HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Linker Kanal nur auf Mono -- Was tun? | |
Linker Kanal nur auf Mono -- Was tun?+A -A |
domdom
19:09
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Hallo Forum, habe heute einen alten Nikko TRM-600 bekommen. Leider geht der linke Kanal nur, wenn man auf Mono schaltet. ...bzw. aus den Hochtönern kann man ganz ganz leise noch was hören. Einen Tip, die Schalter mit Ballistol zu reinigen hat nicht funktioniert. Was kann ich noch probieren? Danke schonmal, Dom |
Lennart777
19:20
Da ist ein Kanal unterbrochen - muss man verfolgen, um heraus zu finden, wo die Unterbrechung ist. Grüße Lennart |
domdom
20:20
Und wo/wie würde ich das machen? Sorry, bin kein Elektriker. Könnte man den Schalter nicht einfach umgehen? Mono braucht eh keiner... |
AnthonyP
21:31
Hallo Dom, Da hast du noch was falsch verstanden. Die Unterbrechung liegt schon vor dem Mono-Schalter. Der gibt lediglich das vorhandene eine Signal auch auf den anderen Kanal. Sieh es positiv, es ist immerhin keine Endstufe defekt. Tausch als erstes Mal die Cinch-Stecker am Eingang. Links auf rechts und umgekehrt. Eventuell ist dasCinchkabel defekt und das Signal wandert auf die andere Seite. Das wäre das einfachste. Prüf das mal. Es kann auch schon ein schlechter Kontakt im Source-Wahlschalter sein. Hast du im ausgeschalteten Zustand mal alle Schalter und Potis mehrmals bewegt? BTW. Balistol ist kein so geeignetes Mittel für HiFi! Gruß Jo |
domdom
21:58
Juhuu, das wars! Oh Mann, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Wackler am DIN-Eingang. Danke, Jo! ![]() Aber das mit dem Ballistol würde mich trotzdem interessieren, denn ich hab es benutzt, weil ich hier und im restlichen Netz sehr oft gelesen habe, dass man das lieber nehmen soll als Kontaktspray. Und da ich es gerade da hatte... ![]() Gruß, Dom |
AnthonyP
22:49
Hey, das freut mich. Hatte auch schon oft komische Fehler, die an ganz profanes Dingen lag. Da freut man sich, dass keine elementaren Dinge defekt sind. Zum Balistol möchte ich nur so viel sagen, als dass es für mich besseres für HiFi gibt, als Waffenöl, dass auch zur Lederpflege genutzt ![]() Wenn andere damit gute Erfahrungen gemacht haben, dann musst du dir zumindest keinen Kopf machen. Hierzu gibts zahlreiche Diskussionen. Viel Spaß! |
domdom
13:23
erstellt: 14. Mrz 2014, |
Ich werde sehen, was passiert. Ist das erste Mal, dass ich Ballistol in ner Anlage verwende. Aber wusstest Du, dass Ballistol super gegen Marder im Motorraum ist...? ![]() Naja, Spaß machts jetzt schon, nur leider ist die Kiste offenbar zu schwach für meine Lautsprecher. Bei Zimmerlautsärke ist es OK, aber in den Pegelbereichen wo es interessant wird, ist trotz massiver Erdung und Entstörung ein kräftiges "Reaktorbrummen" zu hören. Stört bei leisen Passagen oder bei Filmen. Auch wenn kein Ton kommt und der Verstärker an ist, ist immer etwas wahrnehmbar. Naja, aber daher ist die Motivation für das nächste Projekt gleich in Lauerstellung. ![]() |
audiophilanthrop
14:42
Bist du sicher, daß das nicht eine gewöhnliche Brummschleife ist (der Klassiker und hier im Forum gefühlt 2mal die Woche diskutiert)? Worin besteht denn deine "massive Erdung und Entstörung"? Nicht daß du da was verschlimmbessert hast. |
AnthonyP
15:05
Und wenn da eh schon (im DIN-Kabel???) ein Wackler war... Nimm mal ein gescheites Kabel ![]() Könnte sein, dass auf der Platine ein kalte Lötstelle zum Eingang ist. Gruß |
domdom
18:10
Nee, die anfangs massive Brummschleife habe ich durch die Erdung bis aufs Minimum reduziert. War bei meinen anderen Verstärkern (Wega JPS 351 - Cinch, Universum Hifi 6000 - DIN) auch so. Erdungskabel 1 an Erdungsring der Kabelfernsehen-Buchse = 80% weniger Brummen (bei Zimmerlautstärke nicht mehr hörbar), Erdungskabel 2 bzw. Cinch-Kabel an Unitymedia-Receiver = restliches Bummen weg (bei Alleine-Zuhause-Lautstärke nicht mehr hörbar). Die klassische Brummschleife ist eben nur noch beim laut Aufdrehen zu hören. Da denke ich eben, dass es an der Leistungsgrenze liegt. Was aber wirklich etwas nervt ist das Grundsummen, das immer irgendwie da ist, egal wie der Volumeregler steht und auch wenn keine Quelle aktiv ist. Ganz schwach nur, aber man hört es wenn man ruhig auf der Couch sitzt. Kann das ein Trafobrummen sein? Kann man was mit dem Lautsprecherkabel-Durchmesser ändern? Ich hatte noch dünne Kabel an den Lautsprechern, da ich die 8Ohm Wega an den 4Ohm Lautsprechern hängen hatte. Hat subjektiv besser geklungen und hat mein Gewissen beruhigt, dass sie vielleicht durch den geringeren Widerstand trotz der Impedanz nicht ganz so heiß wird (war auch so). Die LS sind übrigens Nubert nuLine 122 und nehmen pro Stück 380W bei 4Ohm. Der Nikko-Verstärker hat irgendwas im Bereich von 50W pro Kanal (hab aber keine Daten dafür gefunden ob das wirklich stimmt) an 4Ohm, die Wega hat 100W pro Kanal an 8Ohm. Der Verstärker ist mit dem Cinch-Ausgang vom Fernseher verbunden, der wiederum per HDMI mit dem Unitymedia-Receiver verbunden ist. Am Fernseher ist außerdem mein Raspberry Pi als Mediacenter per HDMI angeschlossen. Ein Erdungskabel dahin bringt keinen Unterschied. |
Linker Kanal zerschossen ? chrwag am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2230 linker Kanal tod Peterpan61 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 3 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Marantz Stereophonic 1010 - linker Kanal tot jpa am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Nikko TRM 750 linker Kanal sehr leise am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 30 Beiträge |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
sansui r5 linker kanal tot? drroman am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 68 Beiträge |
Marantz 2325 linker Kanal defekt jlh am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.222
