| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Klipsch Synergy F-2 - andere Tief-Mitteltöner einb... | |
Klipsch Synergy F-2 - andere Tief-Mitteltöner einbauen?+A -A |
Sn0wman
erstellt: 27. Okt 2007, 08:52
Hallo, wie in diesem Thread nachzulesen ist, sind meine Klipsch Synergy F-2 Lautsprecher nicht mehr in Ordnung. Durch ausgiebiges Testen hab ich jetzt festgestellt, dass in beiden LS die Hochtöner noch in Ordnung sind, von den 4 Tief-Mitteltönern sind allerdings 3 auf jeden Fall kaputt und der 4. ist auch angeknackst.Ich habe bisher nur einen einzigen Händler gefunden, wo ich die Original Teile bestellen könnte, Import aus den USA, und da kostet einer 150 € Für den Preis kann ich die LS ja schon komplett neu kaufen.Daher gibt's jetzt wohl folgende Möglichkeiten und ich würde gerne wissen, welche Ihr für die sinnvollste haltet 1. "fremde" Tief-Mitteltöner einbauen, sofern das geht... technische Daten zu den LS gibt's hier, es handelt sich wohl um 16,5 cm Chassis. Könnte man das prinzipiell problemlos machen oder gibt's da Probleme, weil sie dann nicht genau auf diesen LS abgestimmt sind?Wenn das ginge, welche passenden, die auch hier erhältlich sind , könnt Ihr mir empfehlen?2. Die Hochtöner ausbauen und einzeln verkaufen, vielleicht braucht die ja jemand... den Rest vom Gehäuse auch noch irgendwie und von dem Geld + bißchen mehr noch was neues kaufen 3. Die kaputten LS, so wie sie sind, komplett verkaufen und was neues holen Danke!
detegg
erstellt: 27. Okt 2007, 09:39
Moin, erstmal solltest Du herausfinden, was genau defekt ist. Also TT ausbauen und Schwingspule messen - wenn ok, Frequenzweiche prüfen - das ist das Wenigste und kostet nur Zeit! Detlef |
Sn0wman
erstellt: 27. Okt 2007, 09:52
Öh jau... wie teste ich die denn am besten? Hab noch nicht viel an sowas rumgebastelt.Allerdings hab ich gestern mit nem Kumpel die einzelnen Chassis jeweils ausgebaut und an anderen Plätzen eingesetzt. Die, die kaputt zu sein scheinen, gehen an keinem Platz, während der, der noch halbwegs in Ordnung zu sein scheint, an allen Plätzen gleich klingt. Ist das ein Anhaltspunkt? Oder wie kann man das noch testen? |
detegg
erstellt: 27. Okt 2007, 09:58
Der Ohmsche Widerstand liegt im Bereich 3...7 Ohm - einfaches Messgerät reicht. Oder eine 1,5V Batterie kurz anschließen - die Membran muss sich bewegen. Detlef |
Sn0wman
erstellt: 27. Okt 2007, 22:32
Huh, ich mach sowas nicht täglich... Das ganze sieht so aus: http://img2.imagebanana.com/img/nuzm05bn/100_2370.jpgbzw. so: http://img2.imagebanana.com/img/vjgjolle/100_2372.jpgWo genau halte ich dann das Messgerät ran (ein Kumpel bringt am Montag eins mit) und wo genau kommt da ne Batterie ran, um das zu testen? An diesen Metallplättchen, wo sonst das Kabel dran ist, wenn er angeschlossen ist? Und was genau kriegt man dann eigentlich raus, wenn die Membran sich bewegt oder nicht? Also ist dann noch irgendwie was zu retten oder verhindert das dann, dass man was anderes einbaut oder... |
P.W.K._Fan
erstellt: 29. Okt 2007, 17:27
Die Bilder gehen leider nicht Versuch´s bitte mal mit imageshak Ja genau du musst an den Metallpätchen messen.Kratzt es wenn du die Membrane vorsichtig rein und raus drückst?Falls ja spule angeschlagen also totalschaden |
Sn0wman
erstellt: 29. Okt 2007, 19:06
Danke erstmal Komisch, bei mir gehen die Bilder hervorragend Na was solls, hier nochmal bei Imageshack: http://img221.imageshack.us/img221/3466/1002370rt0.jpgund http://img57.imageshack.us/img57/8620/1002372do1.jpgHm, gemessen hab ich noch nix, aber zumindest bei einem der Teile lässt sich die Membran nicht mehr problemlos bewegen. Irgendwie so'n hakeliger Widerstand da drin... Das hört sich ja nicht gut an ![]() Wie sieht das denn prinzipiell mit dem Einbau von anderen Chassis aus von anderen Herstellern aus? Geht das bei gleicher Größe und wenn ja, worauf muss man achten? |
P.W.K._Fan
erstellt: 29. Okt 2007, 22:01
Da scheinen die Chasis kaputt zu sein Wenn du das Volumen der Gehäuße und den Wirkungsgrad der kompleten Box sagen kannst,kann man zummindest einigermaßen passende chasis finden.Achja die Impedanz der Tiefton chasis bräuchte ich noch |
Sn0wman
erstellt: 30. Okt 2007, 11:51
Hi, na immerhin etwas Bei Hifi-Regler und teilweise auch anderen Seiten hab ich folgendes gefunden: Abmessungen (H x B x T): 99,1 cm x 20,3 cm x 38,1 cm = 76.646913 Liter, spuckt mir ein Umrechner aus.. kann das hinhauen? Errechnet man das Volumen überhaupt einfach aus den Abmessungen? Als Wirkungsgrad steht dort: 95,5 dB bei 2,83 Volt/1 Meter Die Impedanz der Tiefton Chassis... ist das das gleiche, wie "Impedanz (nominal): 8Ω" ? Was anderes hab ich auf die schnelle nicht gefunden - kann man das mit nem Messgerät selbst ausmessen? Besten Dank |
Sn0wman
erstellt: 31. Okt 2007, 12:14
Ach ja, ich würde dann wahrscheinlich alle 4 Tief-Mittelton Chassis auswechseln. Richtig in Ordnung scheinen die mir alle nicht zu sein bzw. 3 Stück sind definitiv kaputt. Nur die Hochton-Hörner bleiben drin, falls das irgendwie von Belang sein sollte. |
Revox BX-350 Hochtöner von Klipsch einbauen? doogy2000 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Boxen heco SM 635 - Tief-/Mitteltöner kratzt und scheppert spocky24 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 80 Beiträge |
Canton Quinto 520 Mitteltöner Mayer911 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 3 Beiträge |
Boxen Mitteltöner kaputt pej am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 8 Beiträge |
Sonab OA-14 Boxen / Wartung / Reparatur vukyone am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 11 Beiträge |
Canton CT1000 - Mitteltöner defekt Ne0 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
MB Quart Mitteltöner - Dämpfungsplättchen aston45 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 5 Beiträge |
SS G7 Mitteltöner reparieren corrosion22000 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo SC-60MKII Tieftöner/Mitteltöner pwnger08 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
Exapulsar --> Hoch und Mitteltöner defekt Squel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.555
