HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD Spieler an DIN Buchse ? | |
CD Spieler an DIN Buchse ?+A -A |
alter_Knochen
09:12
erstellt: 04. Feb 2014, |
fast bin ich glücklich mit meinem "neuen" Grundig RTV 600 der sollte hauptsächlich zum abspielen von Schallplatten herhalten Nun hat das Schätzchen nur zwei DIN Buchsen, eine für Phono- die andere für Tonband Kann die Tonbandbuchse die Signale eines CD Spieler verdauen Ein passendes Kabel habe ich noch nicht, sonst hätte ich es schon versucht |
Elmk
10:04
Das muss man probieren, es kann gut gehen (Adapter 4xCinch auf DIN). Allerdings kann es sein, dass die Impedanzen nicht aufeinander abgestimmt sind (CD-Player = niederohmig, DIN Buchse = normalerweise hochohmig). Das Verbindungskabel ist möglichst kurz zu halten. Es könnten folgende Effekte auftreten: Brummen, geringer Pegel, gedämpfte Höhen. Wenn sich alles einwandfrei anhört, hast du Glück gehabt, kaputt machen kann man eigentlich nichts. Grüsse |
Bollze
11:55
Nee andersrum. Niederohmige Ausgänge sind die Sorglos-Ausgänge. Und bei den Eingang sind die hochohmigen Eingänge die Sorglos- Eingänge bei der Höhenwiedergabe. Den Player an Tonbandeingang des Grundig klemmen, wie empfohlen sich mal so ein Vierfachadapter kaufen, gucken was passt, möglicherweise ist aber Pegel zu vom CD-Player zu hoch. Laut Schaltplan passen die DIN Buchse Tonband Pin 3/5 < Links/Recht Masse auf 2. als brauchbarster Eingang. Bei vielen CD-Playern kann über die Fernbedienung den Pegel am Ausgang absenken. Von der Lautstärke her sollte der Pegel optimalerweise genauso laut sein, wie bei dem eingebauten Radio. Nicht alle CD-Player treiben die Signale sehr niederohmig raus. Bei den Warentestern wurde dieser Punkt oft mitbewertet. Paar Test von Stereogeräten findet man noch kostenlos im Download. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Feb 2014, 12:16 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
13:37
aber noch niederohmig genug (<5 kOhm), um mit 1 m geschirmter Leitung weder Brumm noch Höhenverluste in störendem Maße beklagen zu müssen. ![]() Oder täusche ich mich da? (Sony?) lg, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Feb 2014, 13:39 bearbeitet] |
Bertl100
14:06
Hallo zusammen, ja, NF-Signal vom CD-Player muß auf die Pins 3/5. Das müßte wirklich problemlos funktionieren mit einem passenden Adapter! Gruß Bernhard |
Bollze
14:12
sagen wir mal so ein Grossteil der Nutzer fällt ein Höhenverlust garnicht auf. Mein Ex- Minidisk von Sony ging bei einen Pioneerverstärker in die Knie, aber nur an einen Tapeeingang auf den anderen spielte er voll auf. Dort war die Last wohl geringer, also der Eingangswiderstand höher. Mit einen Sony mit weniger als 5 kohm sollte es bei einen guten Verstärkereingang (Last ca. 50 kohm oder mehr) keine Probleme geben und die Höhen voll da sein. Man kann über die Stiftung Warentest streiten wie man will, aber bei den Basics für ne gute Hifianlage haben die früher gut aufgeklärt. Da waren auch noch Bausteinanlagen im Test. ![]() Bollze. [Beitrag von Bollze am 04. Feb 2014, 14:20 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
18:33
Moin, es ist ueberrhaupt kein Problem, einen CD-Spieler an den RTV600 anzuschliessen. Eingang TB, weil das der Hochpegeleingang ist. 73 Peter |
alter_Knochen
14:45
erstellt: 05. Feb 2014, |
@ all, vielen Dank für Eure Tips ich hab es zunächst mit Elmk gehalten: probieren geht über studieren Den Adapter 5 DIN auf 2 Chinch, der dem Plattenspieler gehört habe ich hergenommen und mit dem CD Spieler verbunden. Ein fürchterliches Gebrumm und Gequietsche war das Ergebnis. Schnell hab ich den DIN Stecker in den Tonbandeingang gestöpselt Das Ergebnis ist: S U P E R Auch wenn der Grundig etwas hausbacken und bieder aussieht, der Ton den der RTV rausbringt stellt (nach meinem Geschmack) alles was Marantze, Pioneers & Co erzeugen bei weitem in den Schatten Die Tasten Linear und Contour helfen dabei effektiv |
Uher 7300-D DIN Buchse jensr57 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 24 Beiträge |
CD Spieler & Nippel von Staubschutzdeckel Toslink abgebrochen Hummel123 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 6 Beiträge |
REVOX B225 CD Spieler Glasman am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
CD-Spieler liest keine CD mehr warnet am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 7 Beiträge |
Onkyo CD Spieler DX 100 Pepino2010 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Luxman D-404 CD-Spieler vashy am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 4 Beiträge |
Ersatzteile für Denon DCD 3520 CD Spieler zaquempo am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
Kenwood CD-Spieler DP 1100D benötigt Hilfe ole_soerensen am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 11 Beiträge |
Sony 337 ESD CD-Spieler - Laufwerksgeräusche tripleSIXblood am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 2 Beiträge |
DIN-Stecker aus China jörg-525-touring am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 3 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
