Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II Kassenfach öffnet nicht mehr / hakt
odoll
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 19:56
hat jemand eine Idee welche Ursache das Problem (Video) haben könnte, und wie man es behebt?
Manuell kann man es auch nicht öffnen, da es irgendwo hakt, und ich sehe nicht wo.
DuG
Oliver
[Beitrag von odoll am 01. Jan 2015, 20:05 bearbeitet]
garlock
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 23:29
Die Frage ist hast du das Deck mit dem Fehler erworben oder hat es schon mal funktioniert und jetzt nach längerer Standzeit hakt es?
mfg
Dominik.L
#3 erstellt: 02. Jan 2015, 13:07
Moin,
....und
hast Du Die EJECT-Mecha selbst schon zerlegt und ist nun der Fehler ?
Dann: Auf "Zahnstellung" der Mecha achten beim Zusammenbau
Oder "klebt" vielleicht das Kassettenfach im Schacht (Oben ist ein "Schaum"Gummi, der verrotten kann
Dominik
odoll
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 16:21
Es hakt seit längerer Standzeit. Wenn ich von innen gegen das Fach drücke, würde ich sagen es hakt oben links (von vorn draufgeschaut).
Ich habe mich mal getraut und habe die obere Mechanik abgeschraubt. Dann sieht man (Video), dass das 'Exzenter' links versucht sich zu drehen, aber anscheinend nicht genug Kraft hat, um die Lade zu öffenen und zu schliessen.
Wenn ich ein wenig nachhelfe, gehts :-(
So ganz erschließt sich mir die Funktion der oberen Metallmechanik (Video) noch nicht ...
[Beitrag von odoll am 04. Jan 2015, 17:19 bearbeitet]
garlock
#5 erstellt: 04. Jan 2015, 17:21
In dem Fall ist der Servoriemen ausgeleiert das ist der Vierkantriemen der das gelbe Rad auf deinem Video direkt links neben dem Wickelmotor antreibt.
Um den Riemen zu wechseln muss die Metallplatte hinter dem Rad abgebaut werden aber Vorsicht das weiße Ritzel neben dem Gelben darf nicht aus der Mechanik fallen oder sich verdrehen, geführt wird es vom Modeswitch auf der Metallplatte es muss beim abnehmen der Platte festgehalten werden.
Der Riemen hat folgende Maße : 43x1,5mm
mfg
Bertl100
#6 erstellt: 04. Jan 2015, 18:09
Hallo zusammen,
evtl. werden damit die Fühlerhebel oben beim Ladevorgang angehoben? Dies ist nötig, sonst würden sie ja bei Laden und Auswerfen im Weg sein.
Ich kenne nur das Laufwerk ab CT-959 usw. Da wird dieses Anheben von einer Welle erledigt.
Bernhard
odoll
#7 erstellt: 04. Jan 2015, 18:47
garlock (Beitrag #5) schrieb:
In dem Fall ist der Servoriemen ausgeleiert [...]
Danke Euch. Inzwischen bin ich auch auf Dein Bild im Thread PIONEER CT-737 Mark II gestoßen. IMO stehen das Loch im Kurvenrad links und die Kerbe im Laderad rechts korrekt (das Fach ist dann geöffnet).
Obwohl das Vorgehen ja "pfriemelig" zu sein scheint, gucke mal, ob ich einen entsprechenden Ersatzriemen bekomme.
Nochmals danke für die Hilfe!
Dominik.L
#8 erstellt: 12. Jan 2015, 12:03
Pioneerersatzteile bekommst du beim offiziellen Pioneer-Ersatzteildistributor:
Laderiemen
Dominik
Pioneer Tapedeck CT-939 Mark II - Reparatur Vor- und Rücklauf?
Nadamo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
Pioneer CT-939 - Kassettenfach öffnet nicht
Exploding_Head am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  23 Beiträge
Pioneer Tape CT-737 Mark II
SonyHDV am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  5 Beiträge
Sholva am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2023  –  81 Beiträge
Pioneer CT 939 MK II - schleichender Tod
reineisenband am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  10 Beiträge
pioneer CT 939
jenny0607 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  5 Beiträge
Tapedeck Pioneer CT-656 MARK II läuft nicht
René_B. am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
PIONEER Tapedeck - CT-737 MK II
roadking811 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Tapedeck Pioneer CT-737 Mark II läuft zu schnell
Pittylabelle am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  38 Beiträge
Pioneer CT 939 mkII reparieren
Mortis8 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.495
