HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Gefährliche Verteiler | |
Gefährliche Verteiler+A -A |
hopfenn
15:28
erstellt: 10. Mai 2014, |
ist zwar off topic hier, versorgete aber früher meine HIFI Klassiker bis der Schalter zerfiehl. Wahnsinn, was einem alles GEFÄHRLICHES unterkommt. Z.B ein Alibi Schuko Verteiler mit Schalter. Der Schalter hat den Geist aufgegeben und lag eine zeitlang in der Kiste. Nun hab ich das Ding zerlegt da ich einen gebraucht hätte. Wollte als früher gelernter Funkenschlosser den Schalter tauschen. Mir sind ja die Steckdosen ohne Sicherheits Abdeckung viel lieber da die mit nach einiger Zeit eher Unfall gefärdend klemmen. Der Schalter sah ja noch einigermaßen ordentlich aus, aber dahinter! Dünne Drähtchen, max 0,25 mm², einfach zusammen gelötet siehe Bild beim Schalter. Mir graust! Was machen wir uns da an mit ÖVE und VDE wenns auch so geht! Ich hatte in der Industrie einiges damit zu tun. Der Verteiler ist für 16 Ampere hat immerhin CE, GS und TÜV Rheinland - geprüfte Sicherheit ; -) und 0,5 Ohm Widerstand. Wahrscheinlich wird kurzfristig der Verteiler heißer als ein dran angeschlossener Heizkörper. Dann gibts eh einen Kurzschluß. Aber der Hammer: Er hat nur 2 ZWEI Kabelchen zur Steckdose. Die ERDE für die Schuztkontakte kommt wohl über die Luft! Gut das früher nur mein altes HIFI Zeugs dran angeschlossen war das auch keinen Schuko benötigt. Sowas gabs im Handel! ist zwar schon ein paar Jährchen alt - trotzdem! EXTREM GEFÄHRLICH egal woher ![]() ![]() ![]() |
hf500
Moderator |
19:47
erstellt: 12. Mai 2014, |
Moin, eigentlich sollte man das Ding dem TUeV Rheinland schicken und fragen, was die fuer ein Muster begutachtet haben. 73 Peter |
hopfenn
20:28
Ja, Möglicherweise ist das Kunststoff Verteiler Teil mit den Prüfzeichen ja sogar noch mit original Werkzeugen hergestellt? Und das Teil wurde nur Zweck fremd verbaut ![]() Kann daran eigentlich keinen groben Mangel feststellen, auch am stecker nicht. Nur die Weiterverarbeitung und vor allem der Hersteller des Schuko Steckers mit dem gefährlichen dünnen 2 adrigen mitgespritzten Kabelchen das sind eigentlich die Übeltäter. Oder am Tag wird für xyz produziert und nachts laufen die Maschinen mit Billigst Material für die eigene Tasche weiter. Ach der breite Schalter nach 2 poliger Trennung aussehend schaltete ja auch nur einen Pol ab. Und wenn ich dran denke das ich auf meinem Arbeitstisch die Operanden mit einer ähnlichen Schalter Steckdose vom Netz trennte ![]() ![]() Aufgefallen ist mir eigentlich schon vorher einmal das dünne Anschluß Kabel aber ich vertraute damals stirnrunzelnd der Stecker Prägung 10/16 Ampere. Habs aber doch nur für schwache Ströme verwendet. Schönen Gruß hopfen |
thw-62
14:39
erstellt: 13. Mai 2014, |
Hallo GS - Zeichen ist in diesem Fall eine Fälschung CE - Zeichen ist ein " China Export " Zeichen ![]() ![]() mfg Thomas |
Passat
15:16
Naja, das mit dem CE-Zeichen betrifft aber nicht nur China-Produkte. Sehr sehr viele Produkte haben ein falsches CE-Zeichen drauf. Lt. meiner eigenen Beobachtung sind sogar sehr deutlich mehr Produkte mit falschem CE-Zeichen im Umlauf als mit richtigem CE-Zeichen. Anscheinend ist nicht bekannt, das auch der Abstand der beiden Zeichen festgelegt ist. Und da wird dann einfach der Abstand verkleinert, um Platz zu sparen. Auf meiner Markentaststur und -maus ist z.B. auch der Abstand der Zeichen viel zu klein. Grüße Roman |
hopfenn
16:12
