| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärkeregler Vorverstärker NAD 1020 | |
Lautstärkeregler Vorverstärker NAD 1020+A -A |
INszene.8070
erstellt: 25. Jan 2015, 22:54
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Poti für den NAD 1020. Mir würde es auch reichen, welchen Wert das Poti hat. Finde dann evtl selbst Ersatz. |
Dominik.L
erstellt: 26. Jan 2015, 08:23
Hi, 1. Öhhh....steht doch drauf ? 2. Aber warum, fehlt der......dann hast Du ein Problem. 3. Fehlt nicht, setzt nur aus ->Überholen 4. Mehrere Jahre kräftig eingesprüht nun isser verrottet und unrettbar (GOTO 2) Ich hoffe aber inständig, das Du den Poti noch hast und den auch überholen kannst, denn das Gerät ist es auf alle Fälle wert zu erhalten Grüße Dominik |
DieterK1
erstellt: 26. Jan 2015, 09:51
Laut Schaltplan hat das Poti 50kOhm. Wichtig: Es hat eine Mittelanzapfung für die Loudness Funktion. |
Dominik.L
erstellt: 26. Jan 2015, 10:24
...und da liegt der Hund begraben |
INszene.8070
erstellt: 26. Jan 2015, 12:23
Ist noch vorhanden, aber Gehäuse noch nicht geöffnet, will Ersatz erst besorgen und dann öffnen und alles erledigen. Gibts vllt auch mit Motorpoti... Was bedeutet denn überholen? |
INszene.8070
erstellt: 26. Jan 2015, 12:28
Ist es ein Stereo Poti (2-polig) oder Mono (1-polig)? Ist es linear oder logarithmisch? 50Ko |
DieterK1
erstellt: 26. Jan 2015, 13:25
Logischerweise Stereo und log. Dürfte schwer zu bekommen sein... [Beitrag von DieterK1 am 26. Jan 2015, 13:28 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 27. Jan 2015, 07:59
Heidenei, Poti ist weder linear noch log sondern im "Mittelteil" log. Er beschreibt wertetechnisch fast ein "S" WIe überholen aussieht findest Du hier: Potentiometer überholenWas willst Du mit Motorpoti ? |
DieterK1
erstellt: 27. Jan 2015, 09:21
Habe gerade mal nachgeschaut (ausgebautes Poti vom 1020). Es ist ein 50k B X2. Damit Eindeutig ein 50kOhm lineares Stereo Poti. Mess mich entschuldigen, ich hatte den Schaltplan vom 3020 vorliegen. Dort steht 50kA. Im Schaltplan vom 1020 ist keine Kennlinie angegeben wie ich gerade gesehen habe. |
Dominik.L
erstellt: 27. Jan 2015, 11:07
Es sind nie Kennlienien angegeben, sind OEM´s im Auftrag der Hersteller und in Abhängigkeit der Schaltung entworfen Ziel ist natürlich einen einigermassen gleichmäßigen Lautstärkezuwachs overall zu erreichen |
INszene.8070
erstellt: 27. Jan 2015, 13:07
Also was ist denn nun drin verbaut??? Ich blicke nicht mehr durch. Wegen Motorpoti, ich würde gerne die Lautstärke beqeuem per Fernbedienung steuern... |
DieterK1
erstellt: 27. Jan 2015, 15:50
Fernbedienung und Motorpoti gibt's beides von Alps. Aber Motorpoti mit Mittelanzapfung wird's nicht geben. Das heißt dann auf die Loudnessfunktion zu verzichten. |
DieterK1
erstellt: 27. Jan 2015, 15:52
Aha, und warum ist dann eine normale Bezeichnung draufgedruckt? |
INszene.8070
erstellt: 27. Jan 2015, 16:05
Also leider kann ich nichts finden... kann mir jemand Links zu dem passenden Poti hier einstellen. Danke |
DieterK1
erstellt: 27. Jan 2015, 17:28
http://www.oppermann-electronic.de/html/potis_trimmer.htmlPO 035 47 K lin 3 Abgriffe 6+4 20+30 mm Löt Metall 4,50 - |
Dominik.L
erstellt: 27. Jan 2015, 20:35
Auf dem Poti steht der Ohmsche-Wert, nicht Kurve, nicht Bauform.... Tip: Wenn man nichts genaues weis, einfach vor dem Schreiben recherchieren ! Suche in den Produktblättern des Potiherstellers nach diesem Poti..... ....na wo isser dennn Dein Link jetziger beschreibt einen linearen Poti mit auf 4mm verjüngten Glattachse.... Was soll der Unsinn? Oben schreibst Du das du das Gerät hast und dann gibts Du einen bewusst falschen Tip, warum denn das ? @INszene.8070 (Wie heisst Du denn ?) einen Poti ohne Loudnessabgriff verändert den Charakter des Gerätes immens und wird Dir auf dauer keinen Spass mehr machen. Lege Dich lieber auf die Laure, nach einem 1020er der in der Bucht als def. angeboten wird und schlachte dann. Da du aber doch, wie ich lese, einen fernbedienbaren Pre haben möchtest, ist es evtl einen Gedanken wert, den jetzigen zu verkaufen und das Geld als Startkapital für einen fernbedienbaren zu verwenden ? Den jede Umbaumaßnahme mit Motor und FB gedöns, kostet wiederum Geld. Einen passenden Poti zu finden ist ja schon schwer, was denkst du wird das mit einem Motor hinten dran ??Grüße Dominik |
INszene.8070
erstellt: 27. Jan 2015, 22:34
Also ich will den 1020 schon erhalten, denn ich habe als Endstufe den 2150. Dazu passende Bose 601 Series II Also werde ich nichts passendes finden, an normalen Poti`s, oder? Motorgetrieben, war nur mal ein Gedanke... |
