HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi hma 6500 - neues Schutzrelais schaltet unz... | |
Hitachi hma 6500 - neues Schutzrelais schaltet unzuverlässig+A -A |
vipul
18:16
erstellt: 27. Feb 2014, |
Hallo zusammen, bei der Endstufe von Hitachi hma 6500 habe ich vermutet, dass das Schutzrelais der Endtransistoren defekt ist, weil es sehr sehr unregelmäßig bzw. gar nicht mehr geschaltet hat. Daraufhin habe ich dieses gegen ein baugleiches Finder-Relais ausgetauscht (voher Fujitsu). Aber auch das neue Relais schaltet zwar gefühlt öfter und zuverlässiger, aber nicht sicher. Bei eingeschaltetem Relais liegt die Spannung an der Spule bei 21,2 V (Nennspannung des Relais bei 24 V). Also auch die Frage warum ist diese Spannung scheinbar nicht immer da. Gibt es da ein zeitabhängiges RC-Glied in der Nähe? Woran kann das sonst liegen? Sehr weiterhelfen würde auch ein Schaltplan. Vielen Dank für Hilfe vipul ![]() ![]() |
vipul
19:35
Ergänzung: Das ausgebaute Fujitsu Relais ist in Ordnung. |
hf500
Moderator |
21:20
Moin, dass das alte Relais ok ist, war von vornherein mehr als wahrscheinlich, wenn es unregelmaessig schaltet. Seine Aufgabe ist es, einmal die Ein-/Ausschaltgeraeusche zu unterdruecken, dann die Lautsprecher vom Verstaerker zu trennen, wenn der einen Fehler und Gleichspannung an den Ausgaengen hat. Es ist also zu ueberprufen, ob die Ausgaenge der Endstufen Gleichspannung fuehren, wenn das Relais _nicht_ einschaltet. 73 Peter |
vipul
21:56
Hallo Peter, erstmal danke für die rasche Antwort. In der Tat messe ich eine Gleichspannung von circa 180 mV, wenn das Relais nicht schalten will. Diese Spannung wird aber zunehmend kleiner. Das Relais schaltet, wenn die Spannung gegen Null geht. Was könnte das bedeuten, bzw. was ist zu tun. Vielen Dank |
Broesel02
01:12
erstellt: 28. Feb 2014, |
Hallo Vipul, ich gehe davon aus das ein Service Manual hast. Die HMA 6500 ist ja sehr "überschaubar" aufgebaut. Wenn die Endstufe sehr langsam den Gleichstromanteil abbaut sind häufig - die Kondensatoren im Eingangsbereich gealtert - die Kondensatoren der Schutzschaltung sind meist mitgealtert Ich würde also mal den C709, C712, C711, C710 gegen Wima Folientypen tauschen. außerdem wenn du schon den Lötkolben in der Hand hast die Zeitglieder am C-12002 erneuern, also den C904,C905, C906 Danach einmal neu abgleichen nach Service Manual Viel mehr gibt es ja schon fast nicht mehr bei dieser Endstufe zu ersetzten. Dann sollte alles wieder bestens funktionieren. Viel Erfolg! Richard |
vipul
19:33
Danke Richard, die Bestellung der Ersatzteile ist raus. Aber noch eine Frage: Das Rastermaß der Wimas ist doch ein anderes als bei den Elkos. Das soll aber so sein? |
Broesel02
10:53
erstellt: 01. Mrz 2014, |
uullii
18:00
Hallo Vipul, du solltest alle Trimmpotis erneuern. Bei diesem Fehler setzen meistens die Potis R752 (input DC adj.) und R753 (output DC adj.) aus. Die beiden Ruhestromeinsteller R751 sowieso wechseln. Alle Einstellungen vor dem Ausbau merken, und die neuen Potis in gleicher Schleiferstellung einbauen, oder besser noch, Widerstandswerte ausmessen. Gruß Uli |
Hitachi HMA 6500 bretohne am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 6 Beiträge |
Hitachi HMA-6500 pinogiudice am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 13 Beiträge |
Suche Schaltplan Hitachi HMA-6500 DG1NRH am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
HITACHI HMA-6500 + HITACHI HCA-6500 + TECHNICS SB660 Wartung/Reparatur! Scholesys am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 2 Beiträge |
Hitachi HMA 6500 VU-Meter Problem *Andy01* am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 39 Beiträge |
Hitachi HMA 6500 VU-Birne defekt highfreek am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe Hitachi HMA-6500 bleibt stumm nak670zx am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 5 Beiträge |
Hitachi HMA-700 Skalenbeleuchtung hage4711 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Hitachi HMA 8300 defekt 705julia am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 13 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe lens2310 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 186 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.362
