TEAC A-3340S Reel-to-Reel - Aufnahme defekt
Bääääär
#1 erstellt: 21. Aug 2015, 02:49
Hallo!
Ich habe kürzlich eine TEAC A-3340S Bandmaschine gekauft. Leider geht die Aufnahme auf keinem der Kanäle. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Es war noch ein altes Band mit super dumpfen Tonaufnahmen drauf dabei (ich nehme an, die sind mit der Zeit dumpf geworden? Jedenfalls sind sie stark auf von Spur 1+3 zu Spur 2+4 übergesprochen). Daher kann ich erstmal sagen, dass zumindest das Abspielen zu funktionieren scheint.
Ich kann die Aufnahme für alle Kanäle ganz normal aktivieren und starten, dann leuchten auch die roten Lämpchen. Wenn ich auf dieses beiliegende Band aufnehme, sehe ich, dass die Löschfunktion in Ordnung ist. Denn ich kann die alten Aufnahmen auf diese Weise löschen. Es kommt aber kein neuer Ton drauf.
Ich nutz momentan die Line-Eingänge. Ich kann den Eingang vorhören, wenn ich den Schalter Source/Tape-Schalter auf "Source" stelle. Auch die dB-Meter funktionieren entsprechend.
Ich habe das Gerät auf gebaut und mit dem Oszilloskop herum-gemessen. Dazu verwende ich dieses Service-Manual:
http://www.nathanmclaughlin.info/wp-content/uploads/2011/11/TEAC_A3340_service.pdf
Am Recording-Verstärker kann ich das Tonsignal bis an die Basis von Q303/Q306 verfolgen. Bereits am Kollektor sehe ich nur noch eine ca. 40V-Spitze-zu-Spitze Sinus-Schwingung mit 100kHz. Ich nehme an, das ist der AC-Bias? Leider kommt nur der und nichts weiter. Ist das so normal? Eigentlich müsste ich doch den Bias sehen, dem das Musik-Signal überlagert ist.
Was könnte ich sonst noch messen, um das Problem einzugrenzen?
Danke vielmals für Hilfe,
Bääääär
[Beitrag von Bääääär am 21. Aug 2015, 02:50 bearbeitet]
Philips Reel-to-Reel
Satry am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  29 Beiträge
Sony TC 378 Reel to Reel
multiball am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  6 Beiträge
TEAC A 3340S
luegdunix am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  6 Beiträge
AKAI GX-F35 Reel motor reagiert nicht
hbanko am 08.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  2 Beiträge
Teac A 3440 Defekt !
luegdunix am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  11 Beiträge
TEAC A-3300S, Keine Aufnahme
xycolo am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
Teac A-X1000 Trafo defekt
wotar am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  4 Beiträge
Teac A-5500 Tonbandgerät defekt
schimmel_ms am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  2 Beiträge
Verstärker defekt Teac A-X75
Philip3011 am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  11 Beiträge
AKAI GX-95 überhitzt IC301 (Reel Motor Driver)
knasulu am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsaveman169
  • Gesamtzahl an Themen1.557.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.605
