Universum V2315A nur Mono und ein Ausgang
aspes
#1 erstellt: 20. Mrz 2014, 21:48
ich bin neu und möchte ich vorstellen bin 48 Jahre und Wohne in Bayern und bastel gerne an alten Geräten
um sie wieder zum Leben zu erwecken.
Bin aber kein Elektrofachmann aber kann mit Multimeter und Ohm`s Gesetz umgehen.
Mein Universum Verstärker 7500SL ( V2315A) geht nur der Lautsprecherausgang "A" und auch nur Mono
Ausgang "B" geht überhaupt nicht, nicht mal Rauschen.
Hat einer eine Idee was da los sein könnte?
Schaltplan habe ich schon und lesen kann ich ihn auch.
Dank euch im voraus
Dieter
aspes
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 12:12
Guten Morgen,
hat keiner einen Tip für mich?
Dieter
bukongahelas
#3 erstellt: 22. Mrz 2014, 20:33
Stell doch mal den Schaltplan hier ein.
Dann hat man eine konkrete Bauteil-Referenz für mögliche Fehler.
Bei einem Vollverstärker ist der Signaleingang der Endstufe die Schnittstelle zwischen Vor- und Endstufe.
An dieser Stelle kann man messen , ob das Signal bereits im Vorverstärker hängen bleibt ,
also am Eingang der Endstufe nicht ankommt ,
oder wenn es dort anliegt in der Endstufe nicht verstärkt wird ,
oder gar am Endstufenausgang korrekt anliegt aber nicht via LS-Schutzrelais und LS-Wahlschalter
zu den LS-Klemmen gelangt.
bukongahelas
aspes
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 17:01
Danke für die Antwort,
versuch mal den Schaltplan hier einzustellen.
Bis dann
Dieter
Schaltplan 2315A 1
bukongahelas
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 22:13
Oben im Bild der PreAmp , unten die Endstufe(n) , werden durch 2 Leitungen verbunden.
Da wo diese Leitungen in die Endstufen reingehen , sind die Meßpunkte .
Ist hier beidkanalig Signal vorhanden , liegts an der Endstufe.
Fehlt hier das Signal bereits , bleibt es im PreAmp hängen.
Zucken beide Powermeter ?
bukongahelas
aspes
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 23:14
ja beide Powermeter zucken.
Werd mal die zwei kabel suchen und messen ob auf beiden ein Signal anliegt.
Müssten linker und rechter Kanal sein und gemessen gegen das Gehäuse (Masse) oder ?
Habe mal alle auffälligen Lötpunkte nachgelötet leider ohne erfolg die Powertransistoren die an der
Kühlleitung waren extrem mies verlötet.
Ciao
Dieter
bukongahelas
#7 erstellt: 24. Mrz 2014, 01:27
Wenn beide Powermeter zucken funktionieren auch beide Endstufen.
Es kann also nur an einer Unterbrechung zwischen Endstufenausgang und LS-Klemmen sein.
ZB verschmutze Kontakte des LS-Schutzrelais. Siehe Schaltplan.
bukongahelas
aspes
#8 erstellt: 04. Apr 2014, 21:21
Hallo ,
habe endlich wieder etwas Zeit mir dem Vertärker zur Brust zu nehmen.
Habe bemerkt das wenn ich die "toten" LS Ausgänge mit voller Lautstärke befeuere, hört leise Musik in den
Lautsprechern.
Könnte es das LS-Schutzrelais sein?
Oder geht die ganze Sache auch über die Kopfhörerbuchse und bleibt da "hängen"?
Ciao
Dieter
Problem Universum Verstärker
shabbel am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  6 Beiträge
Universum System 8000 Tapedeck
Handmaid am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  11 Beiträge
Universum 16000 Supersound rechter Kanal macht Probleme
Rickman69 am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  4 Beiträge
Schaltplan Universum V3585 gesucht
Hifi-Bastler am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
Universum Stereo FT7174C Senderspeicherung
Gravy am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
Universum V 2315 HIFI 7500 SL
holrage am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  6 Beiträge
Universum Senator CTR 2226
kartkalle am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  7 Beiträge
Universum LED1800, Hochtöner Reparaturbericht
CHICKENMILK am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  27 Beiträge
Endstufe Universum V4386
speedmaster am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Universum 2337 spult nicht
Dirk987 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.958
