Electro Voice SEQ Einschaltplopp
sushidelic
#1 erstellt: 08. Jan 2015, 18:49
ich habe ein kleines Problem mit meinem Electro Voice SEQ Equalizer... Um das Ding ja richtig zu benutzen, wir er zwischen Pre und Main eingeschleift.
Wenn ich den SEQ nun zuerst einschalte, und dann den Verstärker, ist alles kein Problem. Andersrum schon - der SEQ macht einen (eigentlich sehr leisen, habe ihn mal zum Testen an einen Hochpegeleingang gehängt) Einschaltplopp.
Das Problem dabei ist, dass er leider nun direkt momentan zwischen Vor- und Endstufe eines Sansui G 9000 DB hängt. Bei 2x 165W Sinus bei Vollansteuerung ohne Low-Filter etc. reicht dieser leise Einschaltplopp, dass es mir bei meinen B&W DM70 schon die Sicherungen der Tieftöner durchgebraten hat (zum Glück nur die). Da ist noch ein sehr niederfrequenter fast DC-Anteil mit dabei, der ordentlich Hub macht.
Ich habe die Elkos im Netzteil bereits alle getauscht, einen Funkenlösch-Kondensator gibt es auch nicht, Netzschalter ist gereinigt.
Es liegt ziemlich sicher an Kondensatoren, da der Plopp deutlich leiser bis fast nicht wahrnehmbar ist, wenn man das Gerät schnell aus- und wieder einschaltet.
Hat jemand ebenfalls einen EV-EQ und kann mir sagen, ob das gleiche Problem bei ihm auch existiert? Ist ja vielleicht systembedingt.
Irgendwelche Ideen zur Verbesserung/Fehlersuche?
Klar kann man einfach die Reihenfolge beim Einschalten immer einhalten, aber wenn ich das Teil vor die Sentrys hänge, dann gefällt mir die Situation nicht, dass ein einmaliger dummer Fehler mir am Ende meine B15 verbrät...
Danke schonmal,
Michael
PS: Ich bin mir natürlich im Klaren, dass das Gerät nur für die Sentry III ist. Die B&W hatte ich nur wegen eines grundlegenden Funktionstests dran..
ruesselschorf
#2 erstellt: 08. Jan 2015, 20:20
alte Faustregel für P.A. Techniker: die Endstufen immer erst zum Schluß einschalten, bzw zu erst beim Abschalten der Anlage.
Deshalb sind Geräte die man typischerweise zwischen preamp und Endstufe einschleift selten dafür gemacht Ein/Ausschaltgeräusche zu unterdrücken. Da werden neue Elkos auch nichts ändern - wenn Du schnell schaltest sind die Elkos des EQ halt noch teilgeladen daher der geringere Plopp.
Dein Receiver hat ein Schutzrelais welches beim Start erst 2-3 Sekunden später die LS zuschaltet, nur damit sich der VV des Receivers erst mal 'eingrooven' kann, sonst würde auch ohne den EV-EQ ein Plopp entstehen.
Eventuell hat Dein Sansui noch einen (switched) US-convenience - outlet, wenn ja, besorge Dir einen US-Netzstecker für den EV-EQ... aber halt, die US Netzstecker sind leider bei uns verboten
...jedenfalls würde der EQ dann immer zusammen mit dem Receiver geschaltet.
Helmut
sushidelic
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 22:20
Hallo Helmut,
danke für Deine Erklärungen, sowas hatte ich mir schon fast gedacht - die Idee mit den AC-Outlets ist super, darauf bin ich gar nicht gekommen... Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, wie ich am besten eine Einschaltverzögerung für den Equalizer zusammenlöte...
Zufälligerweise steht hier noch ein Kenwood KR 9400 mit geschraubtem amerikanischen Stecker rum, der schon längst auf 240V umgestellt ist. Der Stecker muss dann wohl mal nachts unbemerkt umziehen :). Das Relais vom 9000 DB schaltet erst nach ca. 5 sec durch, das langt dicke!
LG und danke nochmal,
Michael
bukongahelas
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 10:59
Man kann ploppende Cinch Ein+Ausgänge gegen Masse kurzschließen , dann ist Ruhe .
Natürlich nicht permanent , sondern über die Öffnerkontakte von Relais .
Ist das Gerät ausgeschaltet , sind auch die Relais stromlos und die Öffner schließen gegen Masse kurz.
Nun wird eingeschaltet , die Relais bekommen (Gleichspannung) aus einer schon vorhandenen Quelle im Gerät
oder man nimmt eine AC Sekundärwicklung , Gleichrichter , Elko , bedarfsweise Spannungsregler zB 12VDC .
Nun sollen die Relais noch verzögert (den Masseschluß wegnehmen,also) anziehen .
Dazu der Relaisspule einen Elko parallelschalten und über einen Vorwiderstand laden .
Besser : Ein Monoflop(Delay) mit NE555 aufbauen .
Nun ziehen die Relais empfohlen 5-10s nach PowerOn an und öffnen die Cinchbuchsen Massekurzschlüsse .
bukongahelas
Electro Voice Interface Delta Weichenschema
onkel_böckes am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  3 Beiträge
PA Endstufe Electro Voice 7300 reparieren
PhoKe am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  32 Beiträge
Electro Voice ST 350 und Altec Lansing
sammlergerrit am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  3 Beiträge
Electro Voice Link 8 Kalotte ersetzen
Wuaga am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 17.09.2022  –  12 Beiträge
Einschaltplopp Marantz Model 1060
sanmati3 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  8 Beiträge
Einschaltplopp bei Marantz SM500
afwr am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  17 Beiträge
Suche Schaltplan Electro Voice 61 PMX Power Mix
andras99 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  5 Beiträge
Equalizer Sony SEQ 555 ES: Kein Signal
cpm75 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  7 Beiträge
Sony SEQ-V902 Display plötzlich aus?
go77 am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  4 Beiträge
Problem mit dem Electrovoice Equalizer Interface A bzw. SEQ
tosk am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
