HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Equalizer Sony SEQ 555 ES: Kein Signal | |
Equalizer Sony SEQ 555 ES: Kein Signal+A -A |
cpm75
11:38
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Ich habe seit einiger Zeit einen seltenen Sony SEQ 555 ES, der anfangs auch gut funktionierte. Seitdem ich bei laufendem Betrieb ein zusätzliches Gerät ansteckte, läuft er leider nicht mehr: Beim einstecken hat es an der Buchse etwas gefunkt, anschließend war das Ausgangssignal sehr leise und dünn, und irgendwann war gar kein Signal mehr vorhanden. Anscheinend liegt schon kein Eingangssignal mehr an, da die Balken nicht mehr ausschlagen. Wenn ich an den Line In ein Gerät anschließe, dass einen höheren Pegel liefert als der Line Out des Verstärkers, ist ein minimaler Ausschlag der Balken zu beobachten. Ansonsten ist alles noch da: das Gerät lässt sich sowohl über die Tasten als auch über Fernbedienung bedienen, alle Lämpchen leuchten... Meine Vermutung ist deshalb, das etwas im EIngangsverstärker (Line Amp) kaputt gegangen ist. Da ich über das Service Manual verfüge, habe ich mal angefangen, die im Betrieb erreichbaren Stellen durchzumessen und mit den im SM angegeben Werten zu vergleichen - abgesehen von kleineren Abweichungen stimmt soweit alles, bis auf eine einzige Stelle: An Pin 10 von IC103 sollen 4,6V anliegen, es sind aber nur 0,02V. Ist es möglich, dass ich hier schon die Fehlerquelle gefunden habe? Dann müsste ich Ersatz für den IC (Sony CX7978) finden, was sicher nicht einfach wird... [Edit:] Im SM habe ich eine schematische Darstellung des IC gefunden. Wie's aussieht, ist er für die Lautstärke zuständig ("Step Volume"): ![]() [Beitrag von cpm75 am 23. Mrz 2014, 12:36 bearbeitet] |
cpm75
16:34
Nach weiterem messen und testen steht jetzt fest: der IC ist nicht fehlerhaft, denn je nach gewähltem Eingang liefert Pin 10 dann doch die korrekte Spannung. Also muß der Fehler auf der Eingangsplatine liegen. Verifizieren konnte ich dieses, indem ich die Platine komplett umgangen bin und Ein- und Ausgang direkt auf die Line-Amp Platine gelegt habe - so funktioniert der Equalizer (aber natürlich nicht mehr die Quellenwahl). Das ist schon mal positiv, da ich den Fehler auf die sehr übersichtliche Eingangsplatine eingrenzen kann, die ich im Notfall umgehen kann. Dann habe ich zwar nur noch einen Line In / Out, aber besser als ein gar nicht funktionierender Equalizer ist das allemal. [und wieder Edit:] Nachdem ich jetzt systematisch dem Signalweg auf dem Eingangsboard gefolgt bin und hier einzelne Bauteile überbrückt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass die zwei Übeltäter die IC's 351 und 352 sind. Es handelt sich bei beiden um einen CX 7977, der jeweils für die Quellenumschaltung (links + rechts) zuständig ist. Wie es aussieht, ist einer der beiden auch schon einmal ausgetauscht worden. Merkwürdig ist, dass gleich beide durch sind... Ersatz habe ich gefunden, für jeweils fast 80$ - das ist mir dann doch zu viel. Ich werde mich also auf einen Eingang beschränken und die IC's überbrücken... [Beitrag von cpm75 am 23. Mrz 2014, 17:28 bearbeitet] |
Bertl100
17:32
Hallo zusammen, vermutlich wird schon diese statische Entladung den Eingang zerstört haben. Suche also bei dem Eingang den ersten Halbleiter im Signalweg. IC oder Transistor. Dieser wird wohl defekt sein. Gruß Bernhard |
cpm75
19:28
Jau, die beiden IC's sind jeweils die ersten Halbleiter im Signalweg. Ich habe sie jetzt überbrückt, und der Equalizer funktioniert wieder. Die zusätzlichen Ein- und Ausgänge kann ich allerdings nicht mehr nutzen ![]() Nach der Inbetriebnahme ist nun die Beleuchtung des Displays ausgefallen - darum kümmere ich mich heute aber nicht mehr... |
cpm75
10:19
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Ich habe über alibaba.com nun einen Anbieter aus Hong Kong gefunden, der den CX7977 tatsächlich noch auf Lager hat, zum Stückpreis von 15$. Mindestabnahmemenge ist allerdings 5 Stück, Versand nochmal 25$. In Anbetracht der Tatsache, dass der Equalizer superselten und im voll funktionsfähigen Zustand sicher nochmal wertvoller ist, werde ich die 100$ wohl investieren... |
hossomat
14:14
Interesanter Thread, ich würde den Anbieter mal anfunken. Vll. überlasst er Dir ja nur die benötigten 2 Stück mit einem Mindermengenaufschlag. Kann ihm ja eigentlich egal sein, Hauptsache, er hat einen Deal... Viel Glück mit der Displaybeleuchtung |
cpm75
14:34
Ich war schon in Kontakt mit dem Anbieter und habe jetzt 5 Stück bestellt - so habe ich Ersatz für die nächste statische Entladung ![]() Die ICs waren online nicht aufgeführt, nur der CX 7978, den ich zuerst im Verdacht hatte. Aber auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, dass auch der CX 7977 auf Lager ist. Entgegengekommen sind die mir auch schon, normal liegt die Mindestmenge bei 10 Stück ![]() Die Displaybeleuchtung schaue ich mir heute oder morgen mal an, aber soweit ich sehen konnte, war das ein einfaches Glühlämpchen. |
Sony SEQ-V902 Display plötzlich aus? go77 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 4 Beiträge |
Electro Voice SEQ Einschaltplopp sushidelic am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit dem Electrovoice Equalizer Interface A bzw. SEQ tosk am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 17 Beiträge |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Verklebte Taster - Sony PS 555 ES rom964 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 7 Beiträge |
Reparaturmöglichkeit für Sony PS-LX 555 ES The-Luxman am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Laufwerk problem Sony TC K 555 ESII hifi-freak2001 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 16 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Siemens RS 555 keenite am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 4 Beiträge |
Sony EV-C500E gibt kein Signal TasteTV am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.983
