HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » NAD Receiver 160a rechter Kanal funktioniert nur b... | |
NAD Receiver 160a rechter Kanal funktioniert nur bei Kopfhörer und nur, wenn linker LS angeschlossen+A -A |
günni777
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 02:43 | |
Hallo liebe Vintage Fans, hab nach über 30 Jahren meinen alten NAD 160 a von nem Bekannten zurückbekommen. Wusste gar nicht, wie Klasse das Teil klingen kann , da ich damals wohl nicht so tolles Zeug dran hängen hatte. Und schön aussehen tut er auch noch. Holzgehäuse etwas verkratzt, `n paar Flecken und Kanten nur ganz kleine Mäckchen. Leider knackst und kratzt (fast schon beim Anhauchen) der Speaker Wählschalter ziemlich heftig. Beim Hören über LS funktioniert nur der linke Kanal/LS. Receiver wird allerdings von oben auf der rechten Seite wärmer (aber nicht heiß) als wie die linke Seite. Bei Phono gleiches Problem, rechter Kanal tot. Jetzt wird´s aber zumindest für mich dubios. Hab vorhin meinen Senni HD 800 eingeklinkt (obere und untere KH-Buchse) - und was hörte ich nach mehrmaligem Rein-/Rausziehen? - Richtig, Stereo. Jetzt kommt allerdings das merkwürdige, was ich nicht versteh: Bei Stellung - LS OFF - funktioniert auch der KH nur auf linkem Kanal. Anschließend hab ich die Lautsprecher abgeklemmt und Kopfhörer funktioniert nur links Schalter in alle Stellungen mehrmals Hin und Her nützt gar nix, KH nur links und auch leiser und irgendwie dünneres Klangbild. Sobald ich aber den linken LS wieder anstöpsel, Zack - KH wieder Stereo. Wobei der rechte Kanal leiser als der linke spielt. Das überfordert meine Gehirnzellen , steig ich nicht durch. Hat jemand von euch hier im Forum eine Idee zum Schadensumfang bzw. könnte ich als vollkommener Laie in Bezug auf Basteleien an Verstärkern das Problem durch Reinigen/Blankmachen und Kontaktspray den Drehschalter wieder fit kriegen und damit das Problem selbst lösen? Oder sitzt der Fehler doch noch tiefer? Oder sollte ich besser die Finger davon lassen? Hab mal gelesen, das man so nen Verstärker 1 Tag vom Netz nehmen muss, bevor man ihn öffnet und anfängt, drinnen rumzufummeln. Über eure Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und Gruß Günni |
barchettarz
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 14:03 | |
Hallo, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber gebe das Teil in fachkundige Hände. Ohne ein bisschen "Bastelerfahrung" wirst Du das Gerät eher mehr kaputt machen, als reparieren. Wäre schade um das Teil! Grüße |
günni777
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 15:23 | |
Hallo, Danke für Rückmeldung, ich werde da nicht selbst Hand anlegen, Gerät muss vom Fachmann gecheckt und wohl auch überholt werden. Ich hab das Teil schon bei Good-old-Hifi zur Überholung angemeldet, leider haben die 1/2 Jahr Vorlauf, also kann ich den Receiver voraussichtlich erst Mai 2014 zur Reparatur einschicken. Das dauert mir zu lange. Kennt jemand im Raum Düsseldorf eine gute und korrekte Werkstatt (ausser Knopf), der ich meinen NAD anvertrauen kann? Danke für eure Rückmeldung |
Poetry2me
#4 erstellt: 09. Dez 2013, 17:21 | |
Vielleicht noch ein paar Worte zu den Effekten. Was Du hier am Gerät feststellst, sind die altersüblichen Kontaktprobleme, welche ihre Ursache in Komponenten vor oder hinter den Leistungsendstufen haben.
Am wahrscheinlichsten sind die ersten beiden, weil große Ströme (bzw. echte Leistungen) darüber fließen, was die Kontakte stärker belastet. Diese Kontakte bekommen über die Jahre eine hauchdünne Isolierschicht aus Dreck und Kohle, die durch das Anlegen höherer Signalspannungen plötzlich durchbrechen kann. Ein weiterer Effekt ist die Empfindlichkeit gegen kleinste Erschütterungen, die ebenfalls zu einem Durchbrechen (Kontakt) führen können, z.B. das Einstecken des Kopfhörersteckers. Sei also nicht erstaunt, dass Du den Fehler manchmal findest und manchmal nicht und dass es unterschiedlich ist, je nachdem, was Du anfasst oder woran Du wackelst. Hier findest Du mehr dazu.und was man dagegen tun kann: http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=5738 - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 09. Dez 2013, 17:24 bearbeitet] |
günni777
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 11:32 | |
Hallo @ Poetry2me Danke für Deine Rückmeldung und Infos. Receiver befindet sich jetzt bei TGE in Essen zwecks Kostenvoranschlag. Leider ist wohl u.a. die rechte Endstufe defekt. Sieht von innen nicht so gut aus. Auf den Platinen überall kleine grünliche Punkte. Grünspan/Schimmel oder gar kleine grüne Männchen? Wer weiß. Info bzgl. Reparaturkosten hab ich noch nicht. Falls die Reparaturkosten 150 € deutlich übersteigen sollten, lohnt sich die Reparatur wohl eher nicht.? Gruß Günni |
Poetry2me
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 13:32 | |
Hallo Günni, ok, in Reparatur, dann würde ich / würden wir im Forum uns über eine kleine Meldung zum Erfolg noch freuen Das ist ein wirklich schöner klassischer Receiver, wie ihn sich viele wünschen und auch sammeln. http://www.e30.de/nad/?p=220 Die Entscheidung, ob sich mehr als 150€ Reparaturkosten rentieren hängt IMHO davon ab, ob Du den ideellen / nostalgischen Wert des Gerätes mit einbeziehst. - Ist das Gehäuse noch in gutem Zustand? - Kann man damit ein Wohnzimmer noch gut aussehen lassen? - Gefallen Dir alte HiFi-Geräte? - Bist Du willens, auf eine Fernbedienung zu verzichten? All das... - Poetry2me |
NAD 160a tjs2710 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 5 Beiträge |
Lampenwechsel an NAD 160a FLX1980 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 14 Beiträge |
NAD 3020i - linker Kanal defekt mtothex am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
NAD 160A Stationsanzeige defekt mr._carpenter am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
NAD 160a - Lampe für Stereoanzeige rudix am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 7 Beiträge |
Problem mit NAD Model 160a OnkelG am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Dual KA 50 linker Kanal leiser als rechter m@ces am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Wer kann NAD 160a reparieren? mannimuecke am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
GRUNDIG R 30 rechter und linker Kanal ungleich laut mivarrelmann am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.618 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglieddavidrams
- Gesamtzahl an Themen1.556.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.077
