| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Volume Poti Austausch Sony TA-FB940 - Von 4- auf 3... | |
Volume Poti Austausch Sony TA-FB940 - Von 4- auf 3-PIN - ERLEDIGT+A -A |
miranda08
erstellt: 25. Apr 2014, 14:27
![]() Hallo, ich benötige Hilfe bei der Beschaltung eines Potis zur Lautstärkeregelung - komme nicht mehr weiter. Hintergrund: Das nun defekte (schon mal gereinigte) 4-PIN-Poti werde ich durch ein 3-PIN Audio Note ersetzen. Das Eingangssignal wird gehörmäßig schon mal korrekt verstärkt. Sowohl bei offenem, als auch bei geschlossenem Direct Source (DS) Schalter. Erwartungsgemäß geht die Loudnessfunktion verloren. Nicht erwartungsgemäß geht auch die gesamte Klangregelung flöten. Darauf kann ich gut verzichten. Bislang habe ich immer im DS-Betrieb gehört. Nebenbei funktioniert der Motorantrieb natürlich auch nicht mehr - auch ok. Das Poti ist ein ALPS Stereo 120KOhm log. Der Loudnessabgriff, im Schaltplan "P-CT", liegt bei: ca. 86KOhm zum Signaleingang des Potis - "Pin" ca. 26KOhm zur Masse des Potis - "PMasse". Zu meiner Frage: Laut Schaltplan geht der CT-Abgriff am Poti - "P-CT" an einen Spannungsteiler 33KOhm - 5,6 KOhm zwischen Signal und Masse, wenn der DS-Schalter geschlossen ist. Im Schaltbild ist er offen. Was bewirkt denn das und sollte ich das kompensieren? Beispielsweise mit einem Widerstand 26KOhm von P-CT an den Spannungsteiler oder alternativ mit 86KOhm von Pin zum Spannungsteiler? Habe mal den Pfad im Schaltplan blau eingezeichnet. R-X blau wäre dann der zusätzliche Widerstand. Was sagen die Experten? Herzlichen Dank und viele Grüße Heribert [Beitrag von miranda08 am 25. Apr 2014, 15:38 bearbeitet] |
sky55
erstellt: 26. Apr 2014, 11:33
Hallo Ob ich mich jetzt als Experte bezeichnen soll weiß ich nicht. Zu deinem Problem: Da du ja nun nur noch ein 3 pin Poti hast ist somit pin 4 nicht beschaltet. Pin 4 wird aber für die Klangregelung und die veränderbare Loudness über den veränderbaren Widerstand zwischen pin4 und dem Schleifer des Originalpotis gebraucht. Fazit: Pin 4 nicht angeschlossen keine Klangregelung und keine Loudness. Bei einem Pioneer habe ich am alten 4pol Poti die Widerstandwerte zwischen Pin3 ( Schleifer) und dem Pin4 in verschiedenen Stellungen des Lautstärkepotis gemessen und mit dem Widerstandswert von ungefähr 11 Uhr-Potistellung verbunden. In meinem Fall 1-2 Kohm, das Poti hatte 50 Kohm log. Auf alle Fälle muß eine Verbindung zwischen pin 3 und 4 rein , wie groß 10 Ohm, 1 Kohm, 10Kohm ? Ausprobieren und Spass dabei. Gruss Ingo |
miranda08
erstellt: 26. Apr 2014, 12:35
Hallo Ingo, wird gemacht. Die Widerstände liegen bereit. Edit: Ich habe eben testweise einmal am alten Poti CT, also den "Loudnessabgriff", getrennt. Über die eine Seite eines Potis (100K-lin) dann CT der Tonstufe mit PIN 1,2,3 verbunden. Eine Verbindung mit 1 oder 2 von 0Ohm bis 100KOhm bringen keine hörbare Veränderung. Die Klangregelung funktioniert nicht. Eine Verbindung mit PIN 2, Signal out, bringt von ca. 50KOhm abwärts die Tonregulierung zurück. Dabei steigt die Lautstärke stetig an, bis zur hörbaren Verzerrung bei Werten < ca. 5KOhm. Mache ich einen Fehler, wenn ich das nun derart endgültig beschalte? Also Festwiderstand von CT an Poti Mitte? Vielen Dank und Gruß Heribert [Beitrag von miranda08 am 26. Apr 2014, 20:05 bearbeitet] |
miranda08
erstellt: 30. Apr 2014, 20:42
So, heute kam das Audio Note Poti. Wie beschrieben, den Mittelabgriff per 46KOhm Widerstand mit CT verbunden. Irgendwie auch plausibel, wenn man den Volumepart des Schaltplans auf zwei parallel geschaltete Spannungsteiler reduziert. Resultat: Sowohl Loudness, Tonregelung, als auch Direct Source funktionieren. Ob die Regelungscharakteristik auch wie ursprünglich vorgesehen verläuft, kann ich nicht messen. Vermutlich nicht, bzw. nur bei einer bestimmten Stellung des Lautstärkepotis. Die mechanische Anpassung war dann erheblich aufwändiger als die elektrische. Und das alte Poti war nicht defekt. Zuerst immer schön nach kalten Lötstellen suchen .Nun ist der sehr solide aufgebaute Verstärker immerhin um ein weiteres Detail aufgewertet. Also: Es gibt eine durchaus zufriedenstellende Schaltung beim Ersatz eines 4-Pin Potis durch ein 3-Pin Exemplar. Viele Grüße und viel Erfolg beim Restaurieren alter Schätze Heribert |
sky55
erstellt: 30. Apr 2014, 21:08
Eine Verbindung mit PIN 2, Signal out, bringt von ca. 50KOhm abwärts die Tonregulierung zurück. Dabei steigt die Lautstärke stetig an, bis zur hörbaren Verzerrung bei Werten < ca. 5KOhm. Mache ich einen Fehler, wenn ich das nun derart endgültig beschalte? Also Festwiderstand von CT an Poti Mitte? Vielen Dank und Gruß Heribert[/quote] Oh Sch...... hab jetzt erst gesehen das ichs falsch erklärt habe. 1. Festwiderstand vom Schleifer des Potis auf Pin 4( in deinem Fall CT) ist richtig. 2.Widerstand des alten Potis bei einer Lautstärkestellung in der man eine Bass und Höhenregulung wirklich noch braucht , ich hab halt 11 Uhr gewählt, messen und diesen als Festwiderstand einbauen. Gruß Ingo Nun können sich alle Freuen die mal ein ähnliches Problem haben und den Treat wiederfinden |
Sony TA-F 690 ES Volume Potentiometer gebrochen Highjacker73 am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 19 Beiträge |
Austausch manuelles Poti > Motorpoti - wie anschließen? -resu- am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 9 Beiträge |
Poti reinigen, Sony TA F770 ES holger_73 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 13 Beiträge |
Lautstärken Poti Sony TA-E 530ES abgebrochen schrauber008 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 30 Beiträge |
Marantz 1040 , Volume Regler Defekt - 4 Pins? Oi2292 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 5 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
NAD 1300 Volume/Balance-Poti harrymeyhar am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Endstufe Sony TA-N55ES Mäuserich am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920 btf30# am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 6 Beiträge |
Volumen Poti Alps für Sony TA F 550 ES gesucht Timsen84 am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 21.01.2020 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.824
