Metz Mecasound 4960 Netzsicherung fliegt beim einschalten!
Railroader
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:41
Moin, moin
ich habe einen Metz Mecasound.
Beim einschalten fliegt die Netzsicherung.
Meine Frage:
Gibt es hier im Forum jemanden, der einen Schaltplan zu diesem Gerät hat?
...oder akute Ideen, woran es liegen könnte?
Bin Dankbar für Anregungen, ich hänge irgenwie an dem Teil
Schöne Grüße,
Swen
hf500
Moderator
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 19:49
Moin,
wllkommen im Forum.
Zunaechst brauchst du keinen Schaltplan, um den Fehlerort festzustellen.
Eine durchbrennende Netzsicherung deutet auf einen "harten" Kurzschluss, der kann nur im Netztrafo (Windungsschluss, selten), Netzteil der Endverstaerker oder den Endstufen selbst liegen. Alles andere hat kaum das Vermoegen, die Netzsicherung auszuloesen.
Also in die Zuleitung zum Geraet eine 40W-Lampe schalten, Sicherung ersetzen und die Verbindung Trafo-Endverstaerkernetzteil trennen. Das ist der dickste Gleichrichter mit den groessten Kondensatoren im Geraet. Bleibt die Lampe dunkel, ist der Trafo in Ordnung. Dann prueft man mit einem Multimeter nach, ob die Endstufentransistoren Kurzschluss haben. Das waere der haeufigste Fall, Defekt durch Ueberlastung. Seltener, aber nicht unmoeglich, gibt es noch Kurzschluesse im Gleichrichter (jede der 4 Diodenstrecken ueberpruefen) oder den Kondensatoren.
Die Wiederinbetriebnahme und Einstellung des Verstaerkers wird ebenfalls mit der Lampe in der Zuleitung durchgefuehrt. Ist der Verstaerker in Ordnung, sollte die Lampe ohne Aussteuerung nur schwach glimmen.
Edit: Gerade gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7601.html
Ein Verstaerker mit Hybridendstufen (STKxxx). Die sterben gerne mal, wie es mit der aktuellen Beschaffungslage ausseht, weiss ich nicht.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 11. Mrz 2015, 20:00 bearbeitet]
Railroader
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:44
...prima! Vielen Dank! Da werd ich mich mal dranmachen, bei Gelegenheit!
Gruß,
Swen
Probeleme mit Metz Mecasound AX 4960
matti123 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
Metz Mecasound AX 4960 amplifier defekt
rumeniger am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  16 Beiträge
Akai Verstärker AM-32 defekt - Netzsicherung fliegt raus!
audio_cat am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  8 Beiträge
Pioneer SA 1000 Netzsicherung 1,5A löst immer aus
*Alfred* am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
Startschwierigkeiten beim Metz CDD 4993
Avarator am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  7 Beiträge
Lenco Studio 4060 Sicherung fliegt
schmetterlinge7374 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
Marantz 2110 Tuner / Sicherung fliegt raus
herr_bieber am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
Marantz 2220 Sicherung fliegt raus beim anschalten.
bigmic63 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  6 Beiträge
Grundig A5000 Eingangssicherung fliegt sofort
SIR_VDS am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  6 Beiträge
Metz Verstärker wummert
Profibastler am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.129
