Nakamichi CR-3E Antriebsmotor wohl defekt - Woher Ersatz?
AnthonyP
#1 erstellt: 22. Apr 2014, 12:41
Hallo zusammen,
ich habe ein schönes Ersthand Nakamichi CR-3E Tapedeck von einem Bekannten zur Reparatur.
Den Riemensatz habe ich bereits getauscht, doch leider muckt der Wickelantrieb, der über Zahräder und nicht per Idler angetrieben wird.
Er produziert häufig Bandsalat.
Jetzt habe ich schon rausgefunden, dass dies wohl ein Sankyo-Laufwerk ist und die Naka-Modelle häufig Probleme mit dem Motor haben.
Bleibt der Motor hängen und stups ich ihn an, dann läuft er. Daher gehe ich von dem wohl typischen Motorproblam aus.
Werde noch mal die Spannung messen bei Play und Wind. Eventuell ist die zu gering. Glaub ich aber eher nicht.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen Ersatzmotor nennen? Es haben, wie ich im Web lesen könnte, schon welche den Tausch gemacht.
Alternativ werde ich den Test wagen, ihn mit K61 und über Trafo "freizubrennen". Ich gehe von Oxidation an den Kontakten aus.
Danke für Infos udn viele Grüße
Jo
garlock
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 20:36
Versuchs mal mit dem Mabuchi RF-500TB oder RF-520C
mfg
AnthonyP
#3 erstellt: 22. Apr 2014, 21:57
Hey Garlock,
Danke für den Tipp. Der sieht sehr ähnlich aus. Wenn das mit der Reanimierung nicht klappt, dann besorg ich einen.
Hast du eventuell noch eine bessere Bezugsquelle als das momentane Ebay Angebot?
Hab vorhin mal die Spannungen gemessen. Beim Spülen konstant 4,9 V aber bei Play schwankt die Spannung zwischen 2,9 und 3,2 V stetig rauf und runter.
Ist das normal? Es wurde leicht besser nach ein paar Minuten spulen. Hab mal K61 rein und werd mal ne Stunde spulen. Vielleicht schleift er sich ja noch frei.
Lg
jo
Nachtrag: Habe gestern einen RFR-500TB günstig gebraucht gefunden. Werde berichten, ob ich nun eine Reaktivierung machen konnte oder doch der "neue" Motor rein musste. Danke Garlock!
[Beitrag von AnthonyP am 23. Apr 2014, 06:38 bearbeitet]
8bitRisc
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 19:13
Ich hatte das Problem schon mal bei meinem CR4. Der Motor wurde von mir ausgebaut und an eine externe Spannungsquelle angeschlossen. Ich habe den Motor ca. zwei Stunden laufen lassen und zwischendurch mehrmals die Drehrichtung geändert. Das hat geholfen. Leider benutze ich meinen CR4 in letzter Zeit recht wenig. Die Probleme könnten also wieder auftauchen.
AnthonyP
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 20:30
Ja, das hat bei mir jetzt auch geholfen. Ich hab ihn einfach spulen lassen und vorhei ein wenig kk61 reingesprüht.
In eine Richtung spult er ohne Kassette immer weiter. Für den Richtungswechsel habe ich ab und an eine Kassette eingelegt. Jetzt läuft er wieder.
Die Spannungsversorgung ist auch nicht mehr so schwankend. Daher braucht auch erstmal kein neuer Motor rein.
Den hab ich günstig dennoch besorgt und werde ihn dem Besitzer mit dem guten Tipp, das Gerät regelmäig laufen zu lassen, mitgeben ;-)))
Jo
Poetry2me
#6 erstellt: 26. Apr 2014, 09:47
GRATULATION Jo, Du hast es wieder mal geschafft
Die Nakamichis waren für mich immer ein Traum!
- Poetry2me
AnthonyP
#7 erstellt: 26. Apr 2014, 19:54
Hallo Poetry,
Danke! Ja, es läuft und geht morgen an den Besitzer zurück. Auch dieses Gerät hat einen tollen Klang. Selbst aus einer billigen Kaufcassette aus den 80 ern von Grandmaster Flash zaubert es tollen Klang.
Ps. @garlock. Der Mabuchi 500 ist heute gekommen und wird sicher passen. Danke für den Tipp, aber es läuft vorerst noch der Originale, was den Besitzer sicher freut ;-))
Hier zwei Bilder
Jo
Nakamichi CR-3E
Nakamichi CR-3E
[Beitrag von AnthonyP am 26. Apr 2014, 19:55 bearbeitet]
Tapedeck, Nakamichi CR-3e, Bandprobleme
tim2211 am 26.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  3 Beiträge
Nakamichi CR-3e --- Gummis in Auflösung
aberlouer am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  10 Beiträge
Nakamichi CR-2E defekt
norbo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  4 Beiträge
Nakamichi CR 4 stoppt.
Plattensucht am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  23 Beiträge
Hilfe gesucht - Nakamichi CR-5E
Fiete46 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  5 Beiträge
Fiete46 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  7 Beiträge
Modifikation Kopfhörerverstärker Nakamichi CR-2E
Manfred_K. am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  34 Beiträge
Nakamichi CR-2 TapeDeck defekt (startet nicht mehr)
jim_star am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
Yamaha CR 820 Endstufe defekt?
horst_hansen am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  6 Beiträge
Ersatz Endtransistoren für Nakamichi 420
sanmati3 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
