HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TECHNICS Vorstufe SU-C800U u. Endstufe SE-A900S Ma... | |
TECHNICS Vorstufe SU-C800U u. Endstufe SE-A900S Mark 2 Defekt?+A -A |
dannybreaker
21:14
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Hallo zusammen, ich habe hier eine TECHNICS Vorstufe SU-C800U u. Endstufe SE-A900S Mark 2 bei der Vorstufe springt an dauernd der Wahlschalter wenn man den Powerschalter betätigt. Bei der Endstufe ist das Problem das nicht immer gleich Operation leuchtet also Freischaltet. Dazu ist bei beiden Kanälen der Linke Lautsprecherausgang verzerrt. Noch ein Problem ist das er bei halber Lautstärke abschaltet ( Operation ) Schutzschaltung nehme ich an. Ich hoffe Ihr könnt mir dazu was sagen. Gruß, Danny |
Dominik.L
10:38
erstellt: 09. Mrz 2015, |
Hi, ich weis Deinen Skill nicht, aber evtl kannst Du etwas mit den Tip´s anfangen, wenn Du es selbst machen willst: Vorstufe ( das ist leider eine techn. Mimose ![]() Also entweder ist der Selektor selbst defekt und oder Netzteil selbst, ( Spannungen um einen Tacken zu niedrig, dann "hüpfen" die Selektoren. Endstufe: - Protectschaltung defekt, ggf schon Board zerfressen. Schnellstens beheben. - Siebelkos ausgelaufen - Endstufe danach sauber abgleichen !!!!! hoffe hilft ![]() Dominik |
Rabia_sorda
22:17
An der Vorstufe ist definitiv der Selector-Schalter verdreckt ( nicht defekt ). Eine Reinigung und das Ding läuft.Ist recht einfach zu machen. An der Endstufe könnten kalte Lötstellen der Übeltäter sein. Was aber auch sein kann,wäre ein Defekt des Hybriden.Leider ist der nicht mehr erhältlich. Das blöde ist auch,das man die Vorstufe nicht ohne die Endstufe betreiben kann.So hätte man diese wenigstens an einer anderen Endstufe betreiben können.... |
dannybreaker
09:12
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Hallo, erstmal möchte ich sagen das so gut wie keine Ahnung habe von Der Technik. Ich kann aber sicher sagen das an beiden Geräten nichts angeschmort oder verbrannt ist. Der Lüfter knarrt auch ganz schön wenn er kurz anspringt bevor es klick macht und Die Operation Leuchte ausgeht. Beim einschalten bleiben auch öfter mal Die Operation und Die Kanalleuchten aus. Mir kommt es auch komisch vor das Sie Sehr warm wird ohne das was läuft. Es läuft auch nichts aus an Elkos oder sonstiges. Einziges am Kühlelement Sind Teile verbaut Die so ein Weißes Klebe zeug was schmiert. |
Dominik.L
10:05
Die ausgelaufenen Kondensatoren sieht man nicht gleich ( Also das ELyt) Das Weisse Zeug zum Kühlkürper ist Wärmeleitpaste, das ist OK so. Bei der Vorstufe tippe ich tatsächlich auf falsche Spannung, hatte anfang des Jahres eine da und der Selektor war es nicht sondern eine wenn auch minimale Spannungsdifferenz und ein "brumm" drauf ![]() Da Du wie Du schreibst, Dich nicht mit Elektronik auskennst, ist es ggf besser sich an einen Fachbetrieb zu wenden. Sicher gibt es in Deiner Nähe einen alteingesessenen Betrieb, der diese Geräte fachgerecht instandsetzen kann. Einfach dort vorbeispazieren und fragen ob die diese Geräte kennen und "können". Aus den Reaktionen siehst Du dann schon, ob die sich auskennen und damit befassen wollen oder eher lustlos "Ja bring mal her wir schauen" schnaupen. Grüße Dominik |
dannybreaker
19:03
Hallo, dann werde ich wohl am Freitag zu sehen das ich jemand finde Der sich auskennt damit. Hoffe man kann Sie wieder zum laufen bringen. Kann das kaum ertragen sie da stehen zu sehen und sie läuft nicht. ![]() |
