Wiederaufbau JBL J350 Chassis gesucht
Grzelumpf
#1 erstellt: 04. Dez 2013, 20:40
JBL J350 (nicht A) ca Anfang 80er :
Hallo Gemeinde,
Ich habe schöne Exemplare dieser "mächtigen" Boxen gefunden und, ja, ich weiß, dass Sie nicht als High-End Modell konzeptioniert wurden. Trotzdem finde ich Sie sehr schön, besonders das Rauchglas oben und die elegante Schlichtheit und würde sie gerne neu aufbauen, da die Gehäuse auch sehr gut erhalten sind. Also:
Die Weichen funktionieren anscheinend, die HTs machen zwar keinen Mucks, ein alternativ angeschlossener Breitbänder gibt aber Ton am HT Kabel. Ansonsten müssen alle Sicken neu, auch die der MTs (verhärtet/klebrig) und Passivmembranen (nicht mehr vorhanden).
Da das - auch finanziell - aufwändig ist, wäre die Frage ob wer Erfahrung mit (JBL) Ersatztönern hat. Welche passen gut oder gar perfekt aus evtl. neueren Modellen? In der Reihe gab es ja wohl noch 2 oder 3 kleinere Modelle. Haben die die gleiche Treiberausstattung? Dann würde sich evtl. das Warten auf halbdefekte Boxen lohnen. Es gibt ansonsten zum HT wenig Infos außer dass er 4 Ohm hat.
Kann ich zumindest die Passivmembranen günstig tauschen?
Ich freue mich auf Eure Hinweise!
Andi
[Beitrag von Grzelumpf am 04. Dez 2013, 20:41 bearbeitet]
Grzelumpf
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 13:07
Niemand eine Idee? Suche nun schon länger, bin auch dankbar für Ersatztönertips...
afwr
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 13:52
lt. Datenblatt
(http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1024&bih=620&tbm=isch&tbnid=iU1J0nSbVM3hyM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fde.nodevice.com%2Fmanual%2Fnewmans%2Fjblharman%2FJ350_tspdf%2Fget46926.html&docid=-UNHPUaU-o8DZM&itg=1&imgurl=http%3A%2F%2Fusdn3.nodevice.com%2Fpreview%2Fbig%2F184%2F184895-1.jpg&w=810&h=1106&ei=1YLWUvKhCK2P4gTVsIHgCQ&zoom=1&iact=rc&dur=324&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0CFoQrQMwAA)
sind da folgende aktive Speaker verbaut:
Bass: 310G-2 (wenn nicht erhältlich, dann Ersatz: 310G-3)
Mitteltöner: 305G-2
Hochtöner: 011
Vielleicht hilfts ;o)
Andreas
AnthonyP
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 14:51
Hallo Andi,
die Sicken kann man mit Geschick selbst recht einfach tauschen. Such mal ein wenig hier und im Netz (auch youtube).
Vorteil, du hast die Original-Chassis im Lautsprecher. ich würde da NICHTS anderes rein bauen.
Hochtöner kann du auch reparieren lassen. Frag mal den User Desty_Bell.
Somit ließen die sich im überschaubaren Rahmen reparieren.
Hab ich beides schon gemacht.
Gutes Gelingen
Jo
afwr
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 16:04
die Chassis zu reparieren oder reparieren zu lassen, halte ich auch für die beste Idee! Beim Selbermachen bin ich aber auch schon mit der Zentrierung auf die Schnautze gefallen. Seither lasse ich das Refoaming bei Herrn Rihm machen: nett, erfahren (auch bei JBL), preiswert und vorallem kompetent!
DieSoundGarage, Rainer Rihm
Rainer Rihm
Kleine Hohle 10/2
74211 Leingarten
Deutschland
Andreas
Grzelumpf
#6 erstellt: 24. Jan 2014, 23:54
Super, danke!!
Ich habe mir jetzt erstmal günstige Ohm-ähnliche Töner für wenig Geld gekauft, also 2x HT und 2x Bass in passender Größe. die alten mechanisch intakten Bässe nehme ich als Ersatz für die Passiven, auch weil ich nicht genau weiß, ob diese überhaupt noch funktionieren, einer kratzte etwas. So kann ich auch die Weichen mal testen und vielleicht kommt ja schon "Wohlklang" heraus. Die MTs sind eben auch schon etwas hart, kann ich aber nicht einschätzen, wie sich das klanglich auswirkt.
So werden sie die LS vorerst mal die Fronts eines noch zu erstellenden Heimkinos werden. Rein optisch ein Genuss, finde ich jedenfalls.
Ich werde gerne mal Fotos machen, bei Interesse, und danach Rückmeldung geben.
