CD-Player Technics SL-PG 500A dreht nicht mehr
milhousepunkrock
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 20:14
Moin!
Seit heute abend ist mein Technics CD-Player hin. Eben noch gehört, dann CD gewechselt, die las er noch ein, spielte sie aber nicht mehr. Seither liest er nichts mehr ein und zeigt nur noch 00 00:00:00 an.
In diesem Thread wurde ein ähnliches Problem beschrieben.Ich hatte ihn gerade offen, am Laser liegt es nicht. Die CD wird nicht mehr gedreht und kann wohl deshalb nicht eingelesen werden...
Ist da noch was zu retten oder sollte ich mich nach Ersatz umschauen?
Grundi69
#2 erstellt: 24. Apr 2014, 09:11
Hallo!
Hast du schon mal die Linse gereinigt?
Wie sieht es aus, wenn du die CD nach Einzug der Lade etwas mit der Hand anschubst?
Was für eine Lasereinheit ist da verbaut? Evtl. gibt's da günstigen Ersatz für.
Groomy
Bollze
#3 erstellt: 24. Apr 2014, 15:27
Wenn du mit einen Lötkolben und einen Messgerät umgehen kannst, gibt es eine gute Change das Gerät wieder zum laufen zu bringen.
Als Laser arbeitet das legendäre CDM4/19- Philips Laufwerk, was eigentlich viele tausend Stunden läuft.
In über 80 % der Fälle ist der Laserkopf ansich nicht kaputt. Und wenn er kaputt war, dann in aller Regel an solchen Geräten, wo jemand an der Laserstromeinstellung rumgespielt hat oder er aus irgendwelchen anderen Gründen der Laser zuviel Strom bekommen hat.
Einen Ersatz für den Laser gibt es meist teuer im Netz zu kaufen, billiger bekommen man über einen Spender bei ebay. Das Laufwerk ist auch in vielen Philipsgeräten zu finden. Eine Übersicht, bei welchen Geräten welche Laser drin sind, findet man hier :
http://www.dutchaudi...ac_converter_list/#P
Zuvor :
Erstmal die Linse putzen, ein paar mal mit einen Wattstäbchen oder ähnlich darüberwischen.
Man kommt relativ einfach ran, nur die Klappe auf den Laufwerk noch oben klappen..
Ganz selten war man die Focusspule offen, dies ist mir schon 2 mal vorgekommen, in den beiden Fällen war der Draht genau am Ende der Wicklung ab, den Draht eine Runde abgewickelt und abisoliert mit einen Feuerzeug oder ähnlich und neu angelötet und das Gerät lief wieder. Die intakte Focuspule hat ca. 20-30 Ohm . Die Linse mit der Focusspule dran sollte sich frei bewegen können.
Manchmal braucht man nur kurz das Flachbandkabel von dem Laser von der Platine abstecken und wieder anstecken und das Gerät liest wieder. Die frische Kontakte wirken manchmal Wunder.
Die Firma Technics hat für viele Geräte das CDM4/19 Laufwerk inklusive Servoplatine bei Philips eingekauft. So findet man dieses Laufwerk auch in den SL-PG420. Hier mal bitte weiterlesen -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4536.html Diese Seite gilt auch für den PG 500.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 24. Apr 2014, 18:27 bearbeitet]
milhousepunkrock
#4 erstellt: 24. Apr 2014, 19:39
Kann es denn an der Linse liegen, wenn das Laufwerk nicht mehr dreht?
Bollze
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 19:01
Nur durch die normale Nutzung allein, geht die Linse eigentlich nie kaputt.
Die Linse kann verschmutzt sein. Die Linse ohne scharfe Reinigungsmittel reinigen, normalweise reicht es schon trocken mit ein Wattestäbchen ein paar mal darüberzuwischen . Gegen Beläge, wie Nikotin, hilft das Anfeuchten des Wattstäbchen mit in Wasser gelöstes und handelüblichen Geschirrspühlmittel.
Die Linse sitzt auf eine Art von Zylinder, dieser sollte sich ohne Behinderung vertikal bewegen lassen können, damit der Laser auch immer scharf die Datenspur auf der CD sieht. Manchmal behindert da etwas Dreck die Bewegung der Linse.
Um den Zylinder ist die Focusspule gewickelt, die sollte ca. 20..30 Ohm haben, dies kann man hinten an den Löteinschlüssen nachmessen.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 25. Apr 2014, 19:11 bearbeitet]
milhousepunkrock
#6 erstellt: 28. Apr 2014, 21:03
Eine Reinigung der Linse hat nichts gebracht. Das Laufwerk dreht einfach nicht mehr. Auch nicht mehr anschubsen.