und so ähnliche Verteiler sind dann wohl statt zur Vernichtung zu uns nach Ö verschifft worden. Das mit den CE Zeichen halte ich sowieso für einen Witz. Glaub fast jeder klebt die nach eigenem Gutdünken auf. Ich hatte das Zeichen ja auch schon Rollen Weise ich denke, legitim ;-) in der Hand. Den wir hatten doch einen gewissen Qualitäts Level für Telefon Anlagen bis hin zu Starkstrom. Schönen Gruß hopfen |
Passat
16:22
Noch etwas zu diesem Eurostecker auf Kaltgerätebuchse-Kabel: Das ist nicht nur wegen des fehlenden Schutzleiters am Eurostecker unzulässig, sondern auch wegen der unterschiedlichen Belastbarkeit der beiden Stecker. Kaltgeräteanschlüsse sind für max. 12 A Dauerstrom und 16 A kurzfristig zulässig, Eurostecker nur bis max. 2,5 Ampere. Wenn mann mehr als 2,5 Ampere Stromaufnahme hat und keinen Schutzkontakt braucht, nimmt man deswegen nicht den Eurostecker, sondern den Konturenstecker (sieht fast aus wie ein Schukostecker, er hat nur keine Schutzkontakte). Grüße Roman |
hf500
Moderator |
17:12
Moin, CE ist eine Konformitaetsselbsterklaerung des Inverkehrbringers. Darf sich also jeder auf seinen Krempel pappen und wird auch nicht ueberprueft. Man erklaert damit, dass der Kram den einschlaegigen Vorschriften genuegt. Ueberprueft wird diese Selbsterklaerung, wenn etwas passiert ist. Besonders, wenn Versicherungen einen Grund suchen, sich vor Forderungen schuetzen zu koennen. Anders ist es mit den GS und TUeV -Zeichen. Die werden vergeben, wenn ein Typmuster geprueft wurde und bestanden hat. Ich bin tatsaechlich der Ansicht, man sollte mal ein paar Euro opfern und dem TUeV Rheinland/zustaendige Fachabteilung ein Paeckchen schicken. Ohne solche Rueckmeldungen koennen auch die Pruefinstitute nicht wissen, was da mit deren angeblichen Segen verkauft wird. Den Schrott einfach wegwerfen schuetzt nicht davor, dass sowas weiterhin angeboten wird. Das halte ich auch dann fuer sinnvoll, wenn man nicht mehr angeben kann, wo man das Ding her hat. 73 Peter |
hopfenn
10:01
erstellt: 15. Mai 2014, |
Genau davon bin ich beim CE immer ausgegangen, Muster ohne Wert für den Kunden, aber es muß überall drauf sein ;-) Wäre da ein Kontourenstecker dran dann würd man wenigstens von Außen erkennen was das darstellt, wär auch billiger in der Herstellung gewesen. Aber Nein, da war ein richtiger Schuko Stecker am ZWEIPOLigen Kabel. An TÜV usw senden. Solche Teile ohne Quellen Angabe haben ja nicht mal für eim Schreck Museum einen Wert Meins ist sowieso schon ..... Also wenn jemanden ein relativ dünnes Kabel an Verteilern oder Verlängerungen, rund 5 mm, auffällt ! gleich setzieren ![]() Wünsch einen schönen Tag hopfen |
Philips Schalter treiben mich in den Wahnsinn andeejark am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 4 Beiträge |
McIntosh Projekt - Schalter instandsetzen Der_Marcus_K am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 4 Beiträge |
SCHALTER PROBLEM classic.franky am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Schalter für Marantz 2225 012chris345 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Schalter "richtig" reinigen armin777 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 73 Beiträge |
Luxman Schalter Chemiemeister am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
FETT für Potis/Schalter? Kaster am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
DUAL CV 1400 - Schalter HarpoX am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
Input schalter Defekt drizztkiller am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken Atlanta de Luxe Schalter hein_troedel am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.500
