HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox Agora B Verstärker defekt | |
Revox Agora B Verstärker defekt+A -A |
Applelunatic
23:50
erstellt: 23. Sep 2014, |
Hallo zusammen, ich habe zwei defekte Agora B Aktivboxen. Eine Endstufe macht gar nichts mehr, die andere schaltet sich fröhlich ein und aus. Einen Verstärker habe ich ausgebaut und ein paar durchgebrannte Wiederstände entdeckt. Daneben ist gleich ein Frako 220/63 S5 Elko, bei dem ich vermute das er hin ist. Wie teste ich den am besten? Hat schon mal jemand von euch diese Verstärker repariert? Danke für Infos! [Beitrag von Applelunatic am 23. Sep 2014, 23:51 bearbeitet] |
The-UFO
02:09
erstellt: 30. Dez 2014, |
Hallo Applelunatic, hast Du dein Problem schon lösen können ? Ich habe ebenfalls ein Paar ReVox Agora B Boxen. Die eine Box reagiert wie Deine, indem Sie sich fortlaufend an und abschaltet (habe ich konstruktiv gelöst indem ich den Strom manuell über einen Fußschalter regele ![]() Ich möchte meine Boxen jetzt von einem Fachmann revidieren lassen. Hast Du schon eine gefunden ? Meine Recherche im Internet/@-Kontakt ergab folgende Firmen, die sich dem Themen annehmen würden: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß !! |
Applelunatic
23:15
erstellt: 07. Jan 2015, |
Hallo Ufo, Ja meine Technik ist von einem Kollegen repariert worden. Einige Wiederstände und Dioden waren durch und leider auch ein Hochtöner. Ich denke das ist der Grund warum die Box immer an und aus ging. Ich suche gerade jemanden der mir diesen neu wickelt. Deine Adressen sind doch mal ein guter Anfang für eine Revisionsanfrage. |
The-UFO
01:58
erstellt: 09. Jan 2015, |
Hallo Applelunatic, zu Deinem Hochtöner-Problem folgender Tipp (den ich bei meinen Recherchen/Anfragen erhalten habe): - Thomas Schröder, ![]() Wollte meine Boxen eigentlich zu ihm bringen aber die Witterungsverhältnisse zum Jahreswechsel haben das verhindert. Via Spedition war es mir zu teuer/unsicher. Die komplette Revision meiner Agora B habe ich jetzt in die Hände von Herrn Wallentin von ![]() Schauen wir mal. Ende Januar ist es dann soweit. Gruß !! |
Applelunatic
17:52
erstellt: 03. Mrz 2015, |
Ist die Endstufe nun repariert? Was war denn genau kaputt? Meine sind wieder hinüber. Vielleicht muss ich sie auch mal an den Herrn Wallentin schicken? War es teuer? |
The-UFO
00:00
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Hallo Applelunatic, hab meine Boxen wieder Zuhause im Einsatz. Die Probleme die ich hatte lagen im Bereich des Verstärkers und waren wie folgt: - Die Ein/Abschaltautomatik funktioniert bei einer Box gar nicht mehr. Die Box schaltet sich fortlaufend an und aus. - Empfindliche Drehregler, die bei Berührung lautstarke Knackgeräusche erzeugen. - Hörbares Rauschen im Ruhezustand. - Zeitweiliger Einsatz von Brummen oder verstärktem Bass während der Wiedergabe. Um einen sich möglicherweise anbahnenden größeren Kollateralschaden zu entgehen, habe ich beschlossen die Boxen durch kompetente Hände eines Fachmanns revidieren zu lassen. Der bei einigen Lieferanten hinterfragte Kostenvoranschlag für eine komplette Revision für das Paar lag i.d.R. zwischen 800€ - 1000€ + Transport. Den unteren Betrag habe ich letztendlich aufgewendet. Transportkosten hatte ich keine. Es wurden eine stattliche Ansammlung von elektronischen Bauteilen ausgetauscht. Die Ein/Abschaltautomatik funktioniert wieder. Die Drehregler konnten aufgrund ihrer Bauart nicht für eine Reinigung zerlegt werden, aber mit rabiaten Drehorgien ihrer Funktion wieder zugeführt werden. Das Rauschen und Brummen gehört auch der Vergangenheit an. Passt alles soweit. Der einzige Kritikpunkt ist, dass aus beiden Boxen ein leichtes Summen des Verstärkers zu vernehmen ist; allerdings in einem sehr nahen Abstand zur Box. Aber das gehört da einfach nicht hin. Ist allerdings im normalem Betrieb/Abstand nicht wahrnehmbar. Für mich hat sich die Investition gelohnt, weil die Boxen in ihrem jetzigen Zustand; im wahrsten Sinne des Wortes einfach musikalisch und Optisch eine Wucht sind. Gruß!! |
Applelunatic
09:25
Hallo The-Ufo, ich habe bei einer Box das gleiche Problem mit dem An-Aus. Sonst ist alles ok. Ein Kollege von mir versucht noch mal sein Bestes aber es sieht danach aus, das der den Fehler nicht finden wird. Es ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Habe jetzt erstmal neue Hochtöner verbaut und warte auf die Endstufen. Wäre interessant zu sehen, was genau bei dir getauscht worden ist. Deinen Reglern könnte man mit Bremsenreiniger bei Leibe rücken. Soll wohl das Wundermittel sein. (nur kein Kontaktspray!!) |
The-UFO
22:57
Hallo Applelunatic, na ja, ich würde schätzen, dass locker 200 Bauelemente in der Plastiktüte waren, die ausgetauscht wurden. Es wurde alles an elektronischen Bauteilen ausgetauscht was altern kann (Elkos, Leistungstransistoren, Spannungsregler, Relais, etc). Augenmerk auch auf die Lötstellen gelegt, vor allem da wo die Hitze ihre Spuren hinterlassen hat bzw. Oxidationsspuren zu sehen waren. Vorher/Nachher Bilder habe ich leider nicht (hätte ich vielleicht machen sollen). Gruß!! |
Revox B 215 Tape defekt Arnebukowski am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 4 Beiträge |
Revox B 739 Vorverstärker defekt Sit085 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
ReVox B251 defekt livebattle am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 12 Beiträge |
revox 250 S defekt michaelbonn am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 10 Beiträge |
Revox A78 Mk2 defekt ge. am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
Revox B 215 S Tapedeck hifigunter am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 7 Beiträge |
Hall Sensor Revox B 215, B 710 Defekt oder gut? Manfred_K. am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 24 Beiträge |
Revox B750 defekt sb_rd am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Revox B285 defekt JunkersJu88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.164
