es für mich absolut passend aus.
Richard
Lennart777
#4 erstellt: 31. Dez 2015, 09:20
Mann, Richard - das ist ja eine ultraseltene Kenwood L-09M - so welche habe ich gerade zwei Stück auf dem Tisch.
Als Ersatz für diese Sorte Lampen verwenden wir stets E10-Lampen in 8V 300mA. Man kann da auch dran löten und sie passen in
die Gummitüllen.
Lennart
und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Broesel02
#5 erstellt: 31. Dez 2015, 10:28
Hallo Lennart,
ja das ist eine Wenn ich richtig informiert bin wurden 68 Paare von Kenwood nach Europa exportiert. Eines davon ist jetzt bei mir. Das habe ich mir zu Weihnachten geschenkt. Es waren noch ein paar weitere Kleinigkeiten zu überholen aber nichts wirklich wildes. Die Griffe sind übrigens Standard- Schubladengriffe aus dem Möbelhandel. Lochabstand 102 mm. Kenwood hat für diese Endstufen keine Griffe geliefert.
Der Widerstand für den Lüfter: bei mir sind 1,5 kOhm eingesetzt und außen auf dem Abdeckblech montiert. Das halte ich für eine gute Lösung:
Lüfter Widerstand
Die Anschlußkabel für den Widerstand haben einen kleinen Pfostenstecker bekommen damit man das Blech leicht abnehemn kann.
Die Lüfterlager mussten auch erneuert werden:
Lüfterlager
Neu gelagert sind die Lüfter wieder Flüsterleise
Lennart, pass auf deinen Tisch auf, nicht das er zusammenbricht unter dem Gewicht dieser kleinen Kraftzwerge
Richard
[Beitrag von Broesel02 am 31. Dez 2015, 16:00 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 31. Dez 2015, 13:28
Ich dachte erst, da ich das Gerät nicht kenne, es wäre ein Mono-Amp. Da hat mich doch glatt das eine VU getäuscht...
Tolles Gerät und bestimmt nicht günstig zu bekommen (wenn man mal eine bekommt).
Viel Spass damit
und euch noch einen guten Rutsch
Lennart777
#7 erstellt: 31. Dez 2015, 15:03
Das sind tatsächlich Mono-Blöcke von 1977!
Lennart
Rabia_sorda
#8 erstellt: 31. Dez 2015, 15:22
Im Ernst!? Der innere Aufbau sieht nach Stereo aus.
OK, er hat nur einen Cinch Eingang, aber warum hat er 1 Paar LS Ausgänge? Ich bin verwirrt
Broesel02
#9 erstellt: 31. Dez 2015, 15:59
Die beiden Trafos sind für die positive und negative Railspannung. Jeweils wie gesagt so um die 110 Volt. Ich werde es mal nachmessen. Netzteilelkos sind die Blauen mit je 18.000 uF/160V.
Die Endstufe kann wahlweise ein A oder ein B Lautsprecher ansteuern. Beide zusammen geht nicht. Und wie gesagt, die Dinger sind in Europa super selten. Daher ist es verständlich wenn man sie nicht kennt.
Richard
Poetry2me
#10 erstellt: 02. Jan 2016, 10:17
Bin schon sehr gespannt auf die Kenwood L-09M Monoblöcke.
Die Schaltung der Treiber und Leistungstransistoren ist in einer besonderen Anordnung, so dass auch riesige Railspannungen bis +/- 120V für die damals entwickelten Leistungstransistoren kein Problem darstellen. Auch heute noch würde man sich schwer tun, bei Leistungsstufen diese Kombination von Spannung, Strom, Verlustleistung aber auch Schnelligkeit der Transistoren (hohe Transitfrequenz = geringe Verzerrungen) zu finden.
Man muss die japanischen Ingenieure von damals bewundern. Das war und ist "Cutting Edge Technology" und deutlich aufwändiger als die übliche Grundschaltungen der Verstärker. Glaubt man den Aussagen im Netz, dann ist die L-09M wirklich sehr stabil an beliebigen Lasten.
Die Ausgangsstufe der Kenwood L-09M Schaltung ist übrigens ähnlich wie bei SAE MK 25 bzw. SAE MK 2500 und dergleichen. Könnte sein, dass hier japanisch-amerikanischer "Technologietransfer" stattgefunden hat.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 02. Jan 2016, 10:43 bearbeitet]
Lennart777
#11 erstellt: 02. Jan 2016, 10:47
Wieso, die wiegen doch "nur" 21,4 kg (allerdings pro Gerät).
Hier mal ein Foto von dem Power-Meter mit gewöhnlicher 8V 300mA - Lampe:
KENWOOD-L09M-7-13507 BERLIN
Habe ich gerade eingebaut.
