| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Ka-305 | |
Kenwood Ka-305+A -A |
Pernoel_
erstellt: 21. Jun 2014, 22:45
Hallo Allerseits, Ich habe heute meine erste selbstzusammengestellte Anlage, bestehend aus 2 Canton Gl-260 mit einem Kenwood Ka-305 Verstärker, in Betrieb genommen und musste leider feststellen das zwar die Boxen wunderbar klingen, allerdings der Verstärker folgendes Problem aufweist: Entweder hört man nur eine der beiden Boxen gut und die andere sehr schwach und schlecht oder beide Boxen nur sehr schwach; Wenn ich jedoch an dem Regler vom "Tone Selector" gezielt Druck ausübe scheinen beide Lautsprecher gut zu funktionieren. Daher nehme ich an, das dieser Tone Selector über die 35 Jahre innerlich irgendwie verschmutzt ist und es so beim Kontakt Probleme gibt. Also habe ich den Verstärker aufgeschraubt und alle Potis mit Kontaktspray gereinigt, was jedoch das Problem nicht beseitigt hat. Daher würde ich den Tone Selector austauschen wollen und bitte, da ich ein vollkommener Laie bin auf diesem Thema, um eure Hilfe. Wie soll ich vorgehen? bzw. ist das Schwachsinn und gibt es noch andere mögliche Ursachen für das Problem etc. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ! Danke ![]() ![]() ![]()
audiophilanthrop
erstellt: 22. Jun 2014, 16:04
Und du bist sicher, daß du dein Kontaktspray (welches?) auch wirklich in den problematischen Schalter reinbekommen hast? Eingesaute Platine allein bringt nix... Bei Schaltern läßt sich das Zerlegen leider nicht immer vermeiden, da gibt es aber teils sehr hinterhältige Konstruktionen, die man selbst mit 3 Händen kaum wieder zusammen bekommt. Ggf. läßt sich das Ding nach dem Auslöten mit der Methode "bukongahelas" reinigen (IIRC mit einem Bad aus Wasser mit Metallputzmittel nebst Betätigung). |
Pernoel_
erstellt: 26. Jun 2014, 18:49
Danke für die Antwort ! Also ich habe jetzt die Platine und den Schalter ausgelötet und die Poti mit Kontakt 60 und Kontakt Wl gründlich gereinigt. Problem: Der Schalter ist geschlossen, sodass ich mit dem Kontaktspray nicht reinkomme; Wie ich den Schalter ohne Gewalt auseinander bekomme weiss ich leider auch nicht :/ Wie soll ich weiter vorgehen ? Hier sind noch ein paar Nahaufnahmen : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich danke herzlich ! |
PBienlein
erstellt: 29. Jun 2014, 06:39
Hallo, der Schalter sollte sich öffnen lassen, indem du die vier Metallzungen VORSICHTIG aufbiegst. ![]() ACHTUNG! Das ist keine Arbeit für Grobmotoriker. Danach solltest du an das Innenleben kommen und die Kontakte reinigen können bzw. mit Kontaktspray bearbeiten können. Zum Schluss wieder alles korrekt zusammen bauen und die Laschen ebenso vorsichtig wieder zurück biegen. Es versteht sich von selbst, dass man das nicht unendlich wiederholen kann, weil die Zungen dann irgendwann abbrechen. Gruß Harald |
Kenwood KA-305 Problem Rastlin am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
Kenwood KA 305 Phonoeingang Defekt ! wastelqastel am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 305 defekt leahcim60 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 7300 - Reparaturbedürftig Percula747 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 8 Beiträge |
Kenwood KA 880SD torch4life am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 101 Beiträge |
Kenwood KA-6100 VU leuchtet nur schwach Ralf_Hoffmann am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Boxen setzen aus, wenn Tone-regler berührt spoeti am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