Vielen Dank für die Hilfestellung, aber da ich weder Lötkolben noch Messinstrumente habe, geschweige denn benutzen kann, ist für mich Schicht im Schacht.
Ich habe sogar schon einen "neuen" SL-PG500 aufgetrieben. Ist äußerlich besser erhalten als der Alte. Und läuft leiser. Hat sich durch das leichte Laufwerksgeräusch der Ausfall vielleicht ohnehin schon angekündigt?
Der alte PG500 geht jetzt in den Verkauf als Schlachtgerät...
Bollze
#7 erstellt: 29. Apr 2014, 06:07
Abnormale Geräusche sind natürlich ein Hinweis, das was nicht stimmt und der Player nur noch krampfhaft spielt.
Viel Spass mit den neuen Player. Eine gute Wahl.
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 29. Apr 2014, 06:08 bearbeitet]
CDM_4/19_-_Fan
#8 erstellt: 17. Okt 2017, 20:08
Wenn man eine CD einlegt und der Player nicht mehr dreht, dann liegt es daran, daß die Abtastoptik erst gar keine CD "sieht". Und wenn sie nix "sieht", braucht gar nicht erst etwas gedreht zu werden...
Die Frage ist nun, warum die Optik - trotzdem man sie bereits geputzt hat und sie rot leuchten sieht - selbst nichts "sieht". Oder aber warum keine Signale bis zur Steuereinheit vordringen.
Die erwähnte offene Fokusspule wäre eine Möglichkeit - hatte ich aber noch nie.
"Vergriesgnaddelte" Flachbandkabel hatte ich schon öfter.
Aber am meisten hatte ich sterbende Elektrolytkondensatoren. Entweder gibt es deren drei, oder auf neueren Steuerplatinen nur noch einen.
47 Mikrofarad, 25V Volt, axial, ist der Originaltyp.
Ich nehme immer 35 Volt-Typen.
Nachdem ich den oder die Kondensatoren gewechselt habe, werden CD's in der Regel etwa 2-3 Sekunden nach Schließen der Schublade wieder eingelesen.
Ich nehme dann eine gebrannte CD und stelle den Strahlstrom schrittweise erst einmal soweit zurück, bis die CD NICHT MEHR eingelesen wird. Dann erhöhe ich den Strahlstrom in kleinen Schritten, bis die selbstgebrannte CD wieder sicher eingelesen wird, aber keine CD-RW.
Das ist zwar jetzt nicht so hundertprozentig genau, als wenn man die Einstellung mit einem Oszillographen vornimmt; aber bei mir funktioniert's einwandfrei und man überlastet die Laserdiode garantiert nicht.
Das Prinzip funktionierte bisher bei allen Technics-Geräten mit CDM4/19-Schwenkarm-Laufwerk.
[Beitrag von CDM_4/19_-_Fan am 17. Okt 2017, 20:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Okt 2017, 16:41
Jau, die 3 Elkos tauschen.
Mein Technics lief zwar ohne Probleme, aber wenn ein Titel angewählt wurde, hat er sich danach "totgedreht" und man musste ihn ausschalten.
Die 3 alten Elkos hatten nurnoch 8 bis 13µF.
Seit dem Tausch läuft er wieder wie neu.
stereonaut
#10 erstellt: 06. Jan 2022, 07:44
Uralter Thread, ich weiß.
Möchte mich trotzdem bedanken, weil die Tipps mir geholfen haben, einen SL PG500A zu reparieren.
CD Player drehte sich tot. Habe die Linse gereinigt (ohne Erfolg), dann Laser Einheit auseinander gebaut. Flachbandkabel wieder richtig befestigt (war locker), Elkos überprüft (alle noch ok).
CDs mit drei Tracks wurden erkannt aber mit mehr als 10 immer noch nicht. Zum Schluss an beiden Potis für Laser und Focus einen ganz kleinen Ticken Richtung + verstärkt.
Siehe da: Läuft wieder
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490
E30Liebhaber am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  2 Beiträge
Technics SL PG 560A Problem
erichsound am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Technics SL-PS620A CD Player
Eißpin am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  7 Beiträge
Technics SL-P1200 CD-Player Defekt.
Advance-sigma am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  5 Beiträge
Technics SL-3200 dreht nicht 45 RPM
simple_mind am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  5 Beiträge
Technics SL-P1200 CD-Player zickt rum
Crane80 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  9 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Technics SL-PS7 - no Disc
Woofman am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  9 Beiträge
Technics SL-PS740A
duessel_boy am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Technics SL 1800 dreht zu schnell
fastnixdigitales am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