Lennart
Broesel02
#12 erstellt: 02. Jan 2016, 18:01
Einfach eine schöne Endstufe
Richard
Dominik.L
#13 erstellt: 04. Jan 2016, 16:08
Sieht wie Carsten schon schreibt wirklich bischen hell und zu weiss aus. Kann natürlich trügen jeh nach einstellung der Kamera, da das "Drumrum" ja recht
dunkel ist. Im Originla ist die Beleuchtung ja schon fast gelblich (Ja, wir hatten auch schon ein "Satz" da aber da liefen die Birnschen noch )
Die verwendete LED hat ja schon Gleichrichtung und KSQ eingebaut, ist ja genial...welchen Abstrahlwinkel hat die ?
Broesel02
#14 erstellt: 04. Jan 2016, 20:19
Hallo Dominik,
die verwendete LED hat weit über 180 Grad Abstrahlwinkel und warmweisses Spektrum. Und: ja, von 10 bis 20 Volt, Wechsel und Gleichstrom wie auf der Packung steht.
In der Wirklichkeit ist es eine Spur heller als die originale Birne. Ich finde es sehr gut so. Man könnte die LED ja sonst einfach ein Stück mit Iso- Band abkleben. Aber wie gesagt, für mich ist es perfekt so. Vielleicht kriegt man auf dem Bild einen besseren Eindruck:
Beleuchtung
Richard
Dominik.L
#15 erstellt: 05. Jan 2016, 08:53
Sieht schon besser aus obwohl die rechte ebbes dunkler ist ?
Ja, habe das Bild derPackung gesehen und lesen können.
Ich sehe auch in dem Gehäuse der LED einseitig die KSQ und auf der anderen Seite die Gleichrichtung und Siebung.
180 Grad ist arg viel, bei der Ub gehe ich von min 3 LED´s aus die im dreieck angeordnet sind ?
Mach mal ein Bild (solltest Du noch eine haben), wenn die noch nicht eingebaut ist aber schon angeschlossen.
Broesel02
#16 erstellt: 05. Jan 2016, 11:33
Handy- Kamera, die sind beide gleich hell
Das Bild ganz oben im Thread reicht nicht? Ich habe noch die Verpackung von Vorne:
Verpackung Birnchen
bestellt habe ich sie hier:
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sonst sprich mal was du genau noch sehen möchtest
Richard
Dominik.L
#17 erstellt: 05. Jan 2016, 11:47
Nope, ich hab schon alles gesehen, nur das Leuchtbild ohne das diese verdeckt sind ( also nicht eingebaut )
So besser verständlich?
Will sehen wie die Leuchtflecken genau aussehen
Broesel02
#18 erstellt: 05. Jan 2016, 22:22
Was siehst du wen du mit einer Kamera in eine helle Birne hineinleuchtest?
Birnchen nackt
Genau, einen hellen Fleck!
Die LED- Birne leuchte wirklich rundherum. Oberhalb von 12Volt bleibt sie bis 20 Volt immer gleich hell, darunter kann sie bis etwa 8 Volt herunterdimmen. Dann geht sie aus.
Richard
Dominik.L
#19 erstellt: 06. Jan 2016, 11:26
genau das wollte ich sehen, merci
Liegt an der KSQ, das beantwortet mir aber noch eine Frage die ich hatte: es sind also 2 LED´s in Reihe
Mit 2800K ist sie wirklich WW aber mit 120Lm ist sie für eine Instrumentenbeleuchtung etwas overcharged,
Von Fall zu Fall muß man ein "Papier" dazwischenmachen.....hmmm
Ggf besorge ich mir die mal zum experimentieren, kommt aber auf den Preis an.
Dominik
Broesel02
#20 erstellt: 09. Jan 2016, 10:41
Das sind gar keine konventionellen LED´s mehr sondern ein gebogenes Leucht- Filament. Die nächste Gneration so zu sagen
Richard
Dominik.L
#21 erstellt: 09. Jan 2016, 14:55
Eher nicht, denn die "LED-Filamente", welche an sich nichts anderes als eine Anreihung der Kristalle ist, werden mit wesentlich höherer Spannung
( angefangen ab ca: 80V) betrieben. Das verbaute IC ist aber kein StepUp-Conv und daher dazu nicht in der Lage.
Abgesehen davon sind die Filamente imMo noch A: sauteuer und B: dunkel wie Popo
Es sind eher 2 stk 600mA++ LEDs in einem Kunstharz-Gussstück...
Dominik
Philips FA 890 Birnchen defekt
Matthias.C am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  8 Beiträge
Tandberg TR 2040 Birnchen und LED
raphael.t am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  12 Beiträge
Onkyo A-8650: Welches Ersatz LS-Schutzrelais ?
JackRyan am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  8 Beiträge
Toshiba SA-750 Birnchen
Erresto am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Marantz 4230 welche Birnchen?
andreaspw am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Welches Poti? Kein Ersatz zu finden.
nexor_roxx am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
Yamaha CR 2020 Birnchen wechseln
1lucbesson am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
Kasettenfachbeleuchtung Sony TC-U5 - Birnchen?
cnet am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  6 Beiträge
AKAI AA-1115 - neue Birnchen für Skalenbeleuchtung
speakerman0160 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  7 Beiträge
Tandberg TR2075 Lautstärkepoti Ersatz
wamamebo am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  3 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