DieterK1
erstellt: 28. Jan 2015, 10:37
Genau Dominik, erst mal recherchieren. Potibezeichnung 50KBX2: 50k = Ohmwert, B= Kennlinie (A=log,B=lin.), X2= Stereopoti Und für 6mm Knöpfe auf 4mm Achse gibt es so etwas : http://www.conrad.de...4-mm-Achsen?ref=listFalls der schlaue Herr noch eine bessere Bezugsquelle hat, bitte. Aber ein altes Poti mit einem alten Poti zu tauschen bringt wohl nicht viel wenns noch neue zu kaufen gibt, außer Geld aus dem Fenster zu werfen. Dann kann er besser versuchen das originale Poti zu reinigen. |
Dominik.L
erstellt: 29. Jan 2015, 13:42
Du liest (oder verstehst nicht??) was andere Leute schreiben oder ? Mit unsinnigen/ bewusst falschen Tips einen Fragesteller zu schaden ist weder lustig ( Ok, für Dich sicherlich) noch zeugt es vom Verständniss wie ein Forum (ausser ggf Karnevallsforen) funktionieren. @INszene.8070 (weis immernoch nicht wie du heisst ?) Manchmal werden in der Bucht auch Potis mit Loudnessanschluß und deinem Wert angeboten. Sicherlich ist die Bauform anders und auch die eigentliche R-Kurve etwas anders aber das geht. Ggf musst Du dann eine "Freiverdrahtung" zur Platine machen, ist aber alles machbar und wenn es das Gerät erhält sicherlich sinnvoll. Also Achte auf: 2 x 4 Anschlüße 50K ( oder) 47KOhm) Auf "log" brauchst du nicht achten, denn es gibt keine Volumpotis aus Asien mit Loudnessanschluß als lineare Potentiometer (Wäre ja auch technisch unsinnig ) hoffe hilft Grüße Dominik |
Lennart777
erstellt: 29. Jan 2015, 15:41
@DieterK1 Das von Dir empfohlene Poti ist ein so genanntes Tandem-Poti mit einer 6mm Achse (Kurz) und einer 4mm Achse lang, so wie aúf diesem Foto: ![]() Das dürfte bei einem NAD-1020 wohl kaum passen. Da hat er recht. Er hätte es Dir aber ruhig ein wenig netter schreiben können... Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 29. Jan 2015, 15:42 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 29. Jan 2015, 18:08
Tja, wie man in den Wald reinruft.... Armin, Du kaufst bei Oppermann ein ??? Der Poti ist für einen späten "Röhrer" bzw Monoküchenradio mit "AC"-Bestückung Aber ich denke "DieterK1" will nur stänkern und damit den Thread zerfetzen.(Hätte es anderswo nicht gegeben )Schreibt er hat einen ausgebauten, bietet aber Infos von was anderem an, statt ggf den ausgebauten den er doch angebl. hat dem Threadsteller anzubieten @INszene.8070 Ich habe mal in meinen Potikisten geschaut, habe leider auch keinen Poti mehr der annähernd passen könnte. Du könntest aber im Forum eine "Suche" aufgeben, ggf hat jemand noch etwas passendes. Mach Foto und gebe Werte an....manchmal hat man Erfolg |
DieterK1
erstellt: 29. Jan 2015, 18:19
Selten so gelacht Dominik! Der einzige der hier stänkert bist ja wohl Du. Wofür soll ich Ihm ein Poti anbieten das mindestens genauso alt ist wie das was in seinem NAD drin ist? Ich kann noch nicht mal sagen ob es funktioniert. Also bleibt das Poti in der Kiste mit geschlachteten Teilen für den Notfall. Das Teil von Oppermann ist die einzige alternative die ich zur Zeit kenne (auf Neuteile bezogen). Mit ein wenig Geschick macht man aus nem Tandempoti ein Stereopoti. Immer noch besser als gar keine Lösung. Eventuell könnte der Thread-Ersteller ja auch mal bei NAD anfragen. Wenn die es noch haben möchte ich allerdings nicht den Preis wissen. |
Lennart777
erstellt: 29. Jan 2015, 18:35
nö, wir kaufen nicht bei Oppermann ein, es ging ja hier nur um die Achse... Grüße Lennart |
Dominik.L
erstellt: 30. Jan 2015, 08:34
Aber der hat interresante dinge zum Röhrenbasteln habe ich gestern gesehen |
Ersatzpoti für NAD 1020 WOHER? roobster am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Probleme pecol am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-1020 - linker Kanal defekt, vermutlich Vorverstärker Jules92 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 20 Beiträge |
Yamaha A-1020 defeckt? Schlunz am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha CR-1020 brummt Dunja am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Instandsetzung arabica am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 57 Beiträge |
Yamaha A-1020 Freak*05* am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha A-1020 defekt seooopel am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 10 Beiträge |
Grundig RTV 1020 Frage erzmatzel am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 8 Beiträge |
Ersatzteile Yamaha 1020 Febra1965 am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
