| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 4270 CD4/Aux linker Kanal Bassarm | |
Marantz 4270 CD4/Aux linker Kanal Bassarm+A -A |
DualManni
erstellt: 30. Mrz 2015, 16:35
Hallo HiFi-Freunde, bei meinem 4270 beim CD4/Aux Input ist der linke Kanal bassarm und etwas leiser. Tape, FM, Phono funktionieren tadellos. Ich tippe ja auf einen kapazitätslosen Elko aber meines Wissens sind nur Schalter auf dem Weg zum Buffer und Voverstärker. Wo kann denn hier der Bass verloren gehen? Alle Schalter sind gereinigt. Hat jemand einen Tipp? Grüße Manfred |
DualManni
erstellt: 01. Apr 2015, 16:35
Hat keiner eine Idee? Einmal nach oben |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Apr 2015, 21:16
Ferndiagnose ist schwer zu erstellen. Es können viele Fehler sein: Kalte Lötstellen Defekte Bauteile (Kondensatoren,Widerstände...) Kurzschluss Schalter defekt/falsch zusammmengebaut/angeschlossen Weitere elektrische Fehler... Wenn es nur einen Line-Eingang betrifft,ist die Sache doch schnell zu finden.Hast du einen Schaltplan? Meist hilft auch ein Signalverfolger (selbstbau) oder Oszi. |
DualManni
erstellt: 02. Apr 2015, 07:15
Hallo und Danke für die Antwort, SP ist vorhanden. Auf dem Weg zum VV sind keine Bauteile also kann es eigentlich nur ein Schalter sein. Mein Problem ist die Lesbarkeit des SP, und zwar die Drehschalter. cd4/Aux geht in 4 vom S001, nur an welcher Nr geht's wieder raus? Ich vermute mal an 1, aber was macht dieses Signal an den Rec leveln? Es würde mir schon helfen wenn jemand das Geheimnis der Drehschalter lüftet. Grüße Manfred |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2015, 09:22
Bei einem sehr hohen Übergangswiderstand (defekter Schalter) können tiefe Frequenzen "abhanden" kommen. Das Signal muss auch am Rec-selector anliegen, damit das Signal zum Rec-out durchgeschaltet werden kann. Ich habe leider den Schaltplan nicht, aber es müssen theoretisch vom Select-Schalter 2 Leitungen ( L+R ) zum VV weitergeführt sein.Das sind dann die Schalterausgänge. Auch mal ganz profan das Cinchkabel getauscht, vllt. ist das nur defekt!? |
DualManni
erstellt: 03. Apr 2015, 18:34
Danke, hab heute die komplette Rückwand abgebaut und die Relaisplatine überprüft, habe dabei festgestellt, dass ein Draht vom Monitor Out eingeklemmt war, hat aber am linken Kanal nix verändert. Am Quadro Umschalter war auch ein Draht ab. Momentan läuft er zu Testzwecke an Testboxen und es hört sich gut an. Morgen kommt der 4270 an die großen guten Boxen. An den LS Klemmen oscillographiert sieht die L R Signale ziemlich identisch aus, habe am CD4 Input ein Sinusgenerator dran. Der kleine Unterschied kommt schon vom Pre Amp. Wahrscheinlich ein kleine Unsymetrie am Volume Regler. Was mich aber wundert ist dass bei ausgeschalteten LS das Signal an den LS KLemmen anliegt. Was nach Schaltplan nicht sein dürfte. LS sind stumm. Wird hier die Rückleitung erst über die Relaiskontakte geführt? Der Schaltplan scheint mir in mehreren Sachen fehlerhaft zu sein, zB BLT Betieb. Morgen gibt's hoffentlich eine positive Nachricht von mir. Manfred |
DualManni
erstellt: 04. Apr 2015, 15:56
Also, mein Sahnestück tut wieder so wie es sein soll. Grund waren eingeklemmte Leitungen und abgerissene Leitungen. Warum allerdings bei geöffneten Relais, ausgeschaltetem Speaker Main, das Musik bzw. Sinus Signal immer an den Klemmen anliegt ist mir noch ein Rätsel? Wer weiß hier mehr? Grüße Manfred |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Apr 2015, 16:20
Ob nun der "Plus" oder der "Minus"Pol der LS-Ausgänge getrennt wird ist doch egal, ist eh Wechselspannung, Hauptsache die Last der LS werden getrennt.Und das tuhen sie anscheinend. |
DualManni
erstellt: 04. Apr 2015, 18:40
Ja, schon richtig. Trennen tut der Receiver korrekt, aber nach Schaltplan und Layout sollte die Plusleitung nicht mehr an der Plusklemme anliegen. Ich werde das aber mal ruhen lassen. Die Rückwand nochmal abbauen und die Relaisleiterplatte entfernen tu ich mir nicht nochmal an wenn es nicht sein muß. Danke nochmal Karsten für die Tipps |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Apr 2015, 18:45
Bitteschön, aber so richtig geholfen habe ich ja nicht |
Marantz 4270 checko am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Marantz 2275 - linker Kanal "kratzt" Karem am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 3 Beiträge |
Marantz 2216, Linker Kanal lauter doofernickname am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Marantz 2230 linker Kanal tod Peterpan61 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 3 Beiträge |
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt? smashinglights am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
marantz 4270 macht ärger Flowi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 13 Beiträge |
Lämpchenwechsel beim Marantz 4270 Mac_1 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 7 Beiträge |
Marantz 4270 verursacht Basschassistanz amamcs am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Marantz 4270 segebarth am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.463
