HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo P-3090 kommt am Aux Ausgang kein Ton mehr | |
Onkyo P-3090 kommt am Aux Ausgang kein Ton mehr+A -A |
hifi-freak2001
14:02
erstellt: 11. Jan 2014, |
Hallo Forumgemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Onkyo P-3090, es funktioniert eigentlich alles bis auf den Aux/CD Ausgang da kommt kein Ton mehr raus? Ich habe den Aux Ausgang einige Zeit nicht benutzt! Ich habe schon das Relais getauscht, dass hat leider nichts gebracht? Was kann es noch sein, vielleicht hat ja das Problem auch schon mal gehabt, und kann mir einen Tipp geben! Gruß und Danke im voraus. |
barchettarz
16:34
Hallo, was meinst Du mit,kommt kein Ton mehr raus?? Aux/CD ist das nicht ein Eingang? ![]() Grüße |
A-Abraxas
16:36
Hallo, "Aux" ist ein EINGANG ![]() ![]() Viele Grüße |
hifi-freak2001
17:19
Hallo und Danke für die schnelle Antwort, ich meine es auch als Eingang, es kommt wenn der preamp in der Aux Einstellung ist, kein Ton über die Endstufe zum Lautsprecher, wenn nur ganz leise! Das Relais schaltet! Gruß |
CHICKENMILK
10:08
erstellt: 14. Jan 2014, |
Hallo, bitte sagt mir, wenn ich mich täusche, aber so viel ich mich erinnern kann, hat der P3090 kleine Relais verbaut, welche die einzelnen Eingänge "freischalten". Wenn das Relais des AUX-Einganges keinen Kontakt mehr hat, kommt natürlich auch kein Signal mehr durch. Also einfach mal das Relais tauschen, viel kann nicht sein, wenn alle anderen Eingänge funktionieren. ![]() [Beitrag von CHICKENMILK am 14. Jan 2014, 10:09 bearbeitet] |
Lennart777
11:02
Da der Vorverstärker über einen REC-OUT-Selector verfügt - schau einmal nach, ob dieser auf AUX steht. Falls ja, schalte den mal auf OFF. Vermutlich stecken dann Kurzschlussbrücken auf TAPE REC. Hatte ich leider schon oft, so etwas. Grüße Lennart |
hifi-freak2001
17:10
Danke für den Tipp, aber leider tut sich auch mit der Rec- Selector Stellung auf Off nichts! Ich werde jetzt doch alle 5. Relais gegen neue austauschen, und hoffen das es dann wieder funktioniert. Gruß und Danke hifi-freak2001 |
CHICKENMILK
17:41
Hallo, Lass die funktionierenden Relais vorerst verbaut. Tausche nur mal das des Aux-Einganges. Sollte der Fehler behoben sein, dann tausche erst die anderen, wenn es wirklich notwendig ist. Nicht dass du noch eine Fehlerquelle dazu bekommst und dann nicht mehr weiter weisst. ![]() |
hifi-freak2001
17:59
Ok, so werde ich es machen und dann berichten. |
hifi-freak2001
17:04
erstellt: 17. Jan 2014, |
Hallo, es waren doch nur die Relais, ich habe erst das vom Aux Eingang getauscht und dann noch die anderen. ![]() Jetzt funktioniert alles wieder bestens. ![]() ![]() Danke für die schnelle Hilfe |
CHICKENMILK
17:27
Na dann : gratuliere und noch viel Freude mit dem wunderbaren P-3090 ![]() |
Kenwood KA-900, kein Ton am Phono-Ausgang HeP1982 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 5 Beiträge |
ONKYO DX-7711 - Digital Out kein Ton? electrix91 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 33 Beiträge |
Grundig CN 830 kein Ton am Ausgang 0goofer1 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2021 – 7 Beiträge |
Onkyo Integra P-3060 kaputt? julben am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Revox B150 kein Ton am Ausgang seychellenmanus am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 33 Beiträge |
Kenwood KR-3090 Stereolampe durchgebrannt woffe am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5550 / P-3370 JtM90 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei Onkyo A-8640 -Kevin- am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo Stereoanlage, keinen Ton mehr Hardwarelaie am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo P-3390 Service Manual bukongahelas am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedidontgetit
- Gesamtzahl an Themen1.561.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.166
