| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SABA MI 215 Verstärker Lautstärke schwankt - Hilfe... | |
SABA MI 215 Verstärker Lautstärke schwankt - Hilfe vor Ort?+A -A |
km163
erstellt: 11. Apr 2014, 08:18
Hallo, ich bin seit 2 Jahren in Besitz eines SABA MI 215 Verstärkers, den ich damals (angeblich generalüberholt) in einem Gebrauchtladen von einem lokalen niedergelassenen Tontechniker erwerben konnte. Leider hat er seit ca. 1 Woche die Macke, dass die Lautstärke manchmal schwankt. Zunächst dachte ich an einen Fehler im Radiosignal, aber auch beim Plattenspieler und CD bleibt die Lautstärke nicht konstant. Vielleicht muss man ihn einfach nur ordentlich putzen (wir haben schnell viel Staub in der Wohnung), vielleicht muss man aber auch etwas austauschen. Da ich von HiFi-Technik leider kaum Ahnung habe, suche ich jemanden im Freiburger Raum, der mir kostengünstig weiterhelfen könnte. Vielen Dank! David |
micheli
erstellt: 14. Apr 2014, 21:56
Servus, Deine geschilderten Symptome klingen nach verschmutzten/verschlissenen Potis, auch ein Schalter kann die Ursache sein. Mach doch das Gerät mal auf und saug' zuerst (mit gezogenem Netzstecker) mal v o r s i c h t i g den Staub raus. Danach Potis und Schalter mit trockener Preßluft gründlich ausblasen. Danach mal einen Test, falls es besser geworden ist, die gleiche Prozedur noch mehrmals wiederholen. Der Einsatz von Sprays von Kontakt-Chemie ist sicher auch möglich, birgt aber die Gefahr, daß dann in den zurückgebliebenen Rückständen noch mehr Staub gebunden wird und die Bauteile die gleichen Symtome bald wieder zeigen. Auch aggressive Bestandteile sollen "nicht ohne" sein. Viele benutzen sie aber trotzdem und sind glücklich damit (ich allerdings nicht - eher noch Ballistol). Servus der Michael |
tjs2710
erstellt: 17. Apr 2014, 15:49
Hallo David, Schalter werden es nicht sein, da im 215 elektronische Schalter (IC's) verbaut sind. Dem Reinigen der Regler mit einem vernüftigen Kontaktspray steht nix im Weg, da findest du entsprechende Tipps hier über die Suchfunktion. Was noch so ein Kandidat ist, der zumindest für Aussetzer immer wieder gut ist, ist das Lautsprecherrelais. Auch dazu findest du hier Hilfe, weil sowas bei einem Gerät in dem Alter durchaus normal ist. All das, also verschmutze Relaiskontakte und eben oxidierte Regler (Lautstärke, Balance, Klang) waren bei meinem MI215 auch zu behandeln und der läuft wieder seit 2 Jahren ohne Aussetzer. Alles machbar, ohne Nachbar (in Freiburg ;-))) ) Als' dann! thomas |
Poetry2me
erstellt: 18. Apr 2014, 07:38
Ich tippe auf schlechte Kontakte in den Verbindungen zwischen Platinen. Reparaturwerkstätten machen es so: Die Baugruppen mit einem isoliertem Stab (Pinselstiehl) abklopfen/drücken/zerren, während Musiksignal läuft. Dabei am besten nur einen Kopfhörer verwenden. Hier ist der Schaltplan zu finden: http://www.saba.pytalhost.com/MI215s/- Poetry2me |
tjs2710
erstellt: 18. Apr 2014, 11:55
Hallo Potery, achja, an die hab ich jetzt nicht mehr gedacht, aber kann auch gut sein. Wenn sich da was tut, dann die Kontakte mit dem bekannten Galsfaserradierer säubern u die andere Seite, das Weibchen eben, mit einem mit T6 benetztem Pfeiffenreiniger säubern. Als' dann! thomas |
Pflege Saba MI 215 falconx7 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Saba mi 215 Restaurieren scherzkeks1991 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 6 Beiträge |
Saba Mi 215 Vinzi0303 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 30 Beiträge |
saba mi 215 defekt Velocity am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 5 Beiträge |
Saba MI 215 238051Verzert Total Enjoi am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Saba MI 215 ersteigert - defekt Sovebamse am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Saba Mi 215, Sicherung fliegt sofort raus Akeco am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
ERLEDIGT! (SABA Verstärker MI 215 - Anzeigeinstrument) YogiGSX am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 14 Beiträge |
Tape2 Eingang des SABA MI 215 km163 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Saba 215 Problem Füße fan63 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
