Revox B795
mosfet_de
#1 erstellt: 03. Mrz 2014, 12:56
Hallo Revox-Fans!
Ich habe das Problem, dass mein B795 einen Kanal nach kurzer Spielzeit (ca. 15min) verliert.
Der Fehler muss irgendwo im Bereich des Tangential-Arms liegen, da bei leichtem Anstupsen dessen der Kanal durchaus mal wieder was sagt.
Hat jemand eine Idee für mich, wo ich am besten nach dem Fehler suchen kann?
Da ich mich mit der Revox Technik nicht auskenne: Welche Funktion haben die 4 Federn, die vom System nach oben zur Platine führen und dort festgelötet sind?
Lieben Dank vorab und viele Grüße!
Dirk
grautvOHRnix
#2 erstellt: 03. Mrz 2014, 19:04
Moin !
Was für ein System ist verbaut ?
Sollte es ein AKG P8 sein -> die neigen gerne zu Kanalausfällen -> anderes System montieren.
Die 4 "Federn" sind einfach die elektrischen Verbindungen des Systems (+R,-R,+L,-L) zur Tonarm-
verkabelung. An deren Lötstellen habe ich allerdings noch nie Kontaktprobleme/Aussetzer gehabt,
könnte aber sein.
Weitere mögliche Fehlerquelle : Die 4 Steckverbindungen/Kabelschuhe direkt am System, mal
vorsichtig abziehen, noch vorsichtiger putzen (blank machen) + neu aufstecken.
Revox B795
Plattensucht am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  15 Beiträge
REVOX B795 Tonarm
*Chrisso* am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
REVOX A77 Bandantrieb fehler
Skywalker2626 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  14 Beiträge
Revox B 739 Vorverstärker defekt
Sit085 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
Revox B780
stefan64 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  2 Beiträge
revox b750 fehler der kanäle
BitTom am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  18 Beiträge
Revox B77 Probleme
8bitRisc am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  24 Beiträge
Revox A77 zerrt und andere Fehler
JanusD am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  3 Beiträge
Revox B250 Phono MM nur ein Kanal
Drehleiter am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  8 Beiträge
Revox A77 Switch Board C306 und C307 ?
hifibrötchen am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.651
