| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » TEchnics Verstärker SA-DX950 overload im display | |
TEchnics Verstärker SA-DX950 overload im display+A -A |
-xerone-
erstellt: 11. Jan 2015, 23:46
Hallo Ich brauche unbedingt hilfe Ich habe ein TEchnics Verstärker SA-DX950 Und ich habe folgendes Problem Im Display wird overload nach ca.5sec angezeit Lautsprecher sind nicht angeschlossen Woran kann das liegen Ich habe schon oft gelesen das wahrscheinlich die schutzschaltung aktiv ist Wie bekomme ich das raus und wo sitzt die schutzschaltung Was könnte es noch sein ? Mit freundlichen grüßen |
PBienlein
erstellt: 12. Jan 2015, 07:27
Hallo, das ist mit fast 100%iger Sicherheit die Schutzschaltung. Es wird DC in einer Endstufe an den Ausgang gelangen und deswegen schaltet das Relais nicht frei -> Gerät zum nächsten Techniker oder Servicebetrieb bringen und reparieren lassen. Gruß PBienlein |
-xerone-
erstellt: 12. Jan 2015, 09:52
Kann man die schutzschaltung überbrücken Oder können Sie mir sagen wo das Relai sitzt Kann ich das auch i-wie ausmesen |
PBienlein
erstellt: 12. Jan 2015, 15:10
Besser nicht, es sei denn, Du möchtest Deine Lautsprecher schrotten.
Aufmachen und reinschauen hilft. Das müsste ich auch. Alternativ kannst Du ein Foto vom Innenleben machen und hier einstellen. Dann kann Dir diesbezüglich sicherlich geholfen werden.
Keine Ahnung. Dazu müsstest Du mindestens ein Multimeter und ein wenig Ahnung von der Materie haben, sonst ist am Ende noch mehr kaputt. Auf Grund der von Dir gestellten Fragen würde ich aber raten, einen Reparaturbetrieb oder hier im Forum jemanden zu suchen, der das für Dich macht. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 12. Jan 2015, 15:11 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 16. Jan 2015, 17:07
Neben der Endstufe selbst kann wohl auch mal der Lüfter bzw. seine Ansteuerung Probleme machen. |
-xerone-
erstellt: 18. Jan 2015, 12:49
Ich habe den fehler gefunden ich hatte einen schaltplan gefunden für die 3ch Endstufe ( IC RSN310R37A) Und da kommt das overload her. Ich hatte den pin abgeknipst (pin 12 vom IC RSN310R37A) Und das overload war weg Nur es kommt dan kein ton Also hab ich mir den IC RSN310R37A neu bestellt und der Verstärker läuft Ich habe leichte elektokenntnisse und einen multimeter hab ich auch Den schaltplan hab ich hier mit hoch geladen |
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt eddie78 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 6 Beiträge |
Overload beim verstärker Jansso am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Technics Receiver SA-GX 370 *Dietmar* am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 4 Beiträge |
Technics SA-EX140 voll aufgedreht -> defekt rokus am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Technics SA-GX470 ERROR -TinkyWinky- am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
Receiver Technics SA-600A RS-1700 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Technics Sa-5360 Tunerbandsalat :( derrick23 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics Sa 300 amerkelb am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Technics SA-310 cohibamann am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Technics SA-5560 nano1 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
