Elko falsch gepolt - AKAI Verstärker tot.
sodawasser
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 00:42
ich bin noch Laie, habe mir aber zugetraut bei einem alten AKAI Verstärker AM2200 wegen leichtem Brummen die zwei größten Elkos (4700/ 35) auf der Hauptplatine auszustauschen (vermute, dass die hinter dem Netzteil geschaltet sind.) Dabei habe ich dummerweise bei einem die Polung verwechselt. Nach dem Einschalten hat es kurz gefunkt im Gerät (Nähe Eingang des Netzteils), dann war der Verstärker tot.(Keine Stromzufuhr mehr) Die Elkos sind nicht explodiert oder ähnliches, sie sehen gut aus. Was könnte im Bereich des Netzteils defekt sein nach einer Elko verpol- Operation ?
Bin um jede Einschätzung dankbar.
Soda
[Beitrag von sodawasser am 07. Feb 2015, 00:56 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 07:42
Hatte diesen Klassiker noch nicht selbst in der Hand, aber netteweise gibt es in dem Internet auch einen Schaltplan zum Runterladen.
http://elektrotanya.com/akai_am-2200.pdf/download.html
Es sind kurzzeitig sehr hohe Ströme geflossen.
Schonmal die Netz- Sicherung gecheckt ? Die Sicherung zwischen Netzanschluss und Trafo. Nicht Brücken, sondern durch den korrekten Wert ersetzen. Nicht mit der Eingangsspannung experementieren.. also nicht die 230 V Netzspannung mal über 110 Volt Eingang des Trafo laufen lassen usw.
Ansonsten können die betreffenden Dioden ( Laut Schaltplan D2, D3 D 4 D 5), Netztrafo, Leitbahnen oder Netzschalter u.a. einen Treffer haben.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 07. Feb 2015, 08:39 bearbeitet]
sodawasser
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 13:00
Hallo Bollze, du hast recht, die Netzsicherung wars ! Hab sie soeben geprüft, kein Durchfluss, leicht schwarz.
Werde sie austauschen und mich dann nochmal melden, ob das der alleinige Grund war.
Vielen Dank erst mal !
Gruß, Soda
hf500
Moderator
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 21:07
Moin,
der verpolt eingebaute Elko hat den Kurzschluss ausgeloest. Er muss gruendlich ueberprueft, am besten ersetzt werden.
73
Peter
sodawasser
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 19:55
hf500 (Beitrag #4) schrieb:
Moin,
73
Peter
hab ich, danke für den Hinweis !
Akai GX32 Display tot
ivostar am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  7 Beiträge
AKAI VS-F600 Videorekorder tot
wernerdann am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  11 Beiträge
Elko
herrdadajew am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  5 Beiträge
AKAI Verstärker piepst häufig
Rondalis am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  3 Beiträge
Akai Verstärker Problem
belair56 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  9 Beiträge
AKAI AM2400
zastafari am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  5 Beiträge
C gepolt zu bipolar zusammenschalten ?
wh11 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  9 Beiträge
Akai GX 260D
luegdunix am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  12 Beiträge
Verstärker: Kanäle tot oder Anwenderproblem?
simpadic am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  14 Beiträge
Tape Deck Akai GXC-740D stellt sich tot
ossinator71 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSporkator
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.706