Dominik.L
20:55
immer schlimm ohne "Lala"...daher geht die Tendenz auch zur zweit-, dritt-, viert-, oder Fünftanlage ![]() |
dannybreaker
22:13
erstellt: 13. Mrz 2015, |
Hallo, ich werde die Anlage zum Hifi+Hifi laden hin bringen Morgen in Oldenburg. Ich werde aber nicht mehr als 150 bis 170 investieren. Bestimmt mit einem Kostenvoranschlag. Mal schauen was die sagen. Werde auf jeden Fall hier darüber berichten Grüße, |
dannybreaker
21:57
erstellt: 17. Mrz 2015, |
Hallo, habe die Anlage jetzt abgegeben. Was ist der Hybrid überhaupt in der Anlage? Sie schauen mal nach sagt er. Wenn es der Hybrid ist sagt er : das wird ein Problem werden dann. Meine Frage ist würde man den Hybrid noch irgendwo her bekommen? und was würde er kosten ? Grüße, Danny [Beitrag von dannybreaker am 17. Mrz 2015, 21:57 bearbeitet] |
jeanshifi
23:57
Hallo, dieses Hybrid-Modul gehört wohl zum "Herz der Endstufe" ![]() ![]() In deiner Endstufe müssten 2 von den Modulen mit der Bezeichnung SVI3205B verbaut sein. Ein solches gebrauchtes Originalmodul konnte ich mir erst kürzlich als Ersatzteil für einen Verstärker gebraucht aus Hongkong besorgen. Gekostet hat es mit Versand ca. 50 Euro. Die Reparatur hat dann auch noch geklappt. Da hatte ich Glück. Drück dir die Daumen, dass es klappt mit der Reparatur und nicht soooo teuer wird ![]() Schönen Gruß, Jens |
Rabia_sorda
04:30
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Nicht ganz .... Nur 1 Hybrid hatt die Bezeichnung SVI3205B. Der 2te hat die Bezeichnung RSN6000A. Sie sollten im original von Sanyo hergestellt worden sein.Wie schon erwaehnt wurde,gibt es sie nicht mehr neu. |
dannybreaker
07:29
Hallo, mal sehn was die sagen. Ich habe das hier gefunden für den einen : ![]() den anderen finde ich so nicht. Ich werde nicht mehr wie 150 bis 170 Zahlen für die Reparatur. Wenn beide neu müsste lohn sich das eigentlich nicht mehr, da ich die Endstufe für 180.- bekommen kann auch schon getestet. Man kann aber auch sagen man lässt es vernünftig machen und zahlt um die 200.- aber dann hab ich die Anlage ja doppelt bezahlt. Wenn die sagen es wird zu teuer oder lohnt nicht mehr geht die Anlage als Bastlerware weg. Gruß |
Rabia_sorda
18:59
![]() Gerade entdeckt.Auf dieser angeblich neuen Platine sind beide Hybriden die du evtl. brauchst.Waere dann in deinem budget.Das Tauschen ist einfach und dauert i.d.R. keine halbe Stunde... ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Mrz 2015, 03:15 bearbeitet] |
dannybreaker
19:51
erstellt: 19. Mrz 2015, |
Hallo. Er hat nach geschaut vom Reperaturenservice es ist einer von beiden kaputt, einer ist für die Vorstufe und einer für die Endstufe sagt er. Man bekommt die Teile eben nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr selbst wenn ich beide für 100 oder 150 bekomme, für 180 bekomme ich die Endstufe Im Sehr gutem Zustand. Ist echt schade drum. Habe keine Ahnung was man machen könnte.Könnte das nicht ertragen wenn die zuhause rum steht und nich mehr läuft. ![]() |
Rabia_sorda
21:18
Der SVI3205B ist für die Vorstufe. Der RSN6000A ist die Endstufe. Welcher jetzt kaputt ist wäre gut zu wissen. |
dannybreaker
21:42
Hallo, Ich werde Morgen bei der Abholung nach fragen. Er sagte einer von beiden ist kaputt. Mal sehn ob er mir sagen kann welcher kaputt ist. Werde mich Morgen Abend melden hier. Grüße. Danny |
dannybreaker
