| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-S830S, Probleme bei Aufnahme | |
Pioneer CT-S830S, Probleme bei Aufnahme+A -A |
UweM
Moderator |
erstellt: 06. Feb 2014, 10:28
Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit meinem Pioneer CT-S830S. Die Wiedergabe funktioniert einwandfrei wie immer, aber während der Aufnahme treten Störungen auf. Diese äußern sich in unregelmäßig auftretenden starken „Plopp“-Geräuschen, die sich wie elektrostatische Entladungen anhören oder wie das Geräusch, wenn eine Plattenspielernadel aufsetzt. Die Störungen sind laut und übertönen die Musik deutlich. Unregelmäßig bedeutet hier, dass (nur Hinterband) mehrere Plopps nacheinander auftreten können, aber auch mal eine Cassettenseite problemlos durchläuft. Als Fehlerquelle ausschließen kann man -Die Signalquelle, die Störungen treten unabhängig davon auf und auch, wenn kein Kabel am Eingang angeschlossen ist -Kalte Lötstellen, alles wurde nachgelötet (Lötbad) -Mechanischer A/W-Schieber, diesen gibt es bei dem Pioneer nicht. -Das Bandmaterial, die Störungen treten unabhängig davon auf. Hat irgendjemand gleiche Erfahrungen gemacht? Es wäre schade, wenn einer der letzten Tape-Saurier den Geist aufgeben würde. Danke im voraus, Uwe |
bukongahelas
erstellt: 06. Feb 2014, 18:39
Elektronik mit Fön erwärmen ob sporadischer Fehler temperaturabhängig ist. bukongahelas |
garlock
erstellt: 06. Feb 2014, 19:38
Es könnte sein das eine Masseverbindung im Kopfbereich nicht OK ist. mfg Garlock |
UweM
Moderator |
erstellt: 07. Feb 2014, 09:58
Fön und Kälte wurden ausprobiert. Die Masse am Kopf noch nicht... Danke ich nehme jeden Hinweis auf Grüße, Uwe |
garlock
erstellt: 08. Feb 2014, 18:30
Am Kopf ist ein separates Massekabel drann das nach rechts weggeht. Hast du mal am Recordlevel Regler gerüttelt? Auch die Kabelverbindungen vom Laufwerk zum Board überprüfen. Eigentlich ist die CT-S7xx / S8xx Reihe recht robust und zuverlässig. mfg |
UweM
Moderator |
erstellt: 20. Feb 2014, 20:15
BINGO! an einer wirklich schwer zugänglichen Stelle bei der Justageschraube für den Azimuth befindet sich eine Steckverbindung, die korrodiert ist. Gereinigt - läuft seit zwei Tagen problemlos. Vielen Dank! |
Pioneer CT-S830S Capstanmotor defekt ArminW am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-979 Aufnahme-Problem Mister_K. am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 8 Beiträge |
Pioneer CT-S820S Probleme nero30 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-F 850 GüBei am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer CT F9191 Einschaltprobleme weinbusch am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer CT-9R löscht nicht knasulu am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 20 Beiträge |
Probleme mit Pioneer CT-F 1000 *mil* am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 35 Beiträge |
Probleme mit Pioneer CT-W503R Tapedeck Pioneer-Verfechter am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer CT-90R defekt pioneertapefan am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-F1250 - Antriebsriemen Plauzenthaler am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
