Frage zu Elko Ersatz für 50 Jahre altes Delco Autoradio
Manni_L.
#1 erstellt: 25. Apr 2015, 18:07
Hallo
Ich habe hier ein Delco 986099 Autoradio liegen, dass ich gerne wieder zum laufen bringen würde. Ist ein reines AM Gerät und Mono. Es gehört in einen 1965er Chevrolet Impala den ich gerade mit meinem Bruder zusammen restauriere. Der eingebaute Becherelko vom Netzteil ist ausgelaufen und nicht mehr zu gebrauchen. In einem US Forum habe ich gelesen, das dieser Becher nicht mehr zu bekommen ist und wenn man an einen kommt dann ist der auch schon 50 Jahre alt. Dort wird empfohlen die im Becher eingebauten vier verschiedenen Kapazitäten durch einzelne Elkos zu ersetzen. Die erforderlichen Werte sind auf dem Elko aufgedruckt, das ist kein Problem.
IMG_2243
Jetzt meine Frage. Die genauen Werte in µF zu bekommen wird wohl schwierig werden, aber es sollte doch kein Problem sein wenn die Kapazität des Ersatzes etwas höher ist, also wenn ich z.B. für den 850 er eine 1000er einsetze, oder?.
Bei den ersten drei Werten ist über das Zeichen hinter der Spannung (Dreieck, Viereck, Halbkreis) die Anschlussbelegung gekennzeichnet, aber was bedeutet beim vierten Wert das RMS hintendrann. Ich kenne die Abkürzung nur von Leistungsangaben bei Lautsprechern.
Gruß, Manni
Ingor
#2 erstellt: 25. Apr 2015, 18:33
Ja, das ist keijn Problem. Der Kondensator mit dem RMS Wert wird für Wechselspannung sein. Ein normaler Elko geht dort kaputt. Wenn du den Wert nicht finden kannst, kannst du dir aus zwei gleichen Elkos, die du mit hintereinander lötest, wichtig Minus an Minus und dem doppelten Wert in der Kapazität auch selber bauen. Also 2 x 30 µF mit je 16 V. Schaden tut es in keinem Fall.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 25. Apr 2015, 20:20
Wobei ein Bipolar 15µ ab 35 V eigentlich auch zu bekommen sein sollte...
Manni_L.
#4 erstellt: 26. Apr 2015, 05:27
Wechselstrom bei einem 12V Autoradio, da bin ich jetzt aber erst mal verwirrt. Der Kondensator müsste dann doch 6 Anschlüsse haben, 1x gemeinsames Minus für die ersten drei Werte, dann je einen Anschluss für 850,400,100, und zwei Anschlüsse für den Bipolaren. Er hat aber nur 5 Anschlüsse.
IMG_2244
Bertl100
#5 erstellt: 26. Apr 2015, 08:23
Hallo zusammen,
... außer der bipolare Elko ist auch mit einem Pol mit Masse verbunden!
Bernhard
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Apr 2015, 11:19
Vllt. hat der Elko nur die Option eines Wechselspannungsanschlusses, bei einem anderen Verwendungseinsatz.
Auch möglich wäre ein Einsatz in der Verstärker-Endstufen Sektion.Da dort auch Wechselspannungen für den Lautsprecherausgang existieren.Bei einem Mono-Gerät würde das dann zutreffen.
Sind aber alles nur Vermutungen.Dazu müsste man das SM mal studieren.
Manni_L.
#7 erstellt: 26. Apr 2015, 11:57
Am besagten Anschluss sind drei Kabel angeschlossen. Eines kommt von der Platine, das Zweite von einem Trafo/Überträger, das Dritte vom Lautsprecher Plus Ausgang am Verstärker Transistor Delco DS-501. Damit würde deine Aussage ja Sinn machen.
Ingor
#8 erstellt: 26. Apr 2015, 14:18
Es schadet nicht, dafür einen bipolaren Kondensator zu nehmen, wenn es denn nicht notwendig sein sollte. Probiere es aus und miss es nach.
Manni_L.
#9 erstellt: 27. Apr 2015, 17:24
Dann bedanke ich mich mal bei euch allen für die umfangreiche Hilfe. Wenn ich das Gerät komplett zerlegt habe und weiß was ich für die Platine noch so an neuen Elkos brauche werde ich mir die entsprechenden Werte bestellen.
Gruß Manni
Manni_L.
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 04:25
Auf der Suche nach was ganz anderem habe ich das hier in einem amerikanischen Forum gefunden
"11.5 RMS"
. That's the voltage rating of the capacitor, 11.5 VAC! It is a non-polarized capacitor. The schematic that was posted looks like a SAMS schematic rather than a manufacturer's drawing. They are probably the ones who put an incorrect polarity sign on it.
Mystery solved.
I wonder how many of these capacitors got replaced with polarized capacitors per that schematic only to have them fail as soon as someone turned the volume up?
Elko Ersatz für Tapedecks
gmjwtech am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  11 Beiträge
Ersatz für RFT Elko
skippie1 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  10 Beiträge
Altes AM Autoradio
remo-lcd am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  8 Beiträge
Grundig Rosini 4 Musik-Truhe Elko Ersatz für alte Werte
Altistgut am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  6 Beiträge
altes Autoradio auf einmal defekt
*ache* am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  14 Beiträge
Elko
herrdadajew am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  5 Beiträge
Canton CT-1000 Elko-Ersatz Hilfe benötigt
Akkusta am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
Suche Elko
Groundhog am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  15 Beiträge
Pioneer CS-E420 Elko tauschen
Explosiv am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  6 Beiträge
passender Elko gesucht
MilchMitHonig1 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
