Plattenspieler RFT PA 2030 zu schnell
_komo_
#1 erstellt: 09. Apr 2015, 18:09
Hallo zusammen,
ich habe mich heute an die Reparatur des Plattenspielers meiner Freundin gemacht. Das Problem ist, das der Spieler die Platten zu schnell abspielt und der Umschalter (33 / 45) offenbar keinen Unterschied ausmacht. Ich konnte dabei zwei Szenarien beobachten:
1. Der Stift, der die Drehgeschwindigkeit regelt, wird an der richtigen Stelle bedient. Der Umschalter 33 / 45 legt den Riemen also korrekt an dem Stift an.
2. Der Umschalter legt den Riemen ungeachtet der Schalterstellung an die selbe Position am Stift (die dickere Stelle).
In beiden Fällen ergibt sich ein Problem dadurch, dass der Riemen im oberen, dünnen Bereich des Stifts korrekt geführt wird. Im unteren, dickeren Bereich wird der Riemen allerdings durch die Führung abgelenkt, rutscht aber nicht auf die richtige Stelle am Stift.
Ich habe zur Verdeutlichung zwei Bilder angefügt und hoffe, dass man meine laienhafte Beschreibung verstehen kann und mir vielleicht sogar jemand helfen kann.
Ausgangssituation
Aus
Auswahl "33" am Umschalter
33
Viele Grüße,
komo
audiophilanthrop
#2 erstellt: 09. Apr 2015, 18:28
Wurde der Riemen denn wenigstens die letzten 10-15 Jahre mal erneuert? Anderenfalls mach das mal, eine nicht funktionierende Geschwindigkeitsumschaltung wäre sonst durchaus typisch.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 20:18
Einen Riementausch wuerde ich auch erstmal vornehmen, bevor man irgendwas umstellt, verstellt, verbiegt etc.
Eine Moeglichkeit waere auch, das durch die Jahre der Motor durch sein Eigengewicht die Gummibuchse gestaucht hat und dadurch jetzt etwas zu tief haengt.Dadurch ist der Riemenpuk nicht mehr an der passenden Stelle und der Riemen springt deswegen wieder in die kleine Nut zurueck.
RFT PA 2030 - Verstärker defekt?
Haavelmo am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  35 Beiträge
RFT PA 2030
hongvan am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  6 Beiträge
rft pa 2030 nur der Linke Kanal funktioniert
Pewidot am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  9 Beiträge
Welche regler Rft pa1203
BFC-DYNAMO am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  16 Beiträge
alter RFT Plattenspieler funktioniert nicht mehr
Bombe90 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Rft sc 1920 Plattenspieler Blechwinkel, Feder wohin?
Oliver1967ndh am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  8 Beiträge
Beocenter 7002 - Plattenspieler zu schnell
extrabold am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
RFT SK3930
Chill0r1980 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  14 Beiträge
Akai AP-D33 Plattenspieler läuft zu schnell!
mac_acidman am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  7 Beiträge
Plattenspieler Stop Automatik löst zu schnell aus
Chris_Whap-a-dang am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
