| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufe Sanyo DCA-611 STK 0050 N Ersatz ? | |
Endstufe Sanyo DCA-611 STK 0050 N Ersatz ?+A -A |
hein_troedel
erstellt: 26. Feb 2015, 14:17
AnthonyP
erstellt: 26. Feb 2015, 14:54
Hallo Bernhard, also ICH würde dem "N" jetzt keine so gewichtige Rolle beimessen und es damit ausprobieren. Aber vielleicht weiß es ja jemand besser. Ich kann dir nur aus leidgeprüfter Erfahrung mit einem Technics Verstärker sagen, dass es so gut wie nur Nachbauten gibt und die schnell die Grätsche machen. Miss auf jeden Fall vorher die Emitterwiderstände und Dioden um den STK durch. Meist gibt es einen Grund, warum der STK hin ist. Einmal hatte ich Glück und es war nur der STK. Bei anderen Gerät eben nicht. Und kauf direkt min 2 Stück um Porto zu sparen. Mit einem kommt man dann meist nicht hin. Gutes Gelingen Jo |
PBienlein
erstellt: 26. Feb 2015, 15:21
Hallo Bernhard, bei meinem letzten Sanyo dieses Typs war die Reparatur etwas tricky, denn ein ausgetauschter STK-0059 ging sofort wieder übern Jordan. Bezogen hatte ich die Teile übrigens bei it-tronics in München. Des Rätsels Lösung war letztlich ein defekter Transistor 2SC1175 (Q17 glaube ich) in der defekten Endstufe. Darüber hinaus waren noch zwei Widerstände hochohmig geworden (R21=220 Ohm und R29=10 Ohm). Nach Ersetzen des oben erwähnten Transistors blieb der STK heile und läuft seit April 2012 fehlerfrei. Eines noch: die Qualität der Platine war in meinem Gerät miserabel! Also bitte Vorsicht mit zu viel Hitze beim Entlöten des defekten STK. Es lösen sich schnell die Leiterbahnen ab! Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 26. Feb 2015, 15:51 bearbeitet] |
hein_troedel
erstellt: 26. Feb 2015, 17:20
Prima, Danke für die Tips. Werde zwei ohne N bestellen und vorher den Rest durchmessen. Irgendwie gefällt mir der Verstärker, praktisch ist für mich das er zwei Phonoeingänge hat. Gruß, Bernhard |
hein_troedel
erstellt: 26. Feb 2015, 17:25
it-tronics war übrigens ein guter Tip. Günstiger als eBay und geringe Versandkosten |
hein_troedel
erstellt: 04. Mrz 2015, 19:59
alles wieder in Ordnung. Vielen Dank. Habe mir den Typ II geholt, das scheint wohl die N Version zu sein. Alles sonst überprüft und in Ordnung. Tolles Teil, sieht in schwarz wirklich schick aus. Praktisch sind für mich vor allem die zwei Phono Eingänge. Bernhard [Beitrag von hein_troedel am 05. Mrz 2015, 08:06 bearbeitet] |
Ersatz-Signalanzeige für Sanyo Tuner 611 LU bob4264 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
Sanyo DCA 200 Verzerrter Kanal sternendeuter am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Bezeichnung von STK Sanyo Module EW_76 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 7 Beiträge |
Sanyo FMT 611 / SABA VS 2160 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Signalanzeige für einen Sanyo Tuner LU 611 bob4264 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Revision eine Sanyo Plus P-55 Endstufe Broesel02 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 94 Beiträge |
Marantz M-CR 611 Gehäuse öffnen hifine24 am 20.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 10 Beiträge |
Yamaha M2 Endstufe: Ersatz/Reparatur skiderik am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 11 Beiträge |
Sanyo Plus Series C55/P55 rwhenn am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 15 Beiträge |
Sony TA-636 - Ersatz für Endstufe buhauf am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
