tonausfall bei yamaha Anlage
undistaya
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 20:51
Schönen guten abend,
Ich habe hier eine yamaha anlage stehen, bzw. 2 teile einer 5 teiligen.
Aufgestellt sind:
- Verstärker AX-570
- Equalizer EQ-550
Tv ist über anschluss Tuner am Verstärker
Vom verstärker coupler Pre out zum Equalizer nach line in, dann von eq line out nach verstärker coupler main in.
Angeschlossen sind empire tower boxen hqd12 an Anschluss A ca 1mm durchmesser vom kabel beide 1m lang
Das Problem beim Betrieb über den eq fällt ab und zu der linke kanal aus oder verzerrt
Bei line direkt (ich glaube das umgeht den eq und gibt das eingehnde Signal direkt aus) kommt das nicht vor.
Woran könnte das liegen? Eventuell defekte oder kalte Lötstellen?
Bin für jede hilfe dankbar.
Mit freundlichen Gruß
Undistaya
Newbody
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 15:05
Um den EQ als Fehlerquelle auszuschliessen würde ich den mal abklemmen und in den AX die Brücken rein.
Kannst die Boxen auch mal an B anklemmen und beobachten, ob der Fehler weiterhin da ist.
Kannst den TV auch mal an Aux anschliessen, um zu sehen, ob ein Wackler am Cinch-Eingang Tuner vorliegt.
Aber so wie ich den Yamaha kenne, liegt der Fehler entweder an den 3 Relais, bzw an einem davon, oder am Input-Selector-Schalter. Beim Schalter hilft nur auslöten und reinigen, die Relais am besten gleich tauschen. Optimal gleich beides machen und die Cinch nachlöten. Wenn der Input-Schalter bei leichtem Hin- und Herbewegen schon kratzt oder Aussetzer verursacht ist er fällig für die Reinigung.
undistaya
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 21:28
Danke werde es ausprobieren
Tonausfall- Lautsprecherrelais schuld?
KingJoe am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  4 Beiträge
Sansui QRX 8001 Tonausfall
hein_troedel am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  21 Beiträge
Fisher CA G5 Tonausfall
Despistado am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  3 Beiträge
Tonausfall Kanal - Sony TA-F870ES Gibraltar Chassis
misony am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  6 Beiträge
Anlage richtig verkabeln Bose, Yamaha
seychellenmanus am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  5 Beiträge
Brummern bei Yamaha Vorverstärker
nutsman am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
Defekt Yamaha M/C 45
zweite.geige am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  4 Beiträge
Yamaha CDX-580
Bodobode am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  9 Beiträge
Yamaha Tuner T2 Beleuchtung
kranzler44 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha b-6 prüfen
Heiko993 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