18:54
erstellt: 20. Mrz 2015, |
Hallo, in welchen Verstärkern wurden die beiden Hybriden noch verbaut, so dass man da günstiger dran kommt? Grüße. |
Rabia_sorda
19:38
Was heißt günstiger? Wenn die Hybriden in anderen Verstärkern verbaut wurden,heißt das doch nicht,das es die gleichen Hybriden auf einmal wieder gibt,geschweige denn günstiger gibt... ![]() Oder meinst du ein Schlachtgerät,wo man sie rausbauen könnte?Da gibt es noch welche von Technics.Ob es die Geräte günstig gibt....mit Defekt?!!!Wahrscheinlich sind auch die Hybriden im A..Eimer. Die mir spontan einfallen,sind diese.Wahrscheinlich gibt es noch ein Paar andere. SE-A900S SE-A1000 SE-A1010 SU-A600 SU-A700 In manchen Technics-Verstärkern wird der SVI3205B alleine eingesetzt. Beispiel ist der SU-A800 und der SU-A810. |
dannybreaker
19:46
Hallo, habe beide Hybriden bei ebay gesehen für etwas mehr als 170 da wäre so ein Verstärker bestimmt billiger. Bin am überlegen was ich jetzt mache, da ich mir Morgen eine se a900 Endstufe für 190.- kaufen kann. Gruß. |
dannybreaker
19:52
Hallo, den 600er schon unter 70 und weniger. Könnte die Endstufe aber auch verkaufen und dem entsprechend was zu legen für die neue gebrauchte Endstufe. |
Rabia_sorda
19:56
Dann würde ich doch nicht lange überlegen und den kaputten reparieren.... ![]() Haha,quatsch. Für 190€ ist doch gut.Für´n Neupreis (umgerechnet) ![]() |
Rabia_sorda
20:00
Einen funktionierenden SU-A600 für unter 70€,da ist doch alles für eine Reparatur vorhanden. |
dannybreaker
22:14
Hallo, stimmt hast du recht werde Morgen die Endstufe kaufen. Die kaputte behalte ich oder verkaufe sie für 100 oder 120.- das sollte wohl drin sein. Grüße, ![]() [Beitrag von dannybreaker am 20. Mrz 2015, 22:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
04:43
erstellt: 21. Mrz 2015, |
Man koennte sich auch in das schoene Gehaeuse 2 Symasym Endstufen einbauen.Als Bastler waere das doch eine schoene Sache.....ich habe schon wieder Ideen....hmm... ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Mrz 2015, 04:44 bearbeitet] |
dannybreaker
13:02
#25
Hallo, ich könnte einen su a600 kaufen für 50.- er läuft 100% Da könnte ich die Hybriden ja raus nehmen und die in die Endstufe einbauen lassen. Ist das ein großer aufwand das einbauen in die Endstufe? |
dannybreaker
13:19
#26
Und was könnte und sollte es kosten das einbauen? |
Rabia_sorda
14:57
#27
Nicht lange überlegen....machen! Das umbauen ist relativ einfach.Nur die ESD beachten,sonst ist wieder alles hinüber. |
dannybreaker
22:28
#28
Hallo, hab mir heute doch die Endstufe gekauft. Weiß nicht was ich mit der defekten Endstufe mache. Was würde man denn für die Endstufe noch bekommen? |
Rabia_sorda
02:48
#29
erstellt: 22. Mrz 2015, |
Viel Freude an der "neuen" Endstufe! |
dannybreaker
21:04
#30
erstellt: 24. Mrz 2015, |
Hallo, Leute Ihr glaubt das einfach nicht. Habe jetzt die neue Endstufe und auch beim Kauf auch alles getestet auch unter Volllast. Jetzt ist das gleiche wieder aber am dem rechten Lautsprecher. Aber nur noch ein leiser Ton. Linke Seite läuft normal spring auch wieder aus usw. Kann es das die schei....xxx Vorstufe mir da was Kaputt macht? Ich habe die Lichtleiste gewechselt aus der alten Endstufe die lief auch ohne Probleme auch schön hell wie es sein soll. Also entweder liegt es an der Vorstufe oder es was mit der Lichtleiste der alten Endstufe zu tun aber 100%. Also ich könnte durch drehen, bin kurz davor durch zu drehen hier. Hatte die Lichtleiste gewechselt da Sie noch schön hell ist. Sind ja beide die gleichen Lichtleisten. Die Anlage kostet mir jetzt 500.- mit der davor. Vielleicht kann jemand helfen. Gruß =( [Beitrag von dannybreaker am 24. Mrz 2015, 21:08 bearbeitet] |