Eine komplette "Echtrestauration" würde ich nur im Ausnahmefall in Auftrag geben, da diese bei der Anzahl der Chassis und der Frage, ob die Weichen nicht auch schon gelitten haben abwarten - oder was meint Ihr?!
Die J350A sind bestimmt eine Ecke besser, oder wie ist da die Meinung der Experten?
Klangliche Grüße
Andi
barchettarz
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 02:10
Sorry Andi,
was Du da gemacht hast, technisch einfach nur grausam! Vom „Wohlklang" kannst Du ja mal berichten! Nicht bös gemeint, Hautsache rein optisch ein Genuss!
Grzelumpf
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 18:54
Hi Barchettarz,
mag sein, aber warum nicht mal ganz pragmatisch entscheiden und so die Wartezeit auf Originaltöner verkürzen. Ist ja abesser, als wenn die LS klanglos in der Ecke verstauben. Kaputt mache ich mit der Aktion ja nichts.
Insofern kann ich Deine Kritik nicht ganz verstehen. Habe jetzt neue Chassis für 40 Euro gekauft und werde so auch die Weichen testen können, immerhin. Möchte wer Fotos vom Endergebnis sehen?
barchettarz
#9 erstellt: 26. Jan 2014, 22:00
Hallo Andy,
sollte keine Kritik sein, aber einfach aufs gerade Wohl ein paar Chassis wechseln kann nicht funktionieren. Die Weiche ist auf die Originalbestückung abgestimmt. Wenn auch nur ein Chassis in dem Lautsprecher geändert wird, ist die ganze Abstimmung null und nichtig.
Wundere Dich deshalb bitte nicht, wenn es nach dem Wechsel einfach nur grausam klinkt.
Aber da gibt es ja noch den Faktor, alles was man selber macht ist okay und hört sich super an. Kannst ja mal berichten!
Grzelumpf
#10 erstellt: 26. Jan 2014, 23:11
Hi
hörte sich auch nur ein kleines bisschen nach Kritik an ;-)
Mir ist doch völlig klar, dass die Originalbestückung besser ist - logisch.
Aber ich war einfach neugierig, ob die Weiche es tut und wie so etwas dann insgesamt sich darstellt.Ich habe jetzt einen HT (3,50€ Billigtröte) probeweise angehalten und es klang nicht gar sooo schlecht. Ich werde aber mal vom Gesamtklang mit intakten Bässen ein Foto machen....
Die Mitteltöner haben verhärtete Sicken. Bekomme ich die mit irgendwas (Kunststoffpflege?) wieder weicher? Ein kleines bisschen Hub sollten die doch schon produzieren.
Alles in allem finde ich diese Lösung aber in jedem Fall besser, als die Teile zu entsorgen - oder?
Andi
Und wie gesagt, wenn jd. Hochtöner o.a. hat, gerne. Die von der J325 oder J216 sollten auch gehen.
andeejark
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 22:09
Ich habe diese Boxen gehabt. Eine Seite fiel ab, da wohl nur angeklebt. Bei den Tieftönern sind die Magneten nur angeklebt; bekommen die einen Schlag und der Magnet verrutscht seitlich kannst Du das Chassis wegschmeissen. Ich hatte die J350 aus der ersten Serie. Die Sicken sind keine Schaumgummisicken, es sind so eine Art Plastiksicken, also mit Schaumgummi refoamen ist dann auch Fusch. Es gibt Firmen, die Lautsprecherchassis herstellen und Lautsprecher reparieren, Spulen wickeln, Magneten wieder aufmagnetisieren das ganze Repertoire. Die könnten da noch eine vernünftige Lösung finden. Ansonsten mußt Du einen Ersatz mit ziemlich ähnlichen TS Parametern suchen, der auch noch optisch passt, das wird serh schwer
JBL 4312A Tieftöner tauschen
honsey am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  5 Beiträge
Chassis ausbauen
willigo1 am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  5 Beiträge
JBL 2213H reparieren in Berlin
honsey am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  3 Beiträge
Mission 770 Tieftöner gesucht
Giovanni_75 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  3 Beiträge
JBL L50
Holgersein am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  6 Beiträge
JBL 5000TI
Dr_Cordelier am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  5 Beiträge
Sony TA-F707ES Kopfhörerbuchse gesucht
Murmeltier8 am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  12 Beiträge
I.Q. T100 - Austausch von Chassis (welches Chassis-Modell?)
Rhinoceros_ am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  4 Beiträge
JBL LX 66 defekt
Schnuffe am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
JBL L36 Reparatur sinnvoll?
nongo99 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
