| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Schaltplan Uher UA-50 | |
Schaltplan Uher UA-50+A -A |
Z-Fx's
erstellt: 13. Okt 2007, 10:45
Hi Leute, ich such nen Schaltplan für nen Uher UA-50 Vollverstärker oder wenigstens den Wert des Widerstands r409. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. |
Beilster
erstellt: 24. Nov 2007, 12:05
HI, ich hatte mal irgdendwo ein CD wo der drauf war. Müsste mal suchen. Wird er noch benötigt? mfg |
ciccirox
erstellt: 05. Dez 2007, 23:18
hallo,falls noch benötigt...R409 müsste 100 ohm haben(selbe wie R410)-angaben ohne gewähr :-) ---hätte auch ne frage--was für ausgangsspannungen bringt der trafo ? danke,bis dann... |
Z-Fx's
erstellt: 19. Dez 2007, 16:06
Vielen Dank Jungs, hatte den Verstärker schon fast vergessen, aber nach euren Nachrichten werd ichs gleich mal ausprobieren. Dann mess ich auch gleich mal die Ausgangsspannung und poste sie. Vielen Dank. |
Z-Fx's
erstellt: 20. Dez 2007, 17:13
Also die Ausgangsspannung des trafos ist 30 Volt. Sie liegt an Pin 6 & 9. Mehr Spannungen hab ich ned gefunden^^ Ich hab jetzt den Widerstand ausgetauscht, der Verstärker funzt wieder. Allerdings hab ich nur ton auf den beiden Linken Kanälen. Aus den beiden Rechten kommt nix. Wenn ich beide Gruppen gleichzeitig einschalte kommt nix mehr aus dem Verstärker. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Wär ganz nett wenn du, Beilster, mir den Schaltplan mal schicken oder hier rein setzten könntest. mfg |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Dez 2007, 22:41
Vermutlich sind die Anschlüsse in Reihe geschaltet. Dann hat das ganze zwar bei Anschluß zweier (ungleicher) Lautsprecherpaare nicht mehr viel mit Hifi zu tun, aber wenigstens sieht der Amp keine unzulässig niedrigen Impedanzen. Für den Rest braucht man wohl 'nen Schaltplan. |
ciccirox
erstellt: 21. Dez 2007, 17:23
@Z-Fx´s -@ all...danke für die info...bringt mich schon etwas weiter.. aber--- es müsste eine symmetrische spannung sein --und zwar an pin 10(zwischen den 2grossen siebelkos) müsste mitte sein(mittelabgriff-grüne leitung? ).wenn du an pin 6&9(rote leitungen) aber 30V gemessen hast kann ich davon ausgehen das der trafo 2x15V bringt..right?täte mich freuen über ein kurzes feedback (wochenende steht vor der tür--bastelzeit )laut datenblatt braucht der STK4151V (+-)28V/8 ohm ..vielen dank..bis denne |
Z-Fx's
erstellt: 29. Dez 2007, 21:22
Ich hab den Amp leider schon abgegeben... aber ich mein ich zwischen dem mittelabgriff und einem roten draht die 30 V gemessen. das würde heißen der Trafo hätte 2 * 30 V. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. FG |
ciccirox
erstellt: 07. Jan 2008, 13:55
hallo,ein frohes neues erstmal ,...und danke fürs feedback,kam leider etwas zu spät ,da ich bereits nen trafo 2*15 V bestellt hatte...,scheint insofern auch zu laufen(ohne "einbrüche" o.ä.),falls aber jemand was abweichendes weis,bitte bescheid geben(könnte trafo noch rechtzeitig umtauschen)..., danke, MfG.... |
Beilster
erstellt: 18. Okt 2008, 15:00
Hi Leute, heute habe ich beim räumen meines alten Zimmers zufällig den Schaltplan wieder gefunden. Für alle die ihn noch brauchen, hier der Link: http://rapidshare.com/files/155220564/UHER_UA-50.zip.htmlviele Grüße beilster |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Okt 2008, 16:49
Dieses blöde Rapidshare ist immer wieder nervig. Nach zwei Versuchen mit Fehlermeldung habe ich den Proxy abgestellt, dann ging's. Bei der Gelegenheit habe ich mal ein deutlich kleineres PDF (tja, die richtige Kompression macht's...) mit richtiger Seitensortierung rausgelassen. Gut, daß die Scans dabei waren... Download (331K) |
Beilster
erstellt: 18. Okt 2008, 19:53
Hi audiophilanthrop, nett, dass du dir die Mühe machst. Die scans sowie die pdf stammen noch von dem Vorbesitzer meines Verstärkers und wurden von mir 1zu1 weitergegeben. Auf Seitensortierung und das Kompressionsverfahren hatte ich daher keinen Einfluss. mfg beilster |
Mini_Me_90
erstellt: 16. Nov 2011, 00:05
Hallo Forum, sorry, dass ich hier nach so langer Zeit noch etwas poste, aber ich wollte wegen einer so simplen Frage keinen neuen Thread aufmachen und das Thema passt. Also: Kann mir jemand beim UA-50 den Wert für den Widerstand R130 nennen? ich kann in dem Schaltplan leider nix erkennen. Danke! |
Brummen bei Uher UA-140 Frankass am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 13 Beiträge |
UHER UA-160R: Sicherung brennt beim Anschließen durch david_k am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Uher CR 240 AV Benzfahrer am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 5 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Uma 200 XXJosuaXX am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Schaltplan für MARANTZ PM-50 Baumgartner am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 5 Beiträge |
Palladium Modell: LA-1200 (UHER) PinKSuPerBoss am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Uher CV 140 - Reanimierung Tiago_ am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 09.09.2021 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