jeanshifi
22:42
#31
Cool bleiben ![]() ![]() Das ist schon ein wenig seltsam. Eventuell kannst du versuchen den Fehler zu lokalisieren mit einer anderen Vorstufe oder auch z.B. mit einem CD-Player mit einem regelbaren Signalausgang. Also den CD-Player direkt mit der Endstufe verbinden (Achtung richtige Ausgänge anschliessen) und mit ganz "leise" anfangen (Lautstärke auf Null). So habe ich das mit meiner Endstufe / CD-Player auch gemacht. Bin mir jedoch nicht sicher ob das mit deiner Endstufe auch funktioniert. Schönen Gruß, Jens |
naturnah
22:15
#32
erstellt: 19. Mai 2016, |
...das problem hatte ich auch einmal und es lag an dem 6-poligen DIN Kabel das in die PS/2 Schnittstelle gehört. Die Vorstuf bekommt da ja aus der Endstufe den Strom und beide Geräte lassen sich dann gemeinsam Ein- bzw. Ausschalten. Soweit so gut, das wissen wir ja alle. Meine Vorstufe hat sich jedes mal wenn ich den Lichtschalter betätigte aus geschaltet und ein Kanal der Endstufe war auch verzerrt, es lag an dem 6-poligen Kabel, es war ein altes und zusammengestückeltes. habe ein zweite vorstufe gekauft, wo jedoch das originale technics 6-ploige-kabel dabei war und siehe da beide vorstufen und auch die endstufe funktioniert bis heute. (das ist jetzt fast 15 jahre her). vielleicht konnte ich jemanden damit helfen, die geschichte mit der stromversorgung der vorstufe über die endstufe hängt besonders von dem 6-poligen-kabel ab, wenn das nicht exakt das richtige ist, kommt es zu dem merkwürdigsten erscheinungen beider geräte.... |
M_K_F
15:18
#33
erstellt: 23. Aug 2018, |
Hallo, ich logge mich hier mal ein, auch wenn der Thread vielleicht nicht ganz passt. Mir ist nicht ganz klar, ob ich die Endstufe SE A 900 auch ohne die Vorstufe SU C800 betreiben könnte - vice versa geht es ja wohl nicht?! Hintergrund: Ich hätte die Chance, die Endstufe alleine zu bekommen, und ich habe noch eine gute Yamaha CX Vorstufe, zumindest als Zwischenlösung. Danke vorab und vG MKF |
Rabia_sorda
19:23
#34
Alle Endstufen dieser Technics-Serie lassen sich ohne die dazugehörigen Vorverstärker betreiben! |
M_K_F
20:21
#35
Danke! |
Technics SE-A900S /SU-C800U schlägt durch Quantum_IV am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Technics Endstufe SE-A900S audioslave36 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
TECHNICS Vorstufe SU-C800U Auswahlschalter reinigen Hard-Röck am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 6 Beiträge |
Technics SU-C800U Vorverstärker / Vorstufe auf 230V umbauen? naturnah am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 17 Beiträge |
technics se-a900s knallt ab und zu auf einem kanal sschaer am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 16 Beiträge |
Grundrauschen Kombi SU-C800U / SE-800S HiFi-OCD am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 9 Beiträge |
Technics SU-C800U Vorverstärker - Selektor oxidiert LAW am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 6 Beiträge |
Technics Su 8055K - Endstufe defekt Lufabe am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 10 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
